CCS/Chademo Adapter so langsam vorm Durchbruch?
Re: CCS/Chademo Adapter so langsam vorm Durchbruch?
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Na ja, warum strandete ich dann gestern mit chademo?
1. Station hatte nur CCS--weitergefahren
2. Station ne Störung, und ncht erst bei mir, -weitergefahren
die 3. angefahrene dann Chademo und funktionierte! HEUREKA!
Eine Ladesäulen Hersteller-Type ist sogar selten mit 1 x Chademo, meist mit 2 x CCS ausgerüstet, so am Rande bemerkt. Ich glaube das sind die Alpha-Säulen.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Hier bitte (allerdings, dass gestehe ich allen zu) gibt es unterschiedliche Ansichten ob ein CHADeMO zu CCS erlaubt sein könnte weil der Betriebsmode 4 nicht geändert wird.
Und die Aussagen wie, dass der VDE ein Lobbyverein ist mögen zwar zutreffen, ändern aber auch nichts. Das Konsortium, dass den CHADeMO oder den CCS Standard definiert hat sind auch solche Vereine.DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1) hat geschrieben: Entwurf 2013-04
Elektrische Ausrüstung von Elektro-Straßenfahrzeugen - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
7 Allgemeine Systemanforderung und Schnittstelle
7.3 Verlängerung mit Stecker und Kupplung
Für die Verbindung von EV und EVSE darf zusätzlich zur Ladeleitungsgarnitur keine Verlängerung mit Stecker und Kupplung oder keine zweite Ladeleitungsgarnitur verwendet werden (…) Eine Ladeleitungsgarnitur muss so gebaut sein, dass sie nicht als Verlängerung mit Stecker und Kupplung verwendet werden kann.
EVSE: EV supply equipment
EV: electric vehicle
Ladeleitungsarnitur: cable assembly, Teil der Einrichtung, der zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem Elektrofahrzeug und einer Steckdose (Fälle „A“ und „B“) oder einer fest installierten Ladeeinheit (Fall „C“) verwendet wird
Verlängerung mit Stecker und Kupplung: Baugruppe, bestehend aus einer flexiblen Ladeleitung oder einer Anschlussleitung mit einem Stecker und einer Kupplung, die beide als Standardschnittstelle ausgeführt sind
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Danke erhalten: 9 Mal
@GrillSgt Der VDE haf die Norm zurückgezogen. Diese wurde an die ISO übergeben und sicherlich noch abgeändert. Leider ist es beim VDE so das man entweder Mitglied ist oder man muss teuer für den Einblick bezahlen.
Aber nochmals Tesla vertreibt solche Adapter. Also ist es rechtlich wohl doch möglich.
Du kannst aber auch von Typ2 auf CCS oder umgekehrt wandeln. Solange Du sämtliche Sicherheitsmaßnahmen einhalten kannst, kann Dir das niemand verbieten.
VDE Normen sind keine Gesetze sondern nur Ratschläge wie was eingerichtet werden kann. Klar prüfen die Gerichte ob man sich bach den Regeln verhalten hat. Wenn Du aber begründen kannst das Du Maßnahmen getroffen das ein ähnlicher Schutz vorhanden ist wie in der Norm beschrieben und Du nicht fahrlässig gehandelt hast bist Du save.
Such mal im YouTube nach Holger Laudeley oder Proofwood. Die haben dazu einige Videos gemacht.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
Wie schon deinem Zitat zu entnehmen ist, hast du dort einen Entwurf und keine gültige Norm zitiert. In der gültigen Fassung der DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1): 2019-12 sind diese Passagen nicht enthalten. Stattdessen steht dort:
Wären Adapter also generell nicht zugelassen, wäre dieser Absatz komplett unnötig.DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1): 2019-12 hat geschrieben:10 Anforderungen an Adapter
Fahrzeugadapter dürfen nicht verwendet werden, um eine Fahrzeug-Kupplung mit einem Fahrzeug-Gerätestecker zu verbinden.
