Frage wegen Adapter
Re: Frage wegen Adapter
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Viele Notladekabel sind auf 10A begrenzt, da Schuko per Definition nicht für 16 A dauerfest ist.
Also aus meiner Sicht entweder einen Adapter CEE auf Schuko oder ein Ladekabel mit Campingstecker blau.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Genau, es sichert die zu dünne Leitung oder zu schwachen 16A Kontakt davor das ein Verbraucher dauerhaft 32A zieht, egal ob im Normalbetrieb oder durch einen Fehlerfall. Der Leitungsschutzschalter verhindert das die Kabel in der Wand zum Brennen anfangen, ganz einfach. In dem Fall halt die Schuko.Joerg_R hat geschrieben: ↑Und warum nicht legal?Heavendenied hat geschrieben:Wenn es 32A CEE Rot ist gibts da (legal) keinen einfachen Adapter, sondern es müssen in dem "Adapter" extra Sicherungen verbaut sein. Kosten so um 50€ uns sind durch die Sicherungen in der Regel eher unhandlich.
Mach einfach wie du es vorhattest. Das ist vollkommen in Ordnung und reicht ja für dich. Warum also viel Geld für ein extra Ladekabel /mobile Wallbox ausgeben.
Die Sicherung ist ein Leitungsschutzschalter... Und sichert nicht den Verbraucher ab.
VG
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ein Leitungsschutzschalter muss bei Kurzschluss zuverlässig abschalten. Das kann er nur, wenn auch genug Strom fließt.
Wenn jemand an einer 32A-Dose einen Adapter auf 16A anschließt, und danach ein langes, dünnes Kabel, dann ist das nicht mehr gegeben und ein Kurzschluss kann nicht zuverlässig erkannt werden.
Deshalb muss ein Adapter in dieser Richtung selbst 16A-Sicherungen enthalten.
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Die bisherigen Vorschläge sind größtenteils völliger Unfug.
@Olla:
Schau mal nach, ob bei dir zwei Kabel in die Garage führen (ein dünnes und ein dickeres)
oder ob nur ein Kabel vom Haus zur Garage liegt und in der Garage irgendwo ein kleiner Sicherungskasten sitzt.
@Olla:
Ich kann es leider nicht mehr genau sagen wie es damals verbaut wurde. In der Garage gibt es keinen Sicherungslkasten.
Im Haus ist im Sicherungskasten eine Sicherung ( so etwas langes mit drei Schaltern ) für den Starkstrom. Desweiteren gibt es noch eine 16A Sicherung mit der Bezeichnug Zuleitung Garage.
Insofern glaube ich schon an die zwei Kabel
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wenn du die CEE 32 behalten willst/musst, dann mach das so wie angedacht. CEE Blau setzen lassen und Adapter Kabel CEE Blau Stecker auf Schuko Dose mit dem Ladeziegel und fertig. Dürfte das billigste sein.
Es ist völliger Quatsch, weil du mit dem Adapter zusätzliche Übergangswiderstände erzeugst. Zudem ist es nicht das billigste.
Billigste und einfachste Lösung ist, eine neue Schukodose eines Markenherstellers zu setzen und den Ziegel dort direkt einzustecken.
Wenn das nur ein 1,5mm² Kabel ist, dann hat man einige Watt Verlustleistung auf der Leitung vom Haus zur Garage, aber das spürt man nur im Geldbeutel. Dürfte eine 1-2 stellige Summe Stromkosten pro Jahr sein.
Will man das ein bisschen vermeiden, könnte man die 32A-Dose weghauen und dafür einen kleinen Wandverteiler setzen:
Damit profitiert man von der dickeren Leitung (weniger Leitungsverluste), hat immer noch seine 32A-Dose, hat eine nagelneue Schukodose (korrekt abgesichert) und man kann daran sogar jederzeit noch eine Wallbox anklemmen, falls später nötig.
Neu sind diese Teile recht teuer, aber auf den Kleinanzeigen bekommt man sie für deutlich unter 100 Euro öfter mal gebraucht.
Oder halt einfach direkt ne Wallbox anstatt der 32A-Dose.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Nein. Ich sehe jedoch, dass du schon Super informiert bist.
Zusammenfassung:
Aufputzsteckdose CEE16blau (=Campingsteckdose) und Adapter kaufen und ev. selbst montieren.
Da deine Schukosteckdose über einen 16A-Leitungsschutzschalter abgesichert ist steht auch einem Laden mit 16A (über ein noch zu kaufendes CEE16blau-Ladekabel) nichts im Weg.
PS: Stand der Technik wäre, dass deine Steckdosenstromkreise von zumindest einem 30mA Fehlerstromschutzschalter abgesichert sind. (Empfohlen wird ein eigener FI pro Steckdosenstromkreis, damit im Fehlerfall nicht alle Stromkreise ausfallen.)
Siehe auch: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
@Orion : Welchen Teil der Frage hast du nicht verstanden?
Der gute will eine CEE Blau falls er das später mal benötigt und kein Geld für eine Wallbox oder einen Verteilerkasten ausgeben. Die Dose + Adapter liegt bei etwa 30 Euro. Deine Markensteckdose liegt bei etwa 8 Euro, dann hat er aber kein CEE Blau und dein Verteilerkasten liegt bei 100 Euro + Aufbau. Warum also ist deine Lösung jetzt so viel passender?
Ich würde auch kein CEE Blau anschließen, aber wenn der OP das haben will dann ist das was er vorhat das günstigste und technisch machbar/zulässig.
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4668
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2308
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 605
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
