Winterbetrieb Heizung Ioniq
- Hat sich bedankt: 34 Mal
gibt es einen Trick, wie man am besten eine konstante Wärme im Ioniq während der Fahrt hinkriegt? Schalte ich die Wärmepumpe ein wird es innerhalb von 15-20 Sekunden super heiss, dass ich die wieder ausschalten muss. Ohne Heizung wird es im Auto richtig kalt, trotz A/C und 28 Grad. Im Moment löse ich das so, dass ich immer wieder die Heizung zuschalte, aber es nervt. Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?
Re: Winterbetrieb Heizung Ioniq
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Also ich hab den Auto Modus an und meist so 18-20°C eingestellt. Das passt eigentlich ganz gut und muss nicht verstellt werden. Rest machen Sitz- und Lenkradheizung.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Schnell heiss wird es eigentlich nur mit dem Heizelement, das kommt bei hoher Abweichung zum eingestelltem Sollwert zum Einsatz (sieht man aber auch an der Stromaufnahme (EV - Energieinfo - Energieverbrauch), die dann deutlich über 1kW liegt). Und A/C ist eigentlich die Klimaanlage (ja, die Wärmepumpe läuft auch darüber, aber dann sollte Heat gedrückt sein).
Am Besten, so wie PowerTowner es schon geschrieben hat, einfach "Auto" und gewünschte Temperatur einstellen. Selbst wenn er dann anfangs kurz das Heizelement benutzt, man möchte es ja auch irgendwann warm haben. (So nebenbei: Ältere Firmware-Versionen war beim Heizen teilweise nicht so der Hit)
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich stelle die gewünschte Temperatur ein, Lüftung steht auf Scheibe+Fußraum und dann ausschließlich AC. Heat schaltet sich zwar zu Beginn immer zu, wird aber manuell ausgestellt. ADS ist OFF.
Ich mag den Brandgeruch mit Heat nicht.
Das Verhalten hängt auch vom Softwarestand ab.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Frohe Weihnachten!
Ich habe egal ob Sommer oder Winter immer Auto 21⁰C und ADS OFF. Nur wenn es im Sommer draußen richtig heiß ist, dann drehe ich mal auf bis zu 24⁰C hoch.
Software Version 181002.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Was also für den Themen erstellen wichtig ist und ich bei mir auch gemerkt habe: Am Anfang wird es warm, aber kurz danach pendelt es sich wieder ein.
Ist das wirklich so, dass Heat nur das Heizelement aktiviert? Ich dachte der schaltet automatisch hin und her zwischen WP und Heizelement je nach Bedarf...
Den Anteil an AC bei Auto für Heizen habe ich noch nicht feststellen können...
Macht es ja auch. Mit der Heat-Taste wird quasi die Nutzung des PTC-Elements aktiviert, die Steuerung entscheidet dann ob das PTC-Element zusätzlich zur Wärmepumpe genutzt wird.
Wie das jemand nutzt, ist u.a. auch vom Fahrprofil abhängig. Ich fahre so gut wie immer Strecken von mindestens 20km, eher mindestens 60km am Stück. Da ich gar keine Lust habe laufend die Verbrauchsanzeige zu beobachten und mir das System auch nicht die Möglichkeit bietet zu erkennen, was gerade zu welchem Teil verwendet wird, lasse ich die Steuerung auf Automatik. Ich finde auch, dass die Automatik das recht gut bei meinem Fahrprofil macht.
Auch die Funktion "Driver only" ändert nicht nur den Luftaustritt, der dann auf den Fahrer konzentriert wird, sondern auch die Leistung der Wärmepumpe und vermutlich auch die Verwendung der Wärmepumpe/ PTC werden dadurch beeinflusst. Somit sind die Parameter hier auch wieder andere.
Da ich die Daten aber nicht so zur Verfügung gestellt bekomme, wie man es für eine optimale Nutzung bräuchte und ich persönlich das Regelverhalten absolut in Ordnung finde, belasse ich die Steuerung auf Automatik.
Bei viel Kurzstreckenbetrieb, dürfte die Wärmepumpe generell eher weniger effizient sein, da sollte man eher überlegen, ob man für ein paar Minuten nicht komplett auf die Heizung verzichten kann.
Das muss aber jeder selbst entscheiden
Wichtig ist auf ADS OFF zu schalten (ein paar Sekunden auf die Frontscheibentaste drücken). Die ADS-Funktion pumpt in unregelmäßigen Abständen unangenehm kühle Luft in den Innenraum. Das empfinde ich (und auch viele hier im Forum) als wirklich unangenehm.
- 1237
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1766
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4117
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2653
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1784
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
