Zulässige Schieflast bei Wallbox in Österreich
Re: Zulässige Schieflast bei Wallbox in Österreich
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ist alles Statistik. Wenn die einzelnen Verbraucher mehr Last auf einer Phase haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass am Trafo eine Überlast auftritt.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Nein, nur wenn die Verteilung nicht zufällig/gleichverteilt ist - sprich wenn viele Verbraucher bewusst genau die eine Phase stärker belasten. Ist unwahrscheinlich.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ist alles Statistik. Wenn die einzelnen Verbraucher mehr Last auf einer Phase haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass am Trafo eine Überlast auftritt.
Je mehr Kunden an einem Trafo hängen desto besser müsste sich die Last ausgleichen.
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
- Danke erhalten: 60 Mal
Rein logisch betrachtet: je mehr user auf einem Trafo, um so unwahrscheinlicher ist eine unausgeglichene last auf einer Phasethomas1215 hat geschrieben: ↑Nein, nur wenn die Verteilung nicht zufällig/gleichverteilt ist - sprich wenn viele Verbraucher bewusst genau die eine Phase stärker belasten. Ist unwahrscheinlich.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ist alles Statistik. Wenn die einzelnen Verbraucher mehr Last auf einer Phase haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass am Trafo eine Überlast auftritt.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
und trafo ist bei mehr häusern größer dimensioniert und dann machen die 6-7kw weniger aus...
- Köln Bonner
Es geht nicht um bewusst. Verbraucher auf zufälligen Phasen werden stochastisch ein- und ausgeschaltet, wobei sie bei einer niedrigeren Ladeleistung länger eingeschaltet bleiben. Plakative Beispiel:thomas1215 hat geschrieben: ↑ nur wenn die Verteilung nicht zufällig/gleichverteilt ist - sprich wenn viele Verbraucher bewusst genau die eine Phase stärker belasten. Ist unwahrscheinlich.
Trafo mit drei Phasen, der maximal 100 A Schieflast erlaubt.
Option 1: Pro Phase 20 Verbraucher à 100 A, die jeweils 5 Minuten pro Tag angeschaltet sind.
Option 2: pro Phase 20 Verbraucher à 10 A, die jeweils 50 Minuten pro Tag angeschaltet sind.
Wo wird wohl eher die Schieflast von 100 A geknackt?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Hier in der Nähe haben es angeblich die Stadtwerke geschafft alle kleinen PV-Anlangen auf den Häusern in einem Viertel auf L1 zu klemmen.thomas1215 hat geschrieben: ↑ Nein, nur wenn die Verteilung nicht zufällig/gleichverteilt ist - sprich wenn viele Verbraucher bewusst genau die eine Phase stärker belasten. Ist unwahrscheinlich.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
So, Anruf von der Salzburg Netz, nachdem ich letzte Woche nochmal mit dem E-Mobilitätsberater gesprochen habe. Offensichtlich gab's da Kommunikationsschwierigkeiten
Es gibt in Salzburg eine Sonderregelung, wonach die 11 kW nachgekauft werden können, aber nur 3 kW bezahlt werden müssen (also gut Eur 1.200,- inkl. Steuer), wenn der Anschluss nur zum Laden eine E-Autos genutzt wird. Dass das so ist muss der Elektriker bei der Bestellung mit angeben. Das wusste der Kollege von der Salzburg Netz aber (noch) nicht.
Auch Schieflast ist nun doch nicht so das Problem, sofern der Elektriker sagt es geht. Die Salzburg Netz überprüft halt mit der Bestellung noch, ob der Anschluss grundsätzlich eh ausreichen ist.
Mit meinem Elektriker hab ich auch grade telefoniert und der sagt, 7,3 kW einphasig sollten kein Problem sein, Notfalls klemmt er Waschmaschine und E-Herd auf eine andere Phase. Sollten wir das machen, sollen wir einfach mal probieren und wenn öfters mal die Sicherung fliegt macht er das.
Bin jetzt also am Überlegen, ob ich die Eur 1.200,- noch investieren soll, weil billiger wird's die nächsten Jahre sicher nicht mehr.
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
Hab ich an anderer Stelle schon mal geschrieben. Du darfst in Salzburg mit deinem Standard-Stromvertrag maximal 11 kW mit einem Verbraucher nutzen. Brauchst du mehr, fällt das derzeit zwar noch nicht auf, aber mit Einführung der Smartmeter in den nächsten eineinhalb Jahren tut es das dann schon. D.h. du musst Leistung bei der Salzburg Netz nachkaufen. Das geht in 2-kW-Schritten bis maximal 22 kW.
Jetzt gibt es für E-Autofahrer aber (derzeit noch) eine Sonderregelung, dass du nur 3 kW (also eineinhalb Schritte) zahlen musst, aber danach bis zu 22 kW nutzen darfst. Dazu muss dein Elektriker vorher die Elektrik in deinem Haus prüfen und dann bei der Salzburg Netz eine "Leistungsbestellung" machen (kannst du nicht selber machen). Die Salzburg Netz prüft dann, ob genug Reserven da sind (also ob der Hausanschluss ausreichend dimensioniert ist und ob in der Nachbarschaft schon große Verbraucher da sind) und kann den Antrag dann ggf. noch ablehnen.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Wenn du die Leitung zwischen Trafo und Hausanschluss (Verbraucher) als Argument herangezogen hättest, würde ich nicht so laut protestieren, dann würden aber wieder andere Faktoren wie Gleichzeitigkeitsfaktor und Auslösecharakteristik der Schutzmaßnahmen ins Spiel kommen...
Roland
(der das alles vor vielen, vielen Jahren in der Schule bis ins letzte Detail lernen musste... )
Da muss ich etwas widersprechen! Die Trafos in Energienetzen (die z.B. auch Wohngebiete mit potenzieller Schieflast versorgen) sind in Z-Schaltung (Zickzackschaltung, https://de.wikipedia.org/wiki/Zickzackschaltung) ausgeführt. Dabei wird die sekundäre Spule geteilt und über zwei Phasen aufgeteilt, um genau diese ungleiche Belastung auszugleichen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Wenn die einzelnen Verbraucher mehr Last auf einer Phase haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass am Trafo eine Überlast auftritt.
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
Wallbox in Österreich zwingend mit eigenem FI?
Antworten: 41von noXan » Di 2. Apr 2024, 22:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 41
- 1484
Letzter Beitrag von Blitz1951
Fr 19. Apr 2024, 08:02
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 640
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 851
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 645
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
