DDT4All: Bad EML Response, welcher Adapter funktioniert?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Danke erhalten: 45 Mal
ich habe einen Konnwei OBD2 Adapter, mit dem ich auch meine VAG Fahrzeuge auslese.
Habe diesen jetzt an die Zoe PH2 angeschlossen und mir DDT4All installiert, scheint ja ein sehr mächtiges Tool zu sein, gefällt mir erstmal.
In der Statuszeile unten bekomme ich aber immer die Meldung "Bad EML Response" und bei sämtlichen Akkuwerten steht in einem gelben Feld "NoData"
Mache ich irgendetwas falsch, oder nutzt Renault hier ein anderes Protokoll, als das mein Konnwei Adapter unterstützt?!
Welche OBD2 Adapter nutzt Ihr erfolgreich mit DDT4All?
Zuletzt geändert von Thosch2602 am So 12. Jan 2020, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DDT4All: Bad EML Response
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
So, ich war jetzt nochmal in der Garage, heute zickt die Diva erheblich rum mit DDT4all.
Das Programm stürzt ständig ab (Keine Rückmeldung) und die Verbindung zum OBD2 Dongle geht ständig verloren, das war gestern deutlich besser.
Ich fürchte, dass der Dongle, den ich gekauft habe, einfach Mist ist.
Der EML-Test meldet 76 von 86 Kommandos haben geantwortet.
Die meisten Paramater haben weiterhin "No Data"
Ich würde gerne Screenshots einstellen, aber ein Bilderupload lässt die Forensoftware irgendwie nicht zu.
Welchen funktionierenden OBD2-Dongle könnt Ihr empfehlen?
Mein Konnwei KW902 scheint ja nicht zu funktionieren...
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Da gibt es bei den Konnweis auch verschiedene, teilweise nicht mit original ELM-Chip, das soll dann eher ungünstig sein. Der sollte auf jeden Fall noch die Firmware-Version 1.5 haben,das wäre schonmal gut. Kann auch sein dass deiner einen Fehler hat, schonmal mit der App "ELM327 Identifier" getestet ? Normalerweise sollte dein Konnwei laufen. Die App zeigt dir an was das Teil alles unterstützt. Außerdem gibt es bei Renault auch noch einen zweiten Bus auf OBD , aber um auf den zu kommen muss man den Dongle intern umlöten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@bm3:
Danke für den Hinweis, habe die App gerade durchlaufen lassen.
Konnwei meldet: Ich bin ein ELM327 v.1.5
1.0 bis 1.4 sind grün mit diversen Zahlen bei unterstützt.
1.6b bis 2.2 sind rot mit diversen Zahlen bei nicht unterstüzt
Das erklärt sicher, warum manche Dinge bei DDT4ALL ausgelesen werden und manche nicht, richtig?
Welchen Dongle kannst Du empfehlen, um alles nutzen zu können bei DDT4ALL.
Umlöten sollte nach Anleitung auch kein Problem für mich darstellen, wenn MEIN Konnwei das dann kann.
Funktioniert er nach dem Umlöten auch noch an meine Passat, oder dann nicht mehr?
Weiteres auch gerne per PN, wenn das hier nicht hingehört.
Danke!
Danke!
Ok, viel mehr Erfahrung damit habe ich bisher auch noch nicht, ich weiß nur, für den Twizy-Canbus haben die damals mal einen Spezial-Adapter selbst gebaut weil die gängigen mit ELM327 alle zu langsam auf dem Canbus waren. Trotzdem lief an unserem Twizy auch schon DDT4all, mit so einem Konnwei, jedenfalls hat es einige Fahrzeugdaten angezeigt, mehr habe ich damit aber auch noch nicht gemacht. Ein umgelöteter Bluetooth-Adapter geht dann auch für die normalen Anwendungsdinge nicht mehr einzusetzen nur noch für ein paar spezielle Dinge. Sollte es also daran liegen benötigst du für solche Dinge einen extra umgelöteten.
Tut mir leid dir nicht mangels mehr Erfahrungen weiterhelfen zu können, vielleicht melden sich ja noch ein paar Spezis hier oder du kommst mit den bereits lange laufenden Projekten zur Zoe oder zum Twizy noch ein Stück weiter.
Im Web findet sich schon so Einiges dazu.
Ist das nicht gut ?
Re: DDT4All: Bad EML Response, welcher Adapter funktioniert?
Hier noch ein Link, falls du den noch nicht kennst, zum Auslesen bei der Zoe, allerdings zum eingesetzten Adapter müsstest du den Video-Ersteller vielleicht mal anschreiben oder du findest etwas dazu in seinen anderen Videos:
editiert: Der Verfasser dieses Videos findet sich hier: https://www.youtube.com/user/81Turtel/videos
Ist das nicht gut ?
HiThosch2602 hat geschrieben: ↑
Unter dem Editor auf Dateianhänge klicken. Dann erscheint ein Button zum Dateien hinzufügen.
Wenn du unten die Schnellantwort benutzt, erst auf vollständiger Editor klicken.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
ddt4all für ZOE PHII
Antworten: 1von E-Fahrer2023 » Mi 6. Dez 2023, 20:24 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 529
Letzter Beitrag von fischi
Mi 6. Dez 2023, 21:20
DDT4all crasht immer
Antworten: 8von thaistatos » Mo 11. Dez 2023, 20:10 » in ZOE - Modifikationen - 8
- 991
Letzter Beitrag von thaistatos
Di 16. Jan 2024, 22:04
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 679
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 372
Letzter Beitrag von bertl_85
Infrastruktur in Bad Langensalza
Letzter Beitrag von Fluencemobil « Mi 10. Jan 2024, 15:06Antworten: 5
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon NixWie Weg » Mi 10. Jan 2024, 10:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 404
