Glückliche Tesla-Besitzer: Vampire saugen
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Satire:
"Wurde schon immer vermutet, dem I3 fehlt was Entscheidendes: der Vampir, der die HV-Batterie in "kurzer" Zeit bei Stillstand ausschlürft.
Der Vampir macht das nicht umsonst, er wird indirekt vermutlich durch Laden am Super-Charger belohnt. Über 3-Ecken eben, eine gekonnte Mischkalkulation.
Warum braucht der I3 das nicht, na, weil BMW keine BMW-Charger querfinanzieren muß."
https://www.youtube.com/watch?v=GyIjTITtBDE&t=322s
iX3
Re: Glückliche Tesla-Besitzer: Vampire saugen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Mir ist auch aufgefallen, daß ich manchmal morgens eine etwas größere Reichweite habe, als am Abend vorher beim Abstellen des i3. Ich hatte aber vermutet, daß es an der Berechnung des Durchschnittsverbrauchs lag, werde das aber nun mal über das Servicemenü kontrollieren.
BMW i3 94Ah REX 09/2016 vorFacelift
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich würde auf den SOC tippen der sich über Nacht ändert. Da die Software (in jedem Fahrzeug) den SOC während des Betriebes nicht messen kann (Zellspannungen abhängig von Belastung oder Rekuperieren..) sondern erst nach dem Abstellen wenn das Hauptschütz die Batterie stromlos schaltet, kann die Messung einen anderen Wert ergeben als die Modellrechnung während des Betriebes. Diesen Unterschied kann man dann beim Wieder in Betrieb nehmen erkennen.
Dazu führen normalerweise zwei Ungenauigkeiten in der Software: Falsche Modellrechnung oder falscher gespeicherter SOH Wert. Bei der BMW Software würde ich auf einen zu schlechten SOH tippen, sodass die Software beim Wieder ein Schalten ganz erstaunend erkennt, das doch noch mehr Kappa im Akku ist.
Vorteil an dieser Stelle: Bei Deinem Fahrzeug geht bei SOC 0 noch ein wenig, das kann dich bis zur nächsten Ladestelle Retten. Fahrzeuge die in der Früh weniger anzeigen bleiben hingegen schon bei niedrigen SOC Werten einfach stehen. Alles nur Software, alles nur schätzen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Mehr dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=8opwNmBVzHQ
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2941
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1882
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5772
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2573
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 3720
Sa 6. Apr 2024, 14:45
