Frage: Lademöglichkeit mit Starkstromanschluß?!?
Re: Frage: Lademöglichkeit mit Starkstromanschluß?!?
Ja ich vermute du hast Recht.Rämmelken hat geschrieben: ↑ Grundsätzlich ist das Laden mittels eines Mobilen Ladekabels wie den Juicebooser, E-Go etc. möglich. Solche Lader laden aber das Auto stumpf mit der eingestellten Ladeleistung. Da du aber mit dem Überschuss aus der Solaranlage laden möchtest muss der Lader die Ladeleistung an die Verfügbare Leistung anpassen. Dazu müssen die Steuerung der Solaranlage und der Lader miteinander komunizieren, und das ist nur bei fest zu montierenden Ladern verfügbar.
Deshalb wurde mir wegen dem Senec Solarspeicher auch die dazugehörige Senec Wallbox angeboten.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
Nicht immer! Ich empfehle dir die NRGkick Seite und schau dir mal den NRGkick Connect photovoltaik an. Das sollte für die Solaranlage sein!Rämmelken hat geschrieben: ↑ Grundsätzlich ist das Laden mittels eines Mobilen Ladekabels wie den Juicebooser, E-Go etc. möglich. Solche Lader laden aber das Auto stumpf mit der eingestellten Ladeleistung. Da du aber mit dem Überschuss aus der Solaranlage laden möchtest muss der Lader die Ladeleistung an die Verfügbare Leistung anpassen. Dazu müssen die Steuerung der Solaranlage und der Lader miteinander komunizieren, und das ist nur bei fest zu montierenden Ladern verfügbar.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
KIA EV6 RW 77kw Air mit Premium Paket, interstellar Grey
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3200 Mal
Doch, OpenWB (openwb.de) kann das. Da kannst Du auch die mobile Go-e-Box per WLAN anbinden. Dann nutzt sie Deinen Solarertrag optimal aus und lädt nur die Reste, die in Deinem Haus nicht verbraucht werden. Unterwegs natürlich weniger sinnvoll, wenn bei Schwiegermuttern nach der verfügbarer Solarleistung bei Dir zu Hause geladen wird. Allerdings reicht meist ja auch dass WLAN nicht so weitRämmelken hat geschrieben: ↑ Grundsätzlich ist das Laden mittels eines Mobilen Ladekabels wie den Juicebooser, E-Go etc. möglich. Solche Lader laden aber das Auto stumpf mit der eingestellten Ladeleistung. Da du aber mit dem Überschuss aus der Solaranlage laden möchtest muss der Lader die Ladeleistung an die Verfügbare Leistung anpassen. Dazu müssen die Steuerung der Solaranlage und der Lader miteinander komunizieren, und das ist nur bei fest zu montierenden Ladern verfügbar.
Grüazi MaXx
- Danke erhalten: 16 Mal
Nicht vergessen 50% der Gesamtkosten (Fördersumme max. 1000€) zuzüglich 500€ wenn du deinen PV-Strom für deinen Haushalt bzw. zum Laden selbst verbrauchst.Was für ein Ladekabel wäre das dann genau?
Ich müsste dann mal hochrechnen, was der Elektriker für den Anschluss einer CEE-Dose haben möchte und was das Kabel bzw. die mobile Wallbox kostet.
Das setze ich dann gegen das Angebot der 11 kw-Wallbox und schaue, was am Ende finanziell attraktiver ist.
Zu bedenken ist hier in NRW noch die Förderung der Wallbox von max. 1.000 €.
Also Gesamtförderung max. 1500€
Wie gesagt für die mobile Lösung gibt es weder für die CEE-Steckdose noch die mobile Wallbox oder das Ladekabel eine Förderung aus dem Progress.nrw Programm.
Es gibt den go-eCharger auch als fest zu installierende Version ohne CEE-Stecker - dann ist wieder alles förderfähig (Kabel, go-eCharger, Installation). Diese Variante könnte eventl. die kostengünstigste Lösung sein.
Bis zu einem Gesamtpreis 1000€ würde die Progress.nrw Förderung alle Kosten zu 100% decken!
Derzeit: CitiGo e iV, Peugeot e-208 Allure Pack (Lieferzeit 30.06.22 bis 06/2023) MyEnergi ZAPPI, 9,7 kWp PV + 8 kWh SonnenBatterie.
