Tempomat bzw. "Geschwindigkeitsregelanlage"
Re: Tempomat bzw. "Geschwindigkeitsregelanlage"
- Hat sich bedankt: 3278 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich fragte, weilSv3n hat geschrieben: ↑ Let me Google that for you.
https://www.cum-cartec-shop.de/VW-e-up- ... tsatz.html
a) die Skoda-Werkstatt meinte, es gäbe keinen Nachrüstsatz für den Citigo e iV und
b) es könnten ja verschiedene Steuergeräte verbaut sein.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ich muss die Empfehlung für das o. g. HUD leider wieder zurücknehmen, nachdem ich mein Auto heute bekommen habe musste ich leider feststellen, dass es mit dem elektrischen Citigo leider nicht funktioniert. Anscheinend braucht dieses HUD ein Drehzahlsignal, an dem es festmacht, dass es jetzt anzeigen soll. Da es das vom Elektromotor anscheinend nicht bekommt geht es immer wieder kurz an, zeigt keine Geschwindigkeit an, und geht dann wieder in den StandbymodusRanger Kevin hat geschrieben: ↑
Dieses hier (gibt diverse baugleiche auf Amazon):
https://www.amazon.de/Cartrend-10632-Ge ... NrPXRydWU=
Hab das gleiche seit Jahren in meinem Suzuki und bin absolut zufrieden damit. Die grüne Zusatzinfo links kann man ausschalten, ich habe es eigentlich immer nur mit der weißen KM/H-Anzeige. Geschwindigkeit kommt vom Fahrzeug und kann kalibriert werden, damit es mit dem Tacho übereinstimmt (oder mit der reellen Geschwindigkeit, je nachdem, was man bevorzugt).
Ich denke nicht, dass dieses das Drehzahlsignal braucht, das muss wohl nur merken, dass die Batteriespannung etwas ansteig (es bleibt auch an, wenn ich einen externen Lader an die 12V-Batterie hänge).
Ob es tatsächlich mit dem E-Up funktioniert kann ich natürlich erst mit Sicherheit sagen, wenn mein Wagen kommt. Aber ich gehe sehr stark davon aus.
Kennt zufällig jemand ein anderes HUD, das über OBDII läuft und auch mit Elektroautos kompatibel ist?
Ich habe micht jetzt die letzten Jahre so daran gewöhnt, eigentlich möchte ich da nicht mehr drauf verzichten...
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn du nur die Geschwindigkeit im HUD benötigst, reicht doch auch ein GPS-basierter Tacho (also ohne OBDII), z.B.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Kennt zufällig jemand ein anderes HUD, das über OBDII läuft und auch mit Elektroautos kompatibel ist?
https://www.amazon.de/Universal-Display ... B01LJCA1B0
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Ich habe auch mal ein HUD mit OBD-Schnittstelle ausprobiert. War eine Katastrophe - die Geschwindigkeit wurde trotz OBD per GPS ermittelt, war also erst nach 1min Fahrt da. Sobald mein Hybrid den Verbrenner abschaltete, legte es sich einfach schlafen und wollte auch nicht mehr aufwachen.
- Ranger Kevin
Es gibt halt gute und schlechte - wie gesagt, bei meinem Suzuki war ich mit dem genannten HUD sehr zufrieden - es zeigt einfach nur die Geschwindigkeit an, reagiert superschnell (da es ja das Tachosignal 1:1 wiedergibt) und man konnte sogar einen Korrekturfaktor einstellen, damit es genau das gleiche anzeigt wie der analoge Tacho (oder genau die Realgeschwindigkeit, je nachdem, was man wollte). Bei GPS denke ich halt immer an meine diversen Navigationssysteme, bei denen die angezeigte Geschwindigkeit immer mehrere Sekunden hinter der Tatsächlichen hinterherhinkt. Und GPS funktioniert halt auch nicht in Tunneln oder engen Straßenschluchten. Aber im Tunnel würde ich vermutlich eh den Tempomat nutzen.
Aber wenn die alternative gar kein HUD ist muss man wohl damit leben. Immerhin hat der UpMiiGo ja den USB-Anschluss oben auf dem Armaturenbrett, sodass man auch ein GPS-HUD ohne großen Kabelsalat anschließen kann.
Hab mir jetzt dieses hier aus China bestellt, das scheint meinem alten sehr ähnlich zu sein, nur eben mit GPS statt OBD.
Mal schauen, wann das ankommt.
https://www.amazon.de/gp/product/B0833Q ... UTF8&psc=1
mfg der Kevin
Ich habe erfolgreich den Tempomat am citigo e nachgerüstet, also gehen tut es... Aber es ist schon etwas Arbeit.
Jetzt hätte ich eine Frage an die Fahrer mit original Tempomat:
Wenn ihr den Tempomat aktiviert, kommt da eine Meldung mit der eingestellten Geschwindigkeit im MFA?
In der Bedienungsanleitung wird so etwas beschrieben.
Bei mir geht nur das grüne Licht in Tacho an und aus wie damals bei meinen Passat 3BG.
Grüße
Grüße
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Vielen Dank für die Rückmeldung.Holsteiner hat geschrieben: ↑ Ist beim e-Up genauso
Dann kann ich mir das durchprobieren diverser Codiervorschläge auf dem Web sparen
Aber wer den Text im Handbuch geschrieben hat... Echt verwirrend...
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1168
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 797
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6201
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2763
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 572
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