Zwischen der Elektrofahrzeug-Steckdose und dem Elektrofahrzeug-Stecker dürfen nur dann Adapter verwendet werden, wenn diese speziell für diese Anwendung ausgelegt und vom Hersteller des Fahrzeugs oder der Stromversorgungseinrichtung für Elektrofahrzeuge genehmigt wurden und, sofern vorhanden, den nationalen Anforderungen entsprechen (siehe 16.2 ).
Solche Adapter müssen die Anforderungen dieser Norm und der anderen zutreffenden Normen erfüllen, die den Elektrofahrzeug-Stecker oder Elektrofahrzeug-Steckdosenteil des Adapters betreffen. Die Adapter müssen mit Kennzeichnungen versehen sein, denen die besonderen, vom Hersteller genehmigten Anwendungsbedingungen, beispielsweise die der Reihe IEC 62196, entnommen werden können.
Solche Adapter dürfen keinen Übergang von einer Ladebetriebsart zu einer anderen ermöglichen.
Die Normen können auch kostenfrei in einem Normen-Infopoint eingesehen werden.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
@LeakMunde An Deiner Stelle würde ich das Zitat löschen, da kannst Du Ärger bekommen. VDE Richtlinien sind Urheberrechtlich geschützt.
Der Kommentar ist grundsätzlich wiedersprüchlich. Den zum einen werden Sie untersagt zum anderen müssen Sie gekennzeichnet sein. Aber interessant das mit der Ladebetriebsart. Wobei das vermutlich was mit den Fehlerstrom Schutzschalter zu tun hat. Was wiederum bedeuten könnte das mans doch darf wenn man entsprechenden Schutz mit einbaut.
Leider ist das ganze nicht so einfach ….. Wie gesagt es ist kein Gesetz. Sondern eine Richtlinie.
Das deutsche Urheberrechtsgesetz sieht in § 51 ein Zitatrecht vor. Details dazu z.B. hier. Mein Zitat dient der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Norm, um die Frage zu erörtern, ob ein CHAdeMO-CCS nach der Norm untersagt wäre. Dazu ist der exakte Wortlaut der Norm heranzuziehen. Für die weitere Erörterung wären eigentlich noch mehr Zitate notwendig, denn nach der Norm sind, Fahrzeug-Kupplung, Fahrzeug-Gerätestecker, Elektrofahrzeug-Steckdose und Elektrofahrzeug-Stecker alles verschiedene Dinge...
Bitteschön
Bitteschön
- Danke erhalten: 593 Mal
Da wäre ich vorsichtig. Wenn ein Gutachter feststellt, dass Dein Adapter nicht dem Stand der Technik entspricht, da nicht normgerecht, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt als "save" bezeichnen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
So wie ich das Lese ist damit ein Adapter als Typ2 Verlängerung verboten. Das die ordentlich zu Kennzeichnen sind find ich OK.
Das Lese ich nur als Verbot zwischen AC und DC bzw. die Alternativbelegung wie Tesla ursprünglich (im Betrieb) umzuschalten. Das könnte sonnst wirklich Rauchfahnen geben...
2 Dinge müssen hier unterschieden werden. Ich meinte wenn ich als Fachkraft war erichte was nicht der Normung entspricht aber trotzdem alle Regeln beachtet habe. Dann muss der Gutachter feststellen das ich die Sicherheitsrichtlinen missachtet habe.
Mit dem Adapter ist das was ganz anderes. Hier ist der Inverkehrbringer haftbar und nicht der Anwender. Gäbe es einen solchen Adapter und ich benutze Ihn dann kann ich nicht Haftbar gemacht werden.
Ne kleine Randnotiz nie sowas bei Aliexpress bestellen weil der Zoll kann einen solchen Adapter einkassieren.
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4187
Sa 20. Jan 2024, 15:53
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 447
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
CCS Adapter funktionert
Antworten: 203von einstein2000 » Mo 22. Jan 2024, 07:03 » in Nissan - modellübergreifend - 203
- 13188
Letzter Beitrag von Il Postino
Sa 27. Apr 2024, 00:44
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1561
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1382
Fr 8. Sep 2023, 12:47
