Akku beim neuen e-Up 2020
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Habe dazu leider nichts bei der Suche im Forum gefunden. Daher diese Frage:
So wie ich es verstehe hat der alte e-UP! eine aktive Akkukühlung.
Wie sieht das beim e-UP! 2020 mit dem wesentlich größeren Akku aus? Gibt es da eine Akkukühlung oder wird dieser nur passiv gekühlt wie beim e-Golf?
Gibt es eine Akkuheizung?
Re: Akku beim neuen e-Up 2020
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Kann ich bestätigen.
Laut emobly.de Stand Nov.2019 hat der e-up 2020 nur eine passive Akkukühlung. Deswegen auch max. 40kW an CCS. Laut Aussage der VW Fachleute im Nov.19 ist deshalb auch 2x hintereinander laden an CCS möglich, bevor es zum Drosseln der 40 kW kommt. Ob es im Hochsommer zum Rapidgate bei der 3. Ladung bei 30 Grad Lufttemp. kommt, bleibt abzuwarten. Ich warte jetzt erst mal auf die ersten Ladekurven für Winter u. Sommer. Ich hab Zeit. Mir reicht der Seat Mii mit Vollausstattung. Mal schauen wie VW(Seat, Skoda)
die Akkukühlung mit Fahrtluft gelöst hat. Is ja ein Stadtauto, das man am besten über Nacht an AC zweiphasig mit max. 7,2 kW lädt. Ich hab momentan 54 km hin und 54 zurück. 108 km täglich. Dh. am besten jeden Abend laden an AC mit 7,2 oder Haushaltsstrom bis 80-90% SoC.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Funktioniert das Ladegerät am Tage nicht oder warum sollte man den Wagen Nachts laden? Wir planen den Ausschließlich am Tag zu laden aus praktischen Gründen, da wir keine Ladesäule zu Hause haben.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Da es hier um den Akku geht und nicht um den optimalen Strom könnte ich noch Mal zum Thema zurück.
Achtung sehr viel Spekulation habe da keine offiziellen Bestätigungen:
Alter e-up 18650 litium Eisen Akkus ->zyklen stabil, geringe speicherdicht. Einsatzgebiet eigentlich phev
neuer Akku Lithium Polymer lg chem e 63-> hochwertiger Aufbau wie beim Zoe. (geringer Platzbedarf), hohe Speicherdichte deshalb gleicher Platzbedarf mit doppeltem Energiegehalt und nur geringfügig schwerer.
Da sollte vom Aufbau nicht genug Platz sein um noch ein Kühlsystem zu integrieren. Vielleicht ist aber die Innenraum Luft zur Kühlung herangezogen.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ich kann zwar auch nur spekulieren, aber ich glaube nicht, dass der alte E-Up 18650-Zellen hatte. Soweit ich weiß sind Tesla die einzigen, die diesen Standard-Formfaktor verbauen.der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Alter e-up 18650 litium Eisen Akkus
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Nach allem, was sich im Netz finden lässt, sieht es so aus:der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Alter e-up 18650 litium Eisen Akkus ->zyklen stabil, geringe speicherdicht. Einsatzgebiet eigentlich phev
Falsch ist, dass es sich um 18650-Zellen handelt (das sind kleine Rundzellen mit 18mm Durchmesser und 65mm Länge, daher der Name). Sowas hat der Tesla.
Richtig ist, dass die Zellen aus dem PHEV-Bereich stammen. Der Plug-In-Prius verwendet die gleichen Zellen. Es sind quaderförmige (sogenannte "prismatische") Zellen von Panasonic mit 25Ah. Jede einzelne Zelle besteht aus kombinierten Pouch-Zellen in einem Metallbecher. Die Chemie ist Li-NMC (Nickel-Mangan-Cobalt), soweit ich weiß im Verhältnis 1:1:1. Es sind 102 Zellen in Serie und je 2 Zellen parallel, zusammen 50Ah und ca. 400V Spannung (je nach Ladezustand).
Quellen:
viewtopic.php?f=50&t=36073
https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/1 ... 1_2012.pdf, Seite 31
https://www.toyota-tech.eu/HYBRID/MSDS/ ... 201205.pdf
6 Jahre CityEl, 4 Jahre Twizy, e-up! seit Nov. 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
- 1063
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 454
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 706
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 725
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1464
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
