Welche Ladebox für E-UP 2020?
Hallo liebe Forenmitglieder,
als technisch unbedarfte Frau stehe ich vor einem Rätsel bei der Wahl der richtigen Ladebox für meinen neuen VW E-UP. Es gibt die Wahl zwischen einer 11kw und einer 22kw Box. Ich habe den sogen. CCS-Stecker mitbestellt und verfüge auch über ein normales Ladekabel für die Steckdose.
Nun die Frage: Welche Ladebox würdet Ihr mir empfehlen? 11 oder 22 kw?
Für eure Mühe vielen Dank, Gerda
Re: Welche Ladebox für E-IUP 2020?
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Ich stelle mir auch dieselbe Frage. Eine 11KW Box ist Problemlos. Allerdings steht mein Wagen aber auch 10 Stunden rum. Da würde mit dem original Ladeziegel die Zeit locker langen um wieder voll zu machen. Und das ohne zusätzliche Kosten. Eine Dauerfeste Leitung und vernünftige Steckdose sind am Platz. Würde es bei mir mit dem Ziegel scheitern könnte an der Leitung die Wallbox installiert werden statt der Schuko Dose. Ich bin echt am überlegen....
H4TU
Und der Hausanschluss muss die 22 Kw Box neben der "normalen" Hauslhaltslast ohne Probleme tragen können. Gerade bei älteren Gebäuden könnte das zu Problemen führen bzw. zur Nicht-Genehmigung.
Aber das sagt dir, auf Nachfrage, auch der Örtliche Netzbetreiber. Denn die Haben die Unterlagen vorliegen bzw. Abrufbereit wie viel Last dein Hausanschluß verträgt.
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Der e-up lädt an beiden Versionen (11 und 22 kW) gleich schnell, und zwar in der Nacht von Null auf Voll. Dafür braucht es weder CCS (das ist für schnelleres Laden unterwegs) noch das Notladekabel (das ist für die Not per Schuko, aber langsam); das Kabel ist an den Wallboxen fest dran. Deshalb sollte man auf die richtige Länge achten.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Das stimmt doch nicht. Es gibt sehr wohl einige Wallboxen ohne festes Kabel.
Nur die CCS Ladestationen haben definitiv ein fest installiertes Kabel.
Für Zuhause stimmt die Aussage, dass 11kw oder 22kw für den e-up keinen Unterschied macht, da er eh nur bis zu 7,3kw kann.
Aber für den Anfang geht natürlich auch erstmal das "Notladekabel", nur auf Dauer ist eine normale Steckdose (Schuko) nicht die beste Wahl.
Twizy seit 2014, e-up! bestellt am 19.09.2019, seit 02/2021 Tesla Model 3 SR+, Riese + Müller Charger GX Rohloff mit 1000Wh
Würdest Du eine fest installierte Wallbox ohne festes Kabel empfehlen? - ich nicht. Die zusätzliche Steckverbindung stört nur, Du musst entweder ein weiteres Kabel zukaufen oder das mitgelieferte jedesmal aus dem Kofferraum holen, anschliessen und nachher wieder aufrollen und zurücklegen. Das machst Du nicht lange.
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1942
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 695
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 713
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1457
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
