Tempomat bzw. "Geschwindigkeitsregelanlage"
Re: Tempomat bzw. "Geschwindigkeitsregelanlage"
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Sicher? Nach dem, was ich mitbekommen habe, nutzt der Tempomat bei den Drillingen doch zumindest die eingestellte Rekuperationsstufe aus, wenn durch Bergab die eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird - ähnlich wie ein Verbrenner-Tempomat die Motorbremse nutzt.
Das dürfte schon sehr effeketiv sein
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1994 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Ist das nicht irgendwie unlogisch?
Wenn ich am Ganghebel auf "B" stehen habe dann sollte sich der Tempomat doch wie das Gaspedal verhalten. Wenn ich die Geschwindigkeit runterregel dann sollte das den gleichen Effekt haben als würde ich weniger "Gas" mit dem Fuß geben. Komisch.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Ranger Kevin
Ja, nichts anderes behaupten wir ja auch!
Aber die Rekuperation beim E-Auto ist ja so stark, dass das sehr viel besser ist als die Motorbremse beim Verbrenner.
Also quasi "als würde er tatsächlich auf die Bremse treten" vs. "ein bisschen Motorbremse" beim Verbrenner.
mfg der Kevin
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Vor Jahren war es im Golf so, dass es eine Aus-Stellung gab (ganz rechts). Man konnte den Hebel allerdings auch nur in Richtung Aus bewegen, dann schaltete er ab, aber schnappte nach links zurück. Dann konnte man mit Resume die gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.PowerTower hat geschrieben: ↑ Warum sie überhaupt eine "off" Funktion eingebaut haben, wissen sie wohl auch nicht. Sobald man die Wippe auf Cancel schiebt, ist der Tempomat doch eh deaktiviert. Irgendwie ergibt das keinen Sinn.
Reku reicht ja. Ich fand die Bremsfunktion, die der 3er BMW hatte, richtig schlecht. Der war trotz Automatikgetriebe so doof, dass er bergab lieber bremste, als runterzuschalten.
Berichte bitte darüber. Ich habe noch kein gutes OBD2-HUD gefunden. Dieses relativ gut bewertete wird zwar per OBD verbunden, aber nimmt die Geschwindigkeit trotzdem vom Satellit. Es braucht allerdings das Drehzahl-Signal, sonst schaltet es ab.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Ich werde mir eh noch ein OBDII-Head-Up-Display einbauen, damit habe ich dann auch die digitale Anzeige.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Ranger Kevin
Dieses hier (gibt diverse baugleiche auf Amazon):Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑Berichte bitte darüber. Ich habe noch kein gutes OBD2-HUD gefunden. Dieses relativ gut bewertete wird zwar per OBD verbunden, aber nimmt die Geschwindigkeit trotzdem vom Satellit. Es braucht allerdings das Drehzahl-Signal, sonst schaltet es ab.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Ich werde mir eh noch ein OBDII-Head-Up-Display einbauen, damit habe ich dann auch die digitale Anzeige.
https://www.amazon.de/Cartrend-10632-Ge ... NrPXRydWU=
Hab das gleiche seit Jahren in meinem Suzuki und bin absolut zufrieden damit. Die grüne Zusatzinfo links kann man ausschalten, ich habe es eigentlich immer nur mit der weißen KM/H-Anzeige. Geschwindigkeit kommt vom Fahrzeug und kann kalibriert werden, damit es mit dem Tacho übereinstimmt (oder mit der reellen Geschwindigkeit, je nachdem, was man bevorzugt).
Ich denke nicht, dass dieses das Drehzahlsignal braucht, das muss wohl nur merken, dass die Batteriespannung etwas ansteig (es bleibt auch an, wenn ich einen externen Lader an die 12V-Batterie hänge).
Ob es tatsächlich mit dem E-Up funktioniert kann ich natürlich erst mit Sicherheit sagen, wenn mein Wagen kommt. Aber ich gehe sehr stark davon aus.
mfg der Kevin
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ka was der neue up da haben wird aber was in D. ziemlich genial wäre ist ein frei definierbares Rekuperationsverhalten im e-up. Schwellwert definierbar z.b. -2+2km/h und dann ansteigendes rekuperationsverhalten nach gesch. Überschreitung bzw langsame Zielwertregelung bei Unterschreiten (bin nicht sicher ob an null regeln sogar mehr Sinn machen würde von unten. Von oben macht das nie Sinn lieber länger im Segel modus.
p.s. da die das alle nicht anbieten, der Hebel im alten grauenhaft ist und meine Frau Tempomat nicht mag bekomme ich ihn ohne und darf das old school regeln.
--> die Applikation wäre easy geschrieben falls hier ein VW ler mit liest.
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1165
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 797
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6200
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2755
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 572
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
