Vorsicht beim Öffnen des Schlüssels
Re: Vorsicht beim Öffnen des Schlüssels
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Bei mir auch schon öfter, auch wenn der Schlüssel mal herunter gefallen war. Geht wirklich zu leicht. Die Tasten sind meiner Meinung nach auch zu leichtgängig, so dass man schnell eine Aktion auslöst, auch wenn man das nicht will. Bei den anderen mir bekannten Marken sind die Tasten der Fernbedienung nicht so leicht fehlzubedienen, und auch der Notschlüssel hat sich bei mir vorher noch nie gelöst.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Herzlichen Dank für die durchaus aufmunternden Worte.LtSpock hat geschrieben: ↑Ich wechsle Batterien von Armbanduhren auch immer auf der Parkbank oder am Strand
Die Batterie habe ich auch schon gewechselt und zwar am Tisch auf einer Unterlage wo die Teile evtl. liegenbleiben und nicht wegspringen. Der Schlüssel ist dabei auch nicht in diverse Teile zerfallen. Der Batteriewechsel war in zwei Minuten erledigt. Was soll man jetzt zu soviel Dilettantismus sagen, sorry!
https://youtu.be/hrizjr6RS7k
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
Der Schlüssel ist in der Tat kein Meisterwerk. Das ist bei anderen Herstellern einfacher und kundenfreundlicher gelöst.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Bei mir auch schon öfter, auch wenn der Schlüssel mal herunter gefallen war. Geht wirklich zu leicht. Die Tasten sind meiner Meinung nach auch zu leichtgängig, so dass man schnell eine Aktion auslöst, auch wenn man das nicht will. Bei den anderen mir bekannten Marken sind die Tasten der Fernbedienung nicht so leicht fehlzubedienen, und auch der Notschlüssel hat sich bei mir vorher noch nie gelöst.
Die 350 EUR werd ich mir definitiv sparen. Der Schlüssel funktioniert zur Not noch. Hab auch gerade in der Bucht eine Feder gefunden, die vom Durchmesser passen sollte. Werde berichten, wenn das Teil da ist, ob ich etwas damit anfangen konnte.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ich bin grade über eine Seite gestolpert, die bietet Ersatzschlüssel an. Vielleicht können die mit einer einzelnen Feder aushelfen (als Ersatzteil oder "2te-Hand" aus einem unbrauchbaren Kundenschlüssel). https://autoschluessel-hilden.de/neue-e ... el/hyundai
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Vermutlich nicht. Die Spannung einer Lithium-Batterie (die CR xxyy sind Lithium-Batterien) ist bis kurz vor Ende nahe der Nennspannung, so dass es keine deutlich nachlassende Reichweite aufgrund kleiner werdender Versorgungsspannung gibt.
Lithium-Zellen lassen bei schwächeren Ladungszustand sich eher unter Last was Anmerken, allerdings ist der kleine Funksender keine große Last.
Da so eine CR-Batterie aber kein Vermögen kostet, kann man ja auch einfach alle paar Jahre eine neue rein setzen. Zum Beispiel zu Weihnachten, wenn man für die ganzen LED-Teelichter sowieso die Cr2032 beim Tedi-Markt in großen Mengen kauft
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
- Köln Bonner
Vielleicht auch eine Batterie im Handschuhfach bereit haben - dann kann man die Batterie unterwegs irgendwo draußen (z.B. auf einem Sonnenbänkchen) wechseln, wenn sie leer ist..
"Reparatur" mit der nachgekauften Feder hat geklappt. Außendurchmesser 2,5 mm, Länge 10 mm, Kosten 3,25 EUR.
Glück im Unglück und aus einem Fehler gelernt.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Ist noch alles dran und intakt. Ich hatte mich eben ein wenig ungeschickt angestellt und der herausnehmbare Teil des Schlüssels ist halt auch nicht optimal, um den Deckel abzuheben. Mir fiel das Ding aus der Hand und dann war alles gleichmäßig verteilt: 2 Gehäuseteile, 1 Platine mit Batterie, 1 Dichtung, 1 Teil mit den Bedientasten, der Entriegelungsknopf und die nicht mehr auffindbare Feder.
Ist ja am Ende nochmal gutgegangen mit der nachgekauften Feder.
Vorsicht vor ELLI App, Preise genau anschauen!
Antworten: 22von wollsofa » Sa 2. Sep 2023, 14:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2153
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 4. Sep 2023, 15:11
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 873
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
iX Haube öffnen...
von fast400 » Mo 12. Jun 2023, 19:15 » in iX - Allgemeine Themen - 0
- 1447
Letzter Beitrag von fast400
iX Haube öffnen...
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3029
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1758
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
