Welche Ladebox für E-UP 2020?
Re: Welche Ladebox für E-IUP 2020?
- Danke erhalten: 53 Mal
Die gängige Empfehlung im Winter ist aber genau andersrum: Am besten direkt nach dem Fahren laden, weil das Laden bei kaltem Akku für diesen schädlich ist.der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Also im Winter immer vor dem losfahren laden nicht beim einstecken.
e-Up! Style 2020
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Kommt auf die Geschwindigkeit und die Temperatur an. 2.3 KW könnten bei -10 grenzwertig sein für platting aber VW kennt die Eigenheiten auch schon und regelt ein, das man nur soviel laden kann wie Ok ist für die Batterie. Hört man zumindest vom alten up. Dann kommt hinzu, dass man wenn man los fährt die Batterie vorgewärmt hat und so schonender die ca 20 bis 30 fache Leistung erhalten kann. Und die Umwelt freut sich auch wenn nicht noch mehr Energie um 18:00 in D angefragt wird.
P.s.: Die meisten Akkus sehen aber die -10 nie. Das Auto wird gerne in der Stadt gekauft. --> sehr selten unter -5 zwischen den Häusern.
Oder auf dem Land in den es carports bzw Garagen gibt die etwas Kälte von den Auto fernhalten.
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Dann aber nach dem Laden nicht ausstöpseln. Dann kann man Morgens vor dem Losfahren die Karre vorheizen ohne an dem Akku zu saugen.kh5 hat geschrieben: ↑Die gängige Empfehlung im Winter ist aber genau andersrum: Am besten direkt nach dem Fahren laden, weil das Laden bei kaltem Akku für diesen schädlich ist.der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Also im Winter immer vor dem losfahren laden nicht beim einstecken.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1995 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Sehe ich genauso. Auch ein Grund warum ich das Auto geleast habe. Ich werde das Teil so laden wie es mir passt ohne groß drüber nachzudenken. Auch immer auf 100% (wenn die Zeit dafür da ist) auch wenn ich das selten brauche. Abends, Morgens, langsam an der Steckdose, schnell am CCS, wie es gerade passt. Das muss so konstruiert sein das es damit klarkommt.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
drilling
Natürlich ist das kein Problem, falls notwendig reduziert das BMS die Ladegeschwindigkeit, du mußt dich nicht darum kümmern.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Sch... Ich hab keinen Hühnerstall. Ist aber bestimmt sehr entspannend den Hennen beim Glucksen zuzuschauen
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
- Ambi Valent
Ich hatte da mal am Anfang eine Webcam drin und per LAN angeschlossen. Nach ein paar Jahren wars nicht mehr ganz so spannend den Viechern beim Schlafen zuzusehen.volvocoupe hat geschrieben: ↑Sch... Ich hab keinen Hühnerstall. Ist aber bestimmt sehr entspannend den Hennen beim Glucksen zuzuschauen
Jetzt ist da ein WLAN Repeater per LAN angeschlossen der den Garten abdeckt.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wenn du im Winter auf Abfahrtszeit voll lädst ist der Akku beim losfahren nicht so durch gekühlt und dankt es dir mit weniger Innenwiderstand (Verluste), d.h. du kannst mit deiner Akkuladung weiter fahren. Wenn dir das egal ist kannst du natürlich laden wie du willst.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der e-Up (alle, auch e-Golf) haben kein Thermalmanagementsystem.
Die Batterie wird also nicht beheizt und nicht gekühlt.
Nur passiv. Also durch das Fahren / Rekuperieren / Laden erwärmt sich die Batterie und durch das Fahren / Stehen, gibt sie die Wärme wieder langsam an die Umgebung ab (so die Umgebungstemperatur auch entsprechend niedriger ist...)
Je nach Ladezustand, Zellentemperatur und Ladestation, sind dann die max. 40 kW DC zu erreichen - oder eben deutlich weniger.
Bei AC (7,2 kW) dürfte das wohl zu keiner Jahres-/Tageszeit ein Problem sein, die zu erhalten.
Allerhöchstens vielleicht die letzten paar % auf 100%. Da wird allgemein gedrosselt (normal).
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1949
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 699
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 716
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1461
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
