Zulassungszahlen Norwegen
Re: Zulassungszahlen Norwegen
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3835 Mal
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Eigentlich sind das in den Top10 nur 3 Modelle: Leaf, Think und i-Miev. Die ältesten BEV-Modelle die es gibt. Fragt sich trotzdem was genau mit "wrecked" gemeint ist. Gilt da ein Akku-Defekt auch? Würde das zumindest erklären, denn nach 10 Jahren mit extrem kalten Wintern dürften vor allem die kleinen unklimatisierten Akkus der ersten Generation hinüber sein.Casamatteo hat geschrieben: ↑ "Fun" stat: über 4700 E-Autos wurden in Norwegen bislang Totalschäden. Bei einigen Marken wurden sogar mehr "wrecked" als "deregistered".
Edit: Auch auf den beiden Folgeseiten identisches Bild. Nur die ganz alten Modelle haben überdurchschnittlich viele "wrecked".
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
"Wrecked" heißt verschrottet, egal aus welchem Grund. Kann ein wirtschaftlicher Totalschaden wegen Akku-Defekt sein, kann aber auch einfach ein Unfall oder eine gebrochene Achse sein.
Die eigentlich relevante Zahl ist die Prozentangabe, und wenn selbst ein Leaf, den es ja nun schon seit 12 Jahren gibt und der nicht einmal ein Thermomanagement hat, es bislang nur auf 1 % Verschrottung bringt, dann ist das für mich eher ein positives Zeichen. Jedenfalls zeigt das, dass die üblichen Unkenrufe, nach acht Jahren wären praktisch alle E-Autos wegen kaputter Batterie nur noch "Sondermüll", fern jeder Realität sind.
Im Oktober gab es den ersten (BEV-)Zulassungszuwachs (verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresmonat) seit Mai. Und mit 14,4% war es zudem noch ein sehr deutlicher Anstieg!
Aktuell 10.953 Fahrzeuge laut https://elbilstatistikk.no - aber erfahrungsgemäß kommt noch das eine oder andere nachträglich hinzu.
Für Dezember ist also ein neuer allgemeiner Auslieferungsrekord in Reichweite.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Es ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der Fahrzeuge die älter als 8 Jahre sind gering ist also das Durchschnittsalter deutlich unter 8 Jahren liegt. Das heißt der Anteil älterer wegen Abnutzung geschrotteter Fahrzeuge könnte deutlich höher sein. Andererseits sind ja auch neuere Fahrzeuge dabei, die verunfallt sind.A.Q. hat geschrieben: ↑ Die eigentlich relevante Zahl ist die Prozentangabe, und wenn selbst ein Leaf, den es ja nun schon seit 12 Jahren gibt und der nicht einmal ein Thermomanagement hat, es bislang nur auf 1 % Verschrottung bringt, dann ist das für mich eher ein positives Zeichen. Jedenfalls zeigt das, dass die üblichen Unkenrufe, nach acht Jahren wären praktisch alle E-Autos wegen kaputter Batterie nur noch "Sondermüll", fern jeder Realität sind.
In Norwegen bricht immer stärker der Gebrauchtwagenmarkt für Verbrenner ein. Ich denke nächstes Jahr - und damit bereits 2 Jahre vor dem Aus 2025 - wird es rapide bergab gehen. In Deutschland wird das auch unvermeindlich. Obschon ein wenig später.
https://efahrer.chip.de/news/vorsicht-k ... ich_107323
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Ich hätte die These, dass ab 2025, wenn keine Verbrenner-Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, der Verbrenner Gebrauchtwagenmarkt sich stabilisiert und dann ggf. auch die Preise anziehen. Jemand der Verbrenner fahren will/bzw. nur das kann, wird dann gebraucht kaufen.eve hat geschrieben:.
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
Natürlich ist der höher. Aber selbst wenn man die 953 verschrotteten Leafs nimmt und annimmt, dass dies alles Fahrzeuge mit einer Zulassung bis 2014 = mindestens ca. 8 Jahre alt waren, kommt man auf eine Verschrottungsquote von 7,8 %. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Zahl im Vergleich zu 8 bis 12 Jahre alten Verbrenner-Nissans steht, aber es kommt mir jetzt nicht übermäßig viel vor.
Nachfrage und Zulassungszahlen: Ist der MG-Boom schon vorbei?
Antworten: 4von Doblo2006 » Sa 28. Okt 2023, 10:08 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 505
Letzter Beitrag von Oetti1
Sa 28. Okt 2023, 13:52
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 244
Letzter Beitrag von topro
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1548
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
