Reifengröße E-Up 2020
Re: Reifengröße E-Up 2020
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo André, dann wiegt mein e-Up also zukünftig 1% mehr als deiner, dass nehme ich aber in Kauf, da mir schon immer auch optische Aspekte beim Kauf eines Autos wichtig waren. Zudem werden wir den e-up zu 95% in der Stadt bewegen, sodass sich die trägen Massen kaum bemerkbar machen werden. Vorteile gibt es sicher beim zügigen anfahren bis 50km/h da 195cm Auflagefläche mehr Grip bieten.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
e-Up United red, bestellt am 16.06.2020 (Zulaufbestellung aus 03/20) , AB 13.07.2020
Lounge unverb. 12/20
07.09 Lounge 01/2021
12.11 Lounge 09/21/cars 09.03.21
07.12 Lounge 08/21/cars 02.03.21
14.12 Lounge 09/21/cars 09.03.21
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Nö die Aufstand Fläche spielt in der Formel für die Reibung keine Rolle. Gibt ein einfaches Experiment dazu. Zieh Dein Radiergummi mit einer Federwaage über den Tisch, dann stell es auf die schmale Kante und miss noch einmal. Dabei kommt genau der gleiche Wert raus. Auch ein Fahrradreifen hätte den gleich Gripp, so er Dein Auto trägt.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Auch, wenn sich der Radierer durch die höhere Kraft pro Kontaktfläche dabei deutlich erwärmt?Michael_Ohl hat geschrieben:Nö die Aufstand Fläche spielt in der Formel für die Reibung keine Rolle. Gibt ein einfaches Experiment dazu. Zieh Dein Radiergummi mit einer Federwaage über den Tisch, dann stell es auf die schmale Kante und miss noch einmal. Dabei kommt genau der gleiche Wert raus. Auch ein Fahrradreifen hätte den gleich Gripp, so er Dein Auto trägt.
mfG
Michael
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Sorry klassischer Tippfehler..... Es muss natürlich mm heißen, war nicht als Vorbereitung zum big foot treffen gemein
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 535 Mal
Hi Dennis,GTDennis hat geschrieben: ↑ Hallo André, dann wiegt mein e-Up also zukünftig 1% mehr als deiner, dass nehme ich aber in Kauf, da mir schon immer auch optische Aspekte beim Kauf eines Autos wichtig waren. Zudem werden wir den e-up zu 95% in der Stadt bewegen, sodass sich die trägen Massen kaum bemerkbar machen werden. Vorteile gibt es sicher beim zügigen anfahren bis 50km/h da 195cm Auflagefläche mehr Grip bieten.
Grüße Dennis
mir geht's dabei nicht um die Gesamtmasse an sich, sondern um die ungefederten Massen am Fahrzeug. Um ein Gefühl für die Dimensionierung zu bekommen, kann man folgende Faustregel anwenden: 1 Kilogramm ungefederte Masse wirkt auf das Fahrverhalten wie sieben Kilogramm gefederte Masse.
Beispiel unsere Kompletträder. Meine geschmiedeten Felgen plus Reifen wiegen zusammen max 11 kg. Deine Kombination liegt ungefähr bei 15 kg. 4 kg Differenz mal 4 Räder mal Faktor 7 sind rund 112 kg. Dieses Gewicht musst du bei jeder Beschleunigung zusätzlich zu meinem in Bewegung setzen. Du hast quasi immer eine kräftiger gebaute Personen an Bord. Darunter leidet die Agilität und der Verbrauch.
Definitiv wirst du mit den 195zigern besser vom Fleck kommen, als ich mit meinen Asphaltschneidern...!;)
MfG André
Weitere Infos:
https://www.at-rs.de/beitrag/items/unge ... rzeug.html
Zuletzt geändert von pcandre am Sa 29. Aug 2020, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Genau das wird er nicht. Er wird langsamer beschleunigen. Wegen deiner Rechnung und aufgrund des Faktes, dass der e-up mit Serienbereifung ausreichende Traktion hat. Übrigens wird gerade im Stadtverkehr ein e-up mit größeren Felgen ineffizienter sein. Auf der Bahn ist der Gewichtsnachteil einmal beschleunigt fast aufgehoben und es zählt fast nur noch die etwas höhere Stirnfläche.pcandre hat geschrieben: ↑ Deine Kombination liegt ungefähr bei 15 kg. 4 kg Differenz mal 4 Räder mal Faktor 7 sind rund 112 kg. Dieses Gewicht musst bei jeder Beschleunigung zusätzlich zu meinem in Bewegung setzen. Du hast quasi immer eine kräftiger gebaute Personen an Bord. Darunter leidet die Agilität und der Verbrauch. Definitiv wirst du mit den 195zigern besser vom Fleck komm, als ich mit meinen Asphaltschneidern...!;)
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 815 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Könntest Du die ABE evtl. verlinken?
Meine Nachfragen nach Rial Milano ergaben folgendes:
Mit 195er Reifen Nacharbeit Radhaus hinten und keine Verwendung auf Elektroautos.
Wollte die auch nehmen, nur beste Erfahrungen als Winterrad auf nem Golf 7.
Sieben Winter und Rad wie neu. Das Beste was ich je an Verarbeitung und Lackqualität gesehen habe.
Edit:
ABE wurde Ende Juli aktualisiert, jetzt inkl. Elektro und ohne Auflagen.
Räder stehen damit fest.
Blade werden Winterräder :‐)
Zuletzt geändert von UPE am Sa 29. Aug 2020, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Morgen...!ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Genau das wird er nicht. Er wird langsamer beschleunigen. Wegen deiner Rechnung und aufgrund des Faktes, dass der e-up mit Serienbereifung ausreichende Traktion hat. Übrigens wird gerade im Stadtverkehr ein e-up mit größeren Felgen ineffizienter sein. Auf der Bahn ist der Gewichtsnachteil einmal beschleunigt fast aufgehoben und es zählt fast nur noch die etwas höhere Stirnfläche.
Bei der Probefahrt hat immer das ESP eingegriffen, als ich das Pedal nach dem Stillstand stumpf durchgetreten habe. Dort waren auch die schmalen Reifen montiert. Hier wird er sicherlich Vorteile haben...!
Ansonsten gebe ich dir in allen Ausführungen Recht.
MfG André
https://www.felgenoutlet.de/files/bxml/ ... 346960.pdfUPE hat geschrieben: ↑Könntest Du die ABE evtl. verlinken?
Edit:
Ich wollte hier auch keine Grundsatzdiskussion lostreten, ob man mit breiteren Reifen 0,1 sec schneller auf 50 ist. Wie ich in meinem Post bereits geschrieben hatte, geht es mir um die Optik. Vermutlich einer der Hauptgründe aller Autokäufer bei der Entscheidung für Breitreifen und LM-Felgen, da sich die Vorteile eines breiteren Reifens (unter Voraussertzung gleicher Art und Hersteller) im normalen Strassenverkehr unter Einhaltung der StVO kaum heraus fahren lassen und da spreche ich nicht nur für den e-UP.
Grüße
Dennis
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 662
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 706
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 733
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1464
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
