Winterbetrieb Heizung Ioniq
Re: Winterbetrieb Heizung Ioniq
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Warum brauchst du 28 Grad? Automatik einschalten und normale Temperatur wählen und fertigkirill_12 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
gibt es einen Trick, wie man am besten eine konstante Wärme im Ioniq während der Fahrt hinkriegt? Schalte ich die Wärmepumpe ein wird es innerhalb von 15-20 Sekunden super heiss, dass ich die wieder ausschalten muss. Ohne Heizung wird es im Auto richtig kalt, trotz A/C und 28 Grad. Im Moment löse ich das so, dass ich immer wieder die Heizung zuschalte, aber es nervt. Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?
TorstenW
Moin,
es macht noch (relativ) viel aus, ob man die Heizung/Klimatisierung in den Einstellungen auf Normal oder Eco zu stehen hat.
Bei Eco wird eher/häufiger die Wärmepumpe genutzt und der Elektroheizer zeitiger ausgeschaltet bzw. gar nicht genutzt.
Im Automatikbetrieb wird übrigens (auch) mit der WP geheizt, selbst wenn nur HEAT leuchtet!
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
TorstenW
Moin,
diese Aussage ist in ihrer Absolutheit nicht korrekt.
Beim Heizen läuft, je nach Außentemperatur und gewünschter Innentemperatur, auch die Wärmepumpe. Diese wird je nach Bedarf durch den Elektroheizer unterstützt.
Bei Eco ist diese Unterstützung geringer (oder ganz aus), deshalb dauert es länger, bis die Bude warm ist.
Bei Minusgraden schafft es die Wärmepumpe gar nicht alleine. Außerdem friert bei entsprechender Luftfeuchtigkeit auch mal der Verdampfer zu und muss abgetaut werden.
Es ist also ein Zusammenspiel von WP und Heizer.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Die Wärmepumpe wird durch die Abwärme des Motors und des Wandlers unterstützt. Sie muss nicht von Außentemperaturniveau auf Innenraumtemperatur hochpumpen.
Außerdem ist die Pumpe in ihrer Drehzahl und damit Leistung regelbar. Bei Eco wird meines Erachtens nach das Verhältnis der Laufzeit, der Intensität und der PTC-Unterstützung angepasst. D.h. die Wärmepumpe hat weniger Volllastanteile, läuft länger und wird weniger vom PTC unterstützt.
Das ist aber nur mein persönlicher Eindruck, gemessen habe ich das nicht. Beim Druck auf "Driver Only" wird zum Beispiel sofort die Drehzahl der Wärmepumpe reduziert.
Der Frischluftanteil wird auch eine Rolle spielen.
Leider gibt es keinerlei Dokumentation über die Regelparameter, dann könnte man das abkürzen und nachlesen.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- 1184
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1664
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2527
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1694
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
