Für was ist diese Taste
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Re: Für was ist diese Taste
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Im englischen Handbuch steht es bereits falsch:caipitonio hat geschrieben: ↑ Was steht im Handbuch?
To shift to N (Neutral), turn the shift dial to [N] position then the car is 'START/RUN', or press the [P RELEASE] button when the car is 'ON'.
Richtig wäre:
To shift to N (Neutral), turn the shift dial to [N] position when the car is 'START/RUN', or press the [P RELEASE] button when the car is 'ON'.
Aus dem fehlerhaften englischen Original wurde im Deutschen diese unsinnige Übersetzung:
Drehen Sie zur Umschaltung in die Position N (Neutralstellung) das Einstellrädchen in die Position [N]. Der Pkw befindet sich damit im Modus „START/RUN (Starten/Fahren)“ oder drücken Sie den Knopf [P RELEASE] (Feststellbremse lösen), wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist.
Natürlich wird durch Drehen des Rädchens das Auto nicht in die Fahrbereitschaft geschaltet, außerdem hat diese Mimik überhaupt gar nix mit der Feststellbremse zu tun.
Die Taste P Release funktioniert nur, wenn das Auto eingeschaltet ist, aber nicht in Fahrbereitschaft geschaltet ist (also nur "Zündung ein"). Dann, und nur dann, kann man durch Drücken von P Release von der P-Stellung des Getriebes in die N-Stellung wechseln.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Super, teste ich gleich!
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Genau.Der_Maulwuff hat geschrieben: ↑ D.h. der Knopf löst nicht die Feststellbremse, sondern den "Haken" im Getriebe, der den Wagen gegen Wegrollen sichert?
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
mal ne blöde Frage zur App und der SOS Taste
Antworten: 2von derzweifler » Fr 28. Jul 2023, 13:41 » in MG - modellübergreifend - 2
- 838
Letzter Beitrag von BastiM
Fr 28. Jul 2023, 14:07
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 766
Fr 25. Aug 2023, 22:20
