Der EQC, ein Desaster?
Re: Der EQC, ein Desaster?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1462 Mal
Selbst ohne je einen Mercedes gefahren zu sein, setzte ich mich dar rein, fahre los und habe nach einer Stunde fast alle Funktionen des Autos drauf. Beim Tesla ist das mit dem Losfahren noch möglich aber ohne Anleitung bekommt ein Anfänger während der fahrt nicht mal das Radio an, und hat nach einer Stunde fahren keine 10% der Funktionen gelernt.
Jeder nach seinem Geschmack halt. Da ich oft verschiedene Autos fahre brauche ich eine einigermaßen intuitive Bedienung. Beim Tesla frage ich mich eher wie der eine Zulassung bekommen konnte, Während seit längerem das bedienen eines Smartphones am Steuer zu recht unter Strafe verboten ist. Der Touchscreen ist nichts anderes.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Na ist es jetzt Geschmackssache oder nicht?
Was bitte ist an der Front vom etron moderner als beim EQC?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Das ist die typische Sichtweise derjenigen, für die alles so funktionieren muss, wie es schon seit Jahrzehnten war. Für mich ist die Touchscreen-Bedienung viel intuitiver, als wenn ich für jede Funktion ein speziell angefertigtes Knöpfchen irgendwo im Innenraum suchen muss, das seltsam beschriftet oder mit einem winzigen, fragwürdigen Symbol versehen ist. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Da ich oft verschiedene Autos fahre brauche ich eine einigermaßen intuitive Bedienung. Beim Tesla frage ich mich eher wie der eine Zulassung bekommen konnte, Während seit längerem das bedienen eines Smartphones am Steuer zu recht unter Strafe verboten ist. Der Touchscreen ist nichts anderes.
Wer je irgendein Gerät mit Maus- oder Touchscreen-Steuerung bedient hat, findet sich im Tesla viel besser zurecht, als in einem Mercedes. Zudem muss man während der Fahrt eigentlich nie den Touchscreen für sicherheitsrelevante Funktionen nutzen: Blinker, Tempomat, Licht, Schweibenwischer usw. funktionieren entweder automatisch oder haben weiterhin Hardware-Bedienelemente. Wo man während der Fahrt ran muss, ist das Infotainment und das Navi und vielleicht die Klimaanlage, und da sehe ich nicht, wo da beim Touchscreen der Nachteil gegenüber einer anderen Art der Menüsteuerung, wie sie z.B. BMW oder Daimler hat, sein sollte.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
- Michael_Ohl
Ich schreibe hier fast immer auf einem 8" Tablet unter Windows 10, weil ich entweder in der Badewanne liege, mich im Badezimmer befinde oder auf dem Sofa liege. Sonst sitze ich an einem meiner duzend PCs oder einem meiner recht zahllosen Notebooks.
Ich bin also durch aus in der Lage so etwas einiger maßen folgerichtig zu bedienen. Beim Tablet und beim Smartphone hat noch kaum jemand etwas deutlich besseres entwickelt. Ich höre mich auch nicht gern selbst reden.
Gut finde ich das trotzdem nicht. Jede andere Bedienung ist wesentlich einfacher und erfordert nur einen Bruchteil an Aufmerksamkeit. Weil ich zwar die Funktion ansehen muss, Meine Hände aber eine Rückmeldung haben und daher nicht auch noch mit angesehen werden müssen. Touch hat mein Mercedes aber auch in Form des Minibügeleisens in der Mittelkonsole, auch wenn der Aufpreis nicht nötig gewesen wäre..
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die Benutzung eines Tablets wird auch etwas schwerer, wenn das dann mal jemand anderes für dich hält und ab und an ruckartig bewegt.
Fan von: Volvo, Lexus.
der EQC kommt demnächst mit einem 11kW AC Lader: https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... jahr-20-2/
Lässt sich nicht pauschal sagen. Es ist halt ein anderer Ansatz.
Meiner Erfahrung nach verstellt man die Reku bei Fahrzeugen wo dies als Paddels oder dergleichen realisiert ist häufiger bzw. ist zumindest stärker dazu versucht diese zu verstellen.
Bei i3, M3 und derlei dosiert man halt nur über den Fuß.
Insgesamt lässt sich da etwas weniger rausholen als beim ständigen Anpassen der Reku aber dafür ist man auch weniger versucht ständig die Rekustufe zu ändern.
Habe ich zB selbst auch noch nie gemacht. Den Fahr- (Lässig/Standard) oder Lenkmodus (Komfort/Standard/Sport) ändere ich hingegen durchaus - obschon selten - auch mal während der Fahrt.
Ein Punkt welcher mich bei der Rekuperationseinstellung beim EQC stört, ist dass der zuletzt gewählte Modus nicht aktiv bleibt. Ich benutze ausschliesslich die Stufe "D auto" denn manuell könnte ich das gar nicht so geschmeidig der Situation angepasst einstellen. Folglich benutze ich die Paddels nur zu Beginn einer jeden Fahrt um diesen Fahrmodus auszuwählen, ansonsten könnte ich darauf sogar verzichten.
Wäre sicher gut, wenn der letzte Modus aktiv bleiben würde. Ich hatte D Auto im B250e und mir waren die Ergebnisse damit zu inkonsistent, weswegen ich es nie verwendet habe. Man war sich nie ganz sicher, ob man eingreifen musste oder nicht. Die B-Klasse hatte aber auch keine richtige Distronic. Manuelle Eingriffe braucht man aber in jedem Fall im Gebirge. Dort fährst du nicht mit Tempomat. Und selbst wenn du einem Auto hinterher fährst, willst du nicht, dass dass Auto Gas gibt, während der Vordermann nach links in einer 90°-Kurve aus dem Radar-Sichtfeld "verschwindet".Ohm85 hat geschrieben: ↑ Ein Punkt welcher mich bei der Rekuperationseinstellung beim EQC stört, ist dass der zuletzt gewählte Modus nicht aktiv bleibt. Ich benutze ausschliesslich die Stufe "D auto" denn manuell könnte ich das gar nicht so geschmeidig der Situation angepasst einstellen. Folglich benutze ich die Paddels nur zu Beginn einer jeden Fahrt um diesen Fahrmodus auszuwählen, ansonsten könnte ich darauf sogar verzichten.
Zurück zu „EQC - Allgemeine Themen“
Akku Desaster bei Volvo, Smart und Zeekr
Antworten: 28von Helfried » Fr 9. Feb 2024, 19:11 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 28
- 3688
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Feb 2024, 07:54
