E-Up Wallbox
Re: E-Up Wallbox
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich habe mir die Heidelberg 11kW Wallbox für meinen neuen e-up zugelegt. Die hat auch den Gleichstrom FI drin. Einfach roten 16A CE-Stecker dran und an der Kraftsteckdose 16A in der Garage angesteckt. Fertig
Zeitversetztes Laden und Vorheizen funktioniert auch mit der Box einwandfrei.
e-up! 2020 - 2022 / Skoda Enyaq 2021 - 2022 / Peugeot e-208 2022 / VW ID.Buzz 2022
Re: E-Up Wallbox
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Einige der im Winter auftauchenden Probleme, kann man nicht lösen. Die höhere Luftdichte und damit größere Reibung, die weicheren Winterreifen und die für uns notwendige Beheizung des Innenraums sind im Moment die eine Seite der Medaille. Die sinkend Batteriekapazität bei kälte die andere. Hier hat sich schon viel getan, die 2011 Batterien vom Kangoo sind bei kälte wesentlich schlechter als die aktuellen, auch eine Wärmepumpe macht einiges aus, aber der größte Fortschritt ist einfach und schlicht steigende Batteriekapazität. Von den ersten Fahrzeugen mit 20kWh bis heute mit 50-100kWh ist doch schon viel erreicht und bei 200kWh wird sich kaum noch jemand an unsere Probleme erinnern.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Funktioniert bestimmt, entspricht aber leider nicht den Vorgaben von Heidelberg. Demnach nur direkter Anschluss mit eigenem FI Typ A.sm7495 hat geschrieben:Ich habe mir die Heidelberg 11kW Wallbox für meinen neuen e-up zugelegt. Die hat auch den Gleichstrom FI drin. Einfach roten 16A CE-Stecker dran und an.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: E-Up Wallbox
FI Typ A sind Standard FI's (Wechselstromsensitiv) Den habe ich natürlich vor der Kraftsteckdose! Ich bin übrigens Elektrofachkraft.smarty79 hat geschrieben: ↑Funktioniert bestimmt, entspricht aber leider nicht den Vorgaben von Heidelberg. Demnach nur direkter Anschluss mit eigenem FI Typ A.sm7495 hat geschrieben:Ich habe mir die Heidelberg 11kW Wallbox für meinen neuen e-up zugelegt. Die hat auch den Gleichstrom FI drin. Einfach roten 16A CE-Stecker dran und an.
Re: E-Up Wallbox
H4TU
Ich stelle hier mal kurz die Frage weil ich immer abweichende Antworten finde beim suchen und konfigurieren:
Das Netzladekabel für Schuko Haushaltsdose ist immer dabei beim e-Up ?
Und das netzladekabel für 175 € Ist das Kabel Typ2 auf Typ 2 für Wallbox oder Schnelllader ohne Kabel ?
Überall liest man was anderes. Bei seat muss das schukokabel, laut Konfigurator, wieder mitbestellt werden
Wir wollen erstmal ohne wallbox probieren wenn das schuko-Kabel eh dabei ist.
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Re: E-Up Wallbox
H4TU
Genau das steht dort nicht
Dort steht "Netzladekabel" und das war's. Ohne weitere Angaben.
Außerdem wird hier immer geschrieben das es dabei ist für die Schuko.
Und ein "normales" Kabel gibt es nicht. ich habe noch keines gesehen welches genormt ist auf "Normal"... es gibt für alles eine Bezeichnung
Re: E-Up Wallbox
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1172
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1089
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 621
Mo 22. Mai 2023, 09:07
