Reifengröße E-Up 2020
Re: Reifengröße E-Up 2020
- Hat sich bedankt: 1053 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
also ich will mir dann für den Sommer eine möglichst große Felgen / Reifen-Kombination zulegen.
Über die Vor - und Nachteile bin ich mir im klaren und bevorzuge die Vorteile
Zu den Allwetterreifen,
hat man früher offt gesagt:
" die können nichts richtig und gehe zu viel kompromisse ein "
Das ist in den letzten Jahren wohl besser geworden.
Ich fahre jetzt seit November 2018 meine ersten ( neuen ) Allwetterreifen ( NOKIAN Weatherproof )
und muss ehrlich zugeben,
dass ich sehr zufrieden bin!
MfG
TechniX
MfG
TechniX
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Da ich gerade beim Aussuchen von Felgen und Reifen bin:
Könnte jemand der Glücklichen, der bereits ein 2020er Fahrzeug bekommen hat, mal in den Fahrzeugpapieren und CoC nachsehen und die kompletten erlaubten Reifengrößen inkl. Traglast und Geschwindigkeitsindex posten, also z.B. 165 / 65 R15 81T. Vielen Dank!
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Danke für die schnelle Antwort! Die niedrigste Angabe ist also 81 (=462kg) bei der Traglast.
Mir stellt sich aktuell die Frage, ob ich trotzdem einen Reifen mit Tragfähigkeitsindex 80 (=450kg) verwenden kann. Leider finde ich hierzu unterschiedliche Informationen im Netz. Eine (hoffentlich vertrauenswürdige) Information habe ich von der GTÜ, die aussagt, dass es auf die Angaben zu den Reifen in den Fahrzeugpapieren nicht ankommt, sondern vielmehr die halbe Achslast entscheidend ist.
Quelle: https://www.gtue.de/sixcms/media.php/77 ... reifen.pdf
Beim neuen e-up sind die Achslasten vorne 790kg und hinten 770kg. Damit sollte ein Reifen mit Tragfähigkeitsindex 76 (=400kg) ausreichend sein und ich könnte meinen Wunschreifen verwenden.
Was meint ihr dazu
Was meint ihr dazu
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Ich würde auf der zuständigen Prüfstelle für die Hauptuntersuchung und Eintragungen nachfragen, denn bei denen wird entschieden, ob die Reifen gefahren werden dürfen, wenn die Traglast abweichend zu den Fahrzeugpapieren ist.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Hat jemand schon 7j x 15 Zoll Felgen auf dem e-Up getestet oder sogar eingetragen - vorzugsweise mit 205er Reifen ?
Bei meinen 6,5J x 15 ET37 ist vorne oben noch gut daumenbreit Platz zum Federbein, aber ich mag nicht, dass die Räder noch weiter aus dem Radhaus herauskommen. Also müsste ich die 12,7mm mehr Breite einer 7J Felge (im Vergleich zu einer 6,5J) im wesentlichen nach innen unterbringen. 5mm Platz verlangt der TÜV zu bewegten Teilen (als solches betrachte ich das Federbein mal)...macht rechnerisch etwa ET43. Na, vielleicht klappt ET40 auch; die 3mm nach Außen geht noch. Die OZ Ultraleggera gibt es in 15 Zoll leider erst ab 7J.
Hinten ist das Ganze kein Problem, denn hinten sind die Radhäuser breiter. Aber ich will hinten und vorne keine unterschiedliche Spur haben. Das bring nur das ESP durcheinander.
Auch größere Felgen sind weniger problematisch, da die Federbeine schräg stehen und sich so der Abstand zur Felge mit dem Durchmesser erhöht. Aber größere Felgen kommen wegen der Fahreigenschaften nicht in Frage.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Äh, 205er auf 15" ist besser als 185er auf 16" oder doch 165er auf 14"???
Ich komme hier nicht mehr mit.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo dargestellt ist wie sich zum einen die Reifendimensionen zu den Fahreigenschaften verhalten und zum anderen auch noch das Thema Elektroauto berücksichtigt wird?
