Batterie (CR2025) im Schlüssel tauschen - Anleitung
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Tausch der Schlüsselbatterie: Mechanischen Schlüssel entriegeln und entfernen. Die 2 Gehäusehelften vorsichtig auseinander clipsen. An der Stirnsteite kann man mit einem flachen Schraubendreher ansetzen. Batterie tauschen und wieder zusammenbauen. Es ist eine CR2025 verbaut.
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
Re: Batterie (CR2025) im Schlüssel tauschen - Anleitung
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
So wie es in der Anleitung steht, oder ist das da falsch?
- Danke erhalten: 29 Mal
- mgerhard74
@c2j2: Ahh, danke für den Tipp mit der gedruckten Anleitung, die liegt ungelesen im Handschuhfach.
Ja, im Kombiinstrument kam eine Meldung "Schlüsselbatterie fast leer". Unserer ist EZ 03/2018. Wir fahren viele Ultra-Kurzstrecken (1km).....
bei unserem Leaf (Bj 03.2018) kam auch vor ein paar Tagen bereits die Meldung Schlüsselbattarie fast leer und wie fahren aber wenig Kurzstrecken.
Habe die Batterien der Schlüssel jetzt getauscht aber gegen eine CR2032 passt und funktioniert auch.
Viele Grüße und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
01/2017 -03/2018 Nissan Leaf Acenta 30kWh
Seit 11/2017 -02/2019 Smart ED USA Import
Seit 12/2018 -06/2019 e-Golf 190er
Seit 03/2018 Nissan Leaf 2.ZERO Edition
Seit 06/2019 e-Golf 300er
- mgerhard74
Mutig von dir, eine andere Batterie einzusetzen. Tatsächlich unterscheiden sich CR2025 und CR2032 nur in der Dicke: (und in weiterer Folge in der Kapazität)
CR2025: 2,5 mm (150 – 165 mAh)
CR2032: 3,2 mm (210 – 230 mAh)
Einen guten Rutsch auch von mir!
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Beim Leaf haben schon immer die Knopfzellen des neuen Autos nicht allzu lange gehalten, habe da auch schon tauschen müssen nach 2 Jahren. Ob es mit den dann nachgekauften besser wird ? Da zählt auch immer wie lange die Zellen schon vor dem Kauf und Einsetzen irgendwo gelagert waren, die haben nicht unerhebliche Selbstentladung schon bei der Lagerung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hohe Selbstentladung bei Knopfzellen?
"Diese Lithium Batterien sind dank niedrigem Eigen-Energieverlust sehr lange lagerfähig - bis zu 10 Jahre. Bei Raumtemperatur beträgt die Selbstentladung nur etwa 0,5% pro Monat"
Ich kenne mich dank meiner technischen Ausbildung mit Batterien auch ein bisschen aus, daher war es nicht so mutig. Aber durch die höhere Kapazität von der CR2032 hält diese vielleicht auch etwas länger als die vorher verbaute CR2025.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 953
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1882
Di 27. Feb 2024, 17:42
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 887
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 465
Letzter Beitrag von Haiflosse
