SEAT Mii electric
Re: SEAT Mii electric
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
drilling
Das die Zellen alle genau auf die gleiche Spannung gebracht werden.Spanien-Stefan hat geschrieben: ↑ Was bedeutet das?
Ja so einmal im Monat würde ich auf 100% laden bis es von selbst abschaltet.Sollte ich ab und an mal ganz aufladen, wäre das sinnvoller?
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das habe ich auch mal vermutet, kann es mir aber inzwischen nicht mehr vorstellen, da das Balancing angeblich nur passiv läuft, d.h. die Zellen, welche beim Laden "aus der Reihe tanzen", werden spannungsmäßig gekappt. Diese Energie muss in Wärme verbraten werden. Aufgrund der geringen Kühlmöglichkeiten innerhalb der Box kann das nur über einen längeren Zeitraum funktionieren, schließlich darf das Kühlblech ja nicht zu heiß werden. Ich vermute daher, dass das Balancing schon sehr viel früher einsetzen muss als erst gegen Ladeende bei 80 oder gar 100%. Wie das genau funktioniert, werden wir wohl erst erfahren, wenn deutliche Alterungsprozesse eingetreten sind, also vielleicht erst in zwei Jahren. Werde mir auch wie viele andere einen passenden Spion besorgen.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
drilling
Gerade passives balancing wird normalerweise erst bei 99-100% einsetzen, siehe:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/w ... -a-682080/
"Passives Battery Balancing
Eine technisch einfache und weit verbreitete Methode ist das passive Balancing, das praktisch nur im Bereich des Ladeschlusses arbeitet, also wenn die Zellen eines Akkupacks fast vollständig geladen sind."
- alter Falter
Das ist mir klar, wie das NORMALERWEISE funktioniert, aber wie gesagt hier so kaum möglich. Wir haben keinen Kühlkreislauf, nichts. Wo soll die Wärme so schnell hin?
Ich sehe noch eine andere Möglichkeit des Balancing, die aber nur aktiv funktionieren kann und bei der keine Energie verbraten werden muss: Das könnte derart funktionieren, dass die spannungsmäßig schwächsten Zellen mit einem höheren Ladestrom beaufschlagt und dadurch an den Rest der Sippe herangeführt werden könnte. Spannendes Thema
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Ihr macht da eine Wissenschaft draus... Wahnsinn.
Einfach auf 80% und alle paar Wochen je nach Menge der Aufladungen einmal voll und das damit verbinden das man danach wieder was raus fährt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Ladestrom stark reduzieren oder mit niedriger Einschaltdauer takten. Ist doch kein Problem.alter Falter hat geschrieben: ↑ Das ist mir klar, wie das NORMALERWEISE funktioniert, aber wie gesagt hier so kaum möglich. Wir haben keinen Kühlkreislauf, nichts. Wo soll die Wärme so schnell hin?
- alter Falter
Logisch, aber wie lange soll das dauern?
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 906
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1306
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1372
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 186
Letzter Beitrag von thomas.k
[Verkauft] Mittelarmlehne für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Mi 17. Apr 2024, 10:11 » in Marktplatz - 0
- 218
