E-Sound dauerhaft deaktivierbar / umcodierbar?
Re: E-Sound dauerhaft deaktivierbar / umcodierbar?
- Danke erhalten: 20 Mal
Mich hat er jetzt lange genug (über eine Woche ) genervt, bei mir ist jetzt Schluss mit dem Gebrumme. Wen es interessiert: Der original Lautsprecher hat 3,4 Ohm. Ich habe einen von 30 Ohm / 2 Watt reingemacht, weil ich den noch rumliegen hatte, funktioniert auch damit. Man sollte einen mit vernünftiger Leistung nehmen, also keinen winzigen Viertel-Watt Typen. Bei Gelegenheit werde ich einen Taster ins Auto bauen, mit dem ich bei Bedarf dann den Sound zuschalten kann solange ich den Taster gedrückt halte.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
an welcher Stelle ist der verbaut/wie findet man ihn am leichtesten?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Gleich Vorne am (vermeintlichen) Kühler, wenn man davor steht links von der Haubenverriegelung. Ein schwarzes Kunststoffgehäuse, die beiden Adern, die hingehen sind Gelb und Weiß. Wenn ich wüsste wie , hätte ich auch ein Bild gepostet.
Willi
- Hat sich bedankt: 1833 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
Heute ganz einfach einen Widerstand' in die Buchse (vom Stecker des Lautsprechers vorn am "Kühler") reingesteckt, alles abisoliert, fertig !
Kann innerhalb von Sekunden wieder in Ursprungszustand zurückversetzt werden.
Investition für *Widerstand: € 0,35 - bei Conrad: Hochlast-Widerstand 3.4 Ω [Best-Nr. 1584538 - 62].
VW e-up (2020)
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
Citroen C5 (2007), Verbrenner
PV-Anlage. Solarthermie und Pellet-
und 2 eBikes
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
und 2 eBikes
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.John hat geschrieben: ↑ Heute ganz einfach einen Widerstand' in die Buchse (vom Stecker des Lautsprechers vorn am "Kühler") reingesteckt, alles abisoliert, fertig !
Also Stecker abgezogen, Widerstand eingesteckt - abisoliert und den Stecker baumeln lassen, oder?
Kommt eine Fehlermeldung oder leuchtet etwas im Kombi ?
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Im Hinblick auf den e-Sound finde ich VW etwas inkonsequent!
Dem Otto-Up hat man unter der Motorhaube eine Dämmung implantiert (1SO 863 831 A) und beim e-Up mit e-Sound, also wieder mit sehr ähnlicher Otto-Geräuschkulisse lässt man diese aber weg. Unverständlich!
Ich habe mich für „ohne e-Sound aber mit Dämmung entschieden“! Maximum-Noise-Reduction!
Vogelgezwitscher hätte ich wiederum genommen. Das habe ich in meiner Sackgasse in Stadtrandlage auch den ganzen Tag! Herrlich!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Scheinwerfer angesteuert über PWM - deaktivierbar?
Antworten: 3von Stef_AN » Di 30. Jan 2024, 12:23 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 3
- 571
Letzter Beitrag von bm3
Di 30. Jan 2024, 13:29
MG ZS Facelift - Sound / CarHiFi
Antworten: 3von ZeroDown » Mo 10. Jul 2023, 13:52 » in ZS EV - Infotainment - 3
- 1161
Letzter Beitrag von ZeroDown
Fr 21. Jul 2023, 20:42
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1845
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Cockpit Beleuchtung regelt leider auch Sound Mood Helligkeit
von prrinz » Do 2. Nov 2023, 10:15 » in e-Soul - Infotainment - 0
- 593
Letzter Beitrag von prrinz
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2088