Seit 23.06.: Ölheizung ist Geschichte - SolvisMax mit SolvisMia drin
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
... und über den Zaun geguckt.
Ist man reiselustig ?
Wohin, ins Hotel oder auf den Campingplatz ?
Dann wäre für mich in beiden Fällen der Verzicht auf eine stationäre Wallbox die Erste Wahl.
Bekanntlich haben viele Hotels / Restaurants CEErot16/32 und Campingplätze CEEblau16 für ihre Gäste.
Nuu, wennse auf Reisen bist brauchse keine Wallbox. Also daheim reicht eine richtige abgesicherte CEE-Dose und an eine passende Halterung kommt das kleine Typ2-Ladegerät.
Und was hinter der CEE-Dose hängt, Fernschalter oder Leistungsmesser - das kann man sich dann noch zubauen (lassen).
Zur Installation - wie häufig gesagt, lieber ein stärkeres Kabel für z.B. 22kW, Wärmeverluste kosten auch Geld.
iX3
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hotels weniger. Wenn, dann nur für die Müllpresse. Die auf Campingplätze sind am Stellplatz die Steckdose u.U. auf 4 oder 6 A begrenzt. Da muss man betteln gehen um mehr Leistung zu bekommen. Einige Campingplätze haben auch inzwischen kostenpflichtige Ladesäulen. In ein paar Jahren wird man mit CEE aus dem Grund nicht mehr viel anfangen können. Einzig was noch funktionieren wird könnten die Schoko-Ladekabel sein,wenn der Strom auf 6 - 10 A begrenzt ist.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Bekanntlich haben viele Hotels / Restaurants CEErot16/32 und Campingplätze CEEblau16 für ihre Gäste.
Hab ich schon oft genug vorgerechnet. Die Mehrkosten für das Kabel holt man zu Hause nie wieder rein. Ein dickeres Kabel als notwendig iszt raus geschmissenes Geld.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ lieber ein stärkeres Kabel für z.B. 22kW, Wärmeverluste kosten auch Geld.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Wenn Du nur mit PV-Überschuss laden möchtest, denke bitte daran das die WB das Auto "wecken" können muss. Wenn Du des nächtens heim kommst, das Auto anstöpselst, fließt kein Strom, da kein PV-Überschuss da ist. Die meisten Autos gehen dann wieder schlafen um Ihre 12 Volt Batterie zu schonen. Wenn dann die Sonne kommt, der Überschuss da ist, merkt das Auto das dann nicht. Soweit ich da recherchiert habe, kann das z.B. die OpenWB. Diese kann auch bei wenig Sonne erstmal einphasig laden und bei mehr Überschuss dann auf 2- oder 3-Phasig wechseln.
ID.3 & MG4
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
ist die Sache mit dem PV-Überschuss nicht etwas optimistisch ? Meine PV hat 7 kW peak und der Pufferspeicher 15 kWh.
Im Sommer komme ich auf bis zu 98 % Autarkie; jetzt im Winter, wenn etwas Sonne scheint auf ca. 20% Autarkie. Ich kann also meinen Strombedarf im Haushalt (inkl. Grundwasserwärmepumpe) damit zufriedenstellend abdecken. Aber mehr ist eigentlich nicht "drinnen". 317 kWh Überschuss habe ich im letzten Halbjahr dem Stromlieferanten verkauft. Mein E-Auto in Bestellung hat 95 kWh Kapazität. Dieser Überschuss von 317 kWh in einem halben Jahr, die ich für das Laden vom Auto nutzen könnte, ist den Aufwand wahrscheinlich nicht wert.
Habe ich da einen Rechenfehler ?
LG H.
LG H.
e-Tron mit Benutzung von PV-Anlage mit Batteriepufferung
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Nein, kein Rechenfehler. 600 kWh im Jahr sind nicht berauschend.Hagenthaler hat geschrieben: ↑ Hallo,
LG H.
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1595
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1269
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1523
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Ist ein Laden an einer öffentlichen Lademöglichkeit ohne Smartphone möglich?
Antworten: 31von Spanien-Stefan » Fr 5. Jan 2024, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2276
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Jan 2024, 21:10
