Konfiguration für neuen e-Golf
Re: Konfiguration für neuen e-Golf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
dingsvomdach hat geschrieben: ↑Nö! Klingt aber auch nicht abwegig. Wenn der Subwoofer in der Reserveradmulde sitzt und höher baut, müsste drumrum doch noch Platz bleiben?Misterdublex hat geschrieben: ↑Sicher, dass der Händler gut informiert ist?dingsvomdach hat geschrieben: ↑ Ja, der Ladeboden lässt sich wohl nicht tiefer stellen, es bleibt aber weiterhin darunter Raum, für z.B. nen Ladekabel, Warndreieck, o.ä. Das ist zumindest meine Händlerinfo.
Also der Ladeziegel passt auf jeden Fall noch rein.
VW e-up! high 2018
VW e-Golf bestellt 09/2019 / 06.12.2019 abgeholt
MG Marvel R 11/2022 bestellt - 01/2023 abgeholt
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Jein - Kommt finde ich auf das Ladenverhalten an. Ich lade meist unterwegs am lokalen kostenlosen CCS (Luxus), da bleibt das Kabel dann im Kofferraum. Und das Kabel ist halt ewig lang. Sollte also entweder unter der bodenplatte „versteckt“ werden oder im Kofferraum fein säuberlich in die Tüte gepackt werden, sonst nervt es mich da nur...barfußelektrisch hat geschrieben: ↑ Aber Ladekabel unter der Klappe zu verstauen finde ich wenig sinnvoll. Da muss man ja ggf. immer ran kommen und müsste erst den Kofferraum frei räumen, wenn man dort mal etwas drin hat.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Am Freitag einen Anruf aus Wolfsburg erhalten. Wenn man die Seitenairbags für die Rücksitze mitbestellt sind dort auch Gurtstraffer auf den äußeren Rücksitzen. Aber nur dann.SnuSnu hat geschrieben: ↑ Nicht ganz richtig @ hmwfreak. Mit der Serienausstattung hattest du Recht. Das teure Paket enthält aber neben den nicht unbedeutenden Seitenairbags für hinten auch Gurtstraffer für die hinteren Außensitze. Und die gibt es in dem Paket nach Aussage meines Verkäufers. Ist auf meinauto.de auch aufgelistet und auf der VW Homepage steht auch bei details etwas davon. Werde mich morgen beim Händler noch mal informieren Im Zusammenspiel mit dem proaktiven Insassenschutzsystem bringt es schon mehr Sicherheit. Da ja auch explizit nach Sicherheit gefragt wurde finde ich das schon sinnvoll. Auch wenn man es hoffentlich nie braucht.
Probefahrt 22.-25.11.19
E-Golf bestellt am 29.11.19
Lieferung: lt. MyVolkswagen 32.kw 2020 ...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hi, ich habe ganz konkret dazu eine akute Frage. Mein Wagen wird in Kürze gebaut. Jetzt sehe ich, dass in der Ausstattungsliste die Gurtstraffer hinten eben genau nicht aufgeführt sind. Ich befürchte, dass hier gestrichen wurde, oder Codierfehler vorliegen (kommt auch bei VW sicherlich vor). Hat jemand von euch die Sidebags samt Gurtstraffern bestellt und bei Ihm steht es ebenso ohne den Vermerk in der Liste?hmwfreak hat geschrieben: ↑In dem Paket sind nur die Seitenairbags für die hinteren Passagiere neu! Alles andere hat der Golf schon Serie. Gurtstraffer hinten gibt es gar nicht und Kopfairbag und Seitenairbag vorn ist Serie...SnuSnu hat geschrieben: ↑ Ich würde in jedem Fall noch die Seiten- und Kopfairbags & hintere Gurtstraffer hinzu fügen. Vor allem, wenn auch Kinder mitfahren könnten. An Sicherheit sollte man nicht sparen. Da ist dann zwingend das proaktive Insassenschutzsystem drin. Weiterhin würde ich dir zum E-Sound Modul und eine Anschlussgarantie raten. Du wirst den Golf sicherlich auch öfters für Familienausflüge nutzen. Schon allein wegen der Kosten und dem Fahrspaß.
Kurzer Auszug der Serienausstattung lt. VW: "Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der FahrerseiteDreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn"
Ich bin sehr verunsichert. Wenn die Karre mal gebaut ist, wars das.
Bestellt 24.10.19
Kommissionsnummer 04.11.19
Auf dem Transportweg 26.6.2020
Abholtermin 27.8.2020 in DD (vorher keine freien Termine)
Eibachfedern, Spurplatten VA20/Achse, HI 30,
18“ Milton Keynes
18“ Milton Keynes
- Hat sich bedankt: 18 Mal
ICQ
@LordBFC Ich habe auch die Seitenairbags hinten (mit Gurtstraffer) und das Proaktive Insassenschutzsystem bestellt (Geht im Fall der Fälle nichts über zusätzliche Sicherheit)
Laut der Preisliste: "Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem (nur in Verbindung mit proaktivem Insassenschutzsystem bestellbar)"
In der VW Lounge und auch der Ausstattungsliste im VW Teilekatalog (VIN habe ich bereits erhalten) ist der Gurtstraffer hinten nicht explizit genannt:
Ich gehe aber trotzdem erstmal davon aus, dass die Gurtstraffer hinten außen vorhanden sein werden
eGolf 300 | Bestellt 07.01.2020 | Auftragsbestätigung 28.01.2020 | Liefertermin KW 20.2020 | Abholung 14.07.2020
Ausstattung: Reflexsilber | Alles bis auf Wärmepumpe und Parklenkassistent
- 918
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 821
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 575
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
- 1069
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1464