Von mir aus darf in der Übersicht gerne das Thema Design und Preis ausgeklammert sein
Danke
Flo
Danke
Flo
e-up United seit März 2021 - go-eCharger HOMEfix 11 kW v3
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Viele geht es bei der Breite der Reifen nur um die Optik
In fahre jetzt seit ca. 35 Jahren Autos und habe schon alles gefahren von Käfer bis zu den Supersportwagen aus Italien.
Für schönes Wetter steht in der Garage noch ein Youngtimer.
Den Spyder habe ich von den Breitreifen wieder auf die schmale Variante zurückgerüstet da er dadurch zuviel Agilität eingebüsst hat.
Für den E-Up ist die 165er Serienbereifung ausreichend dimensioniert (imho).
Wenn alles klappt werde ich mit dem Up aber dieses Jahr noch eine Sichheitstraining machen und dann mal auf abgesperrten Gelände ausprobieren wie er sich im Grenzsituationen verhält
Objektive Eigenschaften
Breitere Reifen haben folgende Vorteile
- Breitere Auflagefläche - besserer Grip, kürzerer Bremsweg
- Kleinere Reifenflanke - weniger Bewegung im Reifen, bessere Seitenführung
Breitere Reifen haben folgende Nachteile
- Aquplaning
- erhöhter Rollwiederstand
- - erhöhter Verbrauch
- - lauter im Abrollgeräusch
- - höherer Verschleiß
- kommen auf Schnee scheller ins Rutschen
- sind teurer
- größere rotierende Masse
Subjektive Eigenschaften
Breitere Reifen sehen besser aus
- Aquplaning
- sind teurer
Die Grundlagen musst du dir selbst aneignen und dann deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Das ist mit Arbeit verbunden, welche dir aber keiner abnehmen kann. Wenn du dich auf Händler und Hersteller verlässt, bist du verlassen.
Ich empfehle ein gutes Buch zu dem Thema...es gib viele dazu, aber du kannst bei Interesse mit diesem hier einsteigen:
https://www.amazon.de/Fahrdynamik-Perfe ... -1-catcorr
Der Fokus liegt bei dieser Literatur meist auf dem Rennsport, aber die Grundlagen gelten für einen e-Up mit 83PS auf öffentlichen Strassen gleichermaßen. Du wirst nach Lektüre dieses Buches nicht schneller fahren können, aber wesentlich sicherer. Und du wirst einen Einblick bekommen, worauf es bei so "simplen" Dingen wie Reifen ankommt.
Deine Zusammenfassung ist objektiv umfassend, aber du bringst ein wenig durcheinander. Breitere Reifen haben bei sonst gleichen Daten eine höhere Reifenflanke. Kannst du über einen gängigen Reifenrechner überprüfen.
https://rechneronline.de/reifen-check/reifenmasse.php
Falls du die Reifenflanke ändern möchtest, erreichst du das am einfachsten über den Felgendurchmesser. Und zu deinem Spyder Youngtimer (ich gehe mal von Gen 4 bis 1994 aus ?) - da erreichst du wenig über Reifen, aber viel über ein Fahrwerk. Breite Reifen (und vielleicht auch noch große Felgen ?) zeigen dir die Fahrwerksschwächen deutlicher auf, als die Schmalreifen. Andersherum formuliert - das eierige Fahrverhalten des Alfa wird durch die schmaleren Reifen etwas kaschiert, da du die Ursache dann weder den Reifen, noch dem Fahrwerk zuordnen kannst.
Zur Optik - das ist der Hauptgrund, weshalb normalerweise die Reifen/Felgen getauscht werden. Mir ist das nahezu völlig egal. Ich mag es nur nicht, wenn (zu) breite Reifen aus den Kotflügeln herausstehen. Aber das ist Geschmackssache (und natürlich TÜV relevant, wenn es zu übertrieben ausfällt).
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 662
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 705
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 725
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1464
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
