Ladeabbruch
Re: Ladeabbruch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ich beziehe mich auf öffnen und schließen der Türschlösser (fernbedienung/comfort access) - frei Säulen wie auch die Steckdose (via ICCB) unterbrechen dann kurz und laden weiter. Kostenpflichtige brechen dann meist komplett ab und warte auf neue Authentifizierung.
>Wenn man aufgeschlossen hat und den Stecker drin lässt, dann will er nach einiger Zeit wieder anfangen.
genau das meine ich, das funktioniert aber eben bei vielen Säulen nicht und bei Münzsäulen ist dann meist auch das Restgeld weg.
Re: Ladeabbruch
gut das ist die Notentriegelugn - aber das sollte doch einfacher gehen. Aus meiner Sicht gehört Ladenabbrechen von Tür/auf/zu getrennt, das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun.i3_er hat geschrieben:endurance hat geschrieben:
generell: gibt es eine andere abbrechen möglichkeit am Auto wie auf/zu schließen? War ich bisher zu blöd einen laden abbrechen knopf zu finden?
auf der Beifahrerseite, die hintere Tür aufklappen.
In der Karosserie, hinten - fahrzeugsseits hmm in Höhe des Sitzpolsters -
Re: Ladeabbruch
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich warne davor, bei DC Ladung den Stecker manuell am BMW zu entriegeln. Im ungünstigsten Fall zieht man einen
Lichtbogen, der mit 360V und 120A gespeist wird. Schwere Verbrennungen im Kopf- und Oberkörperbereich können die
Folge sein. Der Lichtbogen erlischt bei DC auch nicht sofort, im Gegensatz zu AC, wo es zu Nulldurchgängen bei der Spannung kommt.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Re: Ladeabbruch
Ich habe def. nicht nach der NOTentriegelung gesucht sondern nach einer anderen (nicht Tür auf/zu schließen) taeglichen Lsg.
Re: Ladeabbruch
Stimmt... Bleibt nur noch die Frage, wie schnell die Ladesäule den Saft abstellen kann. Ein schwereres Schütz benötigtHasi16 hat geschrieben:Zudem trennt die Säule den Stromfluss, wenn das Steuersignal vom Auto verliert - und das passiert beim Steckerziehen.
schon einige Millisekunden, ich schätze jetzt einfach mal 50, bis es getrennt hat. Der Stecker ist da vielleicht schon
nicht mehr kontaktiert, dann raucht wahrscheinlich nur die Buchse und der Stecker ab.
Re: Ladeabbruch
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und die Betriebsanleitung studiert. Da ist scheinbar nur die Lösung mitendurance hat geschrieben:Ich habe def. nicht nach der NOTentriegelung gesucht sondern nach einer anderen (nicht Tür auf/zu schließen) taeglichen Lsg.
dem Ver- und Entriegeln vorgesehen. Diese Kopplung finde ich auch ungünstig. Ich hätte gern einen - von mir aus -
in der Software anwählbaren Schalter, daß ich Unterbrechen und Fortsetzen kann.
Wie lange dauert eigentlich die Ladepause? Müsste man mal stoppen...
Die Entwickler wollten es wahrscheinlich so einfach wie möglich machen und keine weitere Möglichkeit vorsehen,
damit die Komplexität für den Anwender nicht zu groß wird.
Re: Ladeabbruch
DC stecker da geht es auch nicht - nur beim Schnellladekabel und beim Ziegelstein.i3Prinz hat geschrieben:Ich warne davor, bei DC Ladung den Stecker manuell am BMW zu entriegeln. Im ungünstigsten Fall zieht man einen
Ist ja auch NUR für den Notfall, den ich einmal hatte
DC muss ja eh säulenseits gestoppt werden um zu entriegeln - sonst muss ein Techniker ran - zum Glück hatte ich das noch nie
Knaller
Knaller
Re: Ladeabbruch
Hasi16
Ja leider, der frei belegbare Knopf wäre ja die Möglichkeit schlecht hin. Der Spruch "ich habe meine Handtasche im Auto vergessen" kann an einer Bezahlsäule ganz schön nerven!i3Prinz hat geschrieben:Da ist scheinbar nur die Lösung mit dem Ver- und Entriegeln vorgesehen. Diese Kopplung finde ich auch ungünstig. Ich hätte gern einen - von mir aus - in der Software anwählbaren Schalter, daß ich Unterbrechen und Fortsetzen kann.
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1059
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1341
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1662
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2017
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 207
Letzter Beitrag von rabe65
