Laden in Norwegen
Re: Laden in Norwegen
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1241 Mal
Auch öffentliche 22 kW Ladestationen gibt es in Troms und Finnmark kaum. Einige sind erst vor kurzem dazugekommen (Birtavarre, Hammerfest). Sonst gibt es noch 22 kW in Skaidi bei einem Hotel, welches im Winter geschlossen ist und die Ladestationen somit nicht nutzbar sind. Die 22kW Ladestationen bei FEFO in Lakselv sind seit kurzem über Lade I Norge freizuschalten, was nur möglich ist wenn man eine norwegische, schwedische, dänische oder niederländische Telefonnummer hat. Und das war so gut wie alles. Insgesamt gibt es wohl weniger als zehn 22 kW Ladestandorte in Troms und Finnmark.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Habe jetzt eine Antwort bekommen:
„ The document you uploaded does not confirm relevant details, or it does not match. Please make sure to upload the vehicle registration document, where VRM, weight, fuel type and Euro class is clear and visible. In most countries all this information is provided on that document. In case it is not, an additional document is probably needed.“
Fehlt bei meinem Tesla „fuel type“ und „Euro Class“. Die „Euro Class“ schätze ich wenn ich in Polen mit Kohlestrom rumfahre auf Euro 2, in Norwegen auf Euro 6.
Im Ernst jetzt:
Bei mir stehen die Infos nicht auf dem Fahrzeugschein, was mach ich jetzt ?
Den Tesla zur Abgassonderuntersuchung fahren ?
Im Ernst jetzt:
SamEye
Moin
du hast vermutlich die eine Seite der europäischen Zulassungsbescheinigung Teil 1 hochgeladen?
Dann stehen die relevanten Daten eigentlich unter Punkt V.9, 14, 14.1, P.3 und 10;)
Eine Schadstoffklasse o.ä. werden die da nicht direkt finden, aber vermutlich die Codes "30AX" oder "30ZX" bei 14.1 und "0004" bei 10, die reine Elektrofahrzeuge identifizieren: https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel
Da Norwegen nicht Mitglied der EU ist, werden die vermutlich unsere europäische Zulassungsbescheinigung nicht kennen (wollen) und stellen sich vielleicht deshalb etwas quer. Ich würde denen das einfach nochmal eingescannt zusenden und die relevanten Punkte markieren und denen die entsprechenden erläuternden Dokumente zusenden. Auf jeden Fall würde ich versuchen, Vorder- und Rückseite in einem Anhang hochzuladen; hierzu ggf. die beiden Scans in Dokument kopieren und ein .pdf draus machen, falls der Scanner es nicht von sich aus hinbekommt, denn die offiziellen Stempel etc. befinden sich ja auf der Rückseite der Zulassungsbescheinigung
Schon klar, ich wollte nur den Eindruck vermeiden, dass es in N 400km von Ladesäule zu Ladesäule braucht . Übrigens: Die Norweger, die ich so kenne, sind eigentlich ganz nett. Da kriegt man auch so mal ein wenig (Slow-)Strom, wenn es denn mal richtig eng ist. Richtig ist natürlich, dass man ohne passendes Equipment nicht in die tiefste Pampa fahren sollte. Gilt natürlich nicht nur für N
Bye Thomas
Habe die Tabelle mit den Emissionsschlüsseln und den Fahrzeugschein hochgeladen und wurde wie erwartet wieder abgelehnt.
Ich habe jetzt eine Email hingeschickt.
Eigentlich braucht es einen nicht zu wundern - epcplc hat mit Norwegen gar nichts zu tun, das ist ein amerikanisches Inkassounternehmen das hauptsächlich mit ungarischen Kräften operiert. Das erklärt auch das gebrochene Englisch und die Ablehnung ohne jegliche Erklärungen.
Circle K baut in Langrønningen eine neue Tankstelle, dort wird auch ein neuer Supercharger gebaut und ein paar Ladestationen von Circle K.
Das wird offensichtlich eine der wenigen Locations wo es mehr "andere" Ladestationen als Supercharger geben wird. Geplant sind 20 Supercharger und 22 Ladestationen von Circle K Charge. Aber man muss dazu sagen, es werden nicht gleich alle 22 Ladestationen von Circle K errichtet und es ist ein Mix aus 50 kW und 150 kW Ladestationen. Wenn man aber die anderen Ladestationen von Circle K ansieht, werden es aber wohl mehr 150 kW Ladestationen als 50 kW.
Hier noch der Plan von der Tankstelle, wobei die Tankstelle nimmt eigentlich weniger Platz ein als die 42 Ladeplätze! (Bild aus dem elbilforum.no: https://elbilforum.no/index.php?topic=3 ... #msg893232)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1597
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
- 917
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2270
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 10von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1646
Mo 6. Mai 2024, 22:38
