Chinesische EVSE Wallbox mit hübschem Display 3 Phasen 16/32A Typ2 für 460/476 €
Re: Chinesische EVSE Wallbox mit hübschem Display 3 Phasen 16/32A Typ2 für 460/476 €
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Rechnen wir doch jetzt einfach mal zusammen:
Wallbox 11kW: 460 €
Sonoff 3PH : 20 €
Typ2 Kabel : 200 €
Wo ist da der Vorteil zu einer HEIDELBERG ECO für 500 € ?
-NoGi
Halt, doch: Ein hübsches Display, das kein Mensch wirklich braucht.
Wallbox 11kW: 460 €
Sonoff 3PH : 20 €
Typ2 Kabel : 200 €
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
1. Wallbox 11kW 375 € (Angebot von dem Ch Händler, der sie aus DE mit VSt. 19% und deutscher RE zuschickt. Also Widerrufsrecht, Gewährleistung u.a. egal was er da auf der Ebay Seite schreibt!
2. Braucht man nicht, weil alle Wallboxen ca. 6-8 W verbrauchen! Ich werde mich auf ein Gegenbeweis freuen.
3. Typ 2 Kabel kriegt man mit jedem E-Auto mit! Bei der Wallbox für 400 € ist es 6,1 m lang dabei!
4. Heidelberg Eco hat 5 m langes Kabel mit und kein Display (das du nicht brauchst) und kostet 100 € mehr!
5. und wenn man so denkt, dann kann man auf die vergleichbare VW-Wallbox für 400 € warten. Bei der ist ein 7 m langes Kabel dabei.
Ich will aber nicht auf die VW Box warten müssen und meine HEIDELBERG rennt seit Juni 2018 ohne jedes Problem.
Das Teil ist von einem deutschen Hersteller in Deutschland gefertigt und gewährleistet.
-NoGi
Das finde ich als eine klare Empfehlung.
Kannst Du so nett sein und den Standby Strom testen?
Danke und VG
Tenker
P.S. Nur zur Info, die ich gerade auf der Hersteller Seite gefunden habe;
Wie lange habe ich Garantie auf die Heidelberg Wallbox Home Eco?
In Deutschland beträgt die gesetzliche Gewährleistung 24 Monate.
Also 6 Monaten, dann Nachweispflicht.
Also KEINE Garantie, NUR gesetzliche Gewährleistung!
Danke und VG
Tenker
Zuletzt geändert von Tenker am Do 16. Jan 2020, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin jetzt mal in die Tiefgarage gelatscht um zu sehen was meine Wallbox so treibt.
Der vorgeschaltete Zähler hat eine (Anzeige)Auflösung von 10mA und zeigt
0,00A an.
Daraus lässt sich schließen, dass der Standbyverbrauch
max 0,009A*230V und damit kleiner als 2,3W ist.
Der Zähler löst auf 100mW auf. Ich werde mal morgen gegen 16:00Uhr nochmal ablesen
und berichten. Nachkomma waren heute gegen 16:00Uhr xxxx,49kW.
-NoGi
DankeNoGi hat geschrieben: ↑ ....
0,00A an.
-NoGi
Wegen Garantie, wäre die Wallbe eco 2.0
https://www.wallbe.de/privates-laden/wallbe-eco-2-0/
mit 4 Jahre Garantie, die beste.
Beim ADAC Test war nur die schwächere 3,7 kW getestet und aus dem Grund, glaube ich, nur den 5 Platz bekommen.
Auch nur FI A, so wie bei Heidelberg, notwendig.
Zuletzt geändert von Tenker am Do 16. Jan 2020, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
TorstenW
Moin,
die Wallboxen ohne Klickibunti und Co. haben einen Standby-Verbrauch von unter 1 Watt!
Wenn der Händler Dir die Box aus der Schweiz schickt, ist da die (deutsche) Mehrwertsteuer dabei?!
Nicht dass hinterher das böse Erwachen kommt.....
Heidelberger ist so einfach (ich will nicht schreiben primitiv) aufgebaut, da ist 1. (fast) nix drin, was kaputt gehen kann und 2. Wenn doch, dann sind es Standard-Teile, die es günstig zu kaufen gibt und die jeder mittelbegabte Elektriker wechseln kann.
Einfacher sind nur noch die Boxen von Stark in Strom.
Außerdem; wenn Du jedes Mal mit dem Original-Kabel rumfuhrwerken willst, dann bekommt der Spaß am Laden ganz schnell ein großes Loch, versprochen.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
Mit dem, ohne Kabel, war eine Idee meiner Frau.
Jetzt ist sie auch überzeugt, dass wir eine mit einem 5-7 m Kabel kaufen sollen.
VG an alle
Tenker
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1331
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Weltmärkte "überschwemmt" EU will chinesische E-Auto-Subventionen untersuchen
Antworten: 43von Yetiman » Mi 13. Sep 2023, 10:46 » in BYD - modellübergreifend - 43
- 4040
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 19. Okt 2023, 17:37
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 518
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
- 1683
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2173
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
