Aktuelle Ladegeschwindigkeit (KW)
Re: Aktuelle Ladegeschwindigkeit (KW)
- tscheckoff
- Danke erhalten: 56 Mal
Ist soweit normal. Die Akkuheizung braucht auch gerne mal 15min um die Zellen auf Temperatur zu bekommen, d.h. wenn du erst bei 52% SOC mit dem Laden beginnst werden die Zellen nicht rechtzeitig warm bis bei 55% SOC die Ladeleistung schon wieder hart reduziert wird.dbrunnert hat geschrieben: ↑ So, war dann heute bei 14 Grad Aussentemperatur und voran gegangener "schneller" Autobahnfahrt mal wieder am Schnell Lader. Der Schnell Lader kann angeblich 160KW und auf dem Stecker steht bis zu 400 Amp.
Am Anfang (bei 52%) hatte ich kurz 54KW, das fiel aber schnell wieder ab.
Mach den Test am Besten mal mit einem SOC unter 20% - dann sollte die Akkuheizung genug Zeit haben die Zellen aufzuwärmen.
Für ein paar Euro gibt es einen Bluetooth-Dongle mit dem du über den Diagnoseanschluss und einem Handy die Zellentemperaturen auslesen kannst. Unter 25°C wird die Ladeleistung nie über 55kW gehen.
Hyundai Kona 64kWh Style seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Heute 11°C, bin ich die letzten 5km auf der Autobahn fast Vollgas (-strom) gefahren, dann raus an die Säule, zuerst nur um die 40kW, dann gings hoch bis 76,7kW. Im Schnitt über 1kWh / Minute.
2015er Leaf 24kWh, 2019er E-Soul 64kWh, und zu Hause wird mit PV geladen - sobald die Sonne scheint
- Danke erhalten: 154 Mal
Nach den angezeigten Daten, hast Du auf 11-12% entladen. Ist es der Zeitgewinn von vielleicht 5min wert, den relativ leeren Akku mit Knallgas(Strom) zu stressen?
Ich weiss nicht ob es das "wert ist", mir ging es auch nicht um den Zeitgewinn, aber ich wollte wissen wie sich das beim Laden verhält und gehe außerdem davon aus dass das den Akku nicht umbringt wenn man das mal testet. Mehrfach, nur aus Jux und Tollerei werde ich das logischerweise nicht machen, aber auch keine philosophische Diskussion dazu führen. ;o)
Philosophie ist nicht mein Themengebiet.
Wenn man einen Draht knick-biegt und dann wieder gerade zieht, ist er in der Regel nicht kaputt, hat aber an Zugfestigkeit verloren; macht man das öfter, bricht er irgendwann.
Schäden welche man einem Lithium-Akku zufügt, sind irreversiebel auch wenn man sie äusserlich nicht direkt erkennt. Aus diesem Grund sollte man den Akku in den unteren 20% nicht voll belasten.
Wie Jemand sein Auto behandelt, ist alleine seine Entscheidung; da allerdings auch Neulinge mitlesen, sollten auch einmal Risiken und Nebenwirkungen angesprochen werden.
Bezogen auf Deinen Versuch: hast Du die Akkutemperatur, vor und nach der 5km Volllastfahrt und dann beim Hochlaufen des Ladestroms, ausgelesen?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Tag zusammen,
mittlerweile sind wir aus dem Ski Urlaub zurück und ich hatte Euch ja versprochen meine Erfahrungen mit zu teilen.
Wir sind von Siegburg aus über Darmstadt/Bensheim, Stuttgart, Füssen/Reute, Fernpass, Brennerpass, Sellapass nach Canazai in den Dolomiten gefahren.
Je weiter man in den Süden kommt umso besser wird die Lade Infrastruktur. Ab Darmstadt haben wir an den Autobahn Raststätten immer mehrere Schnellader (>150KW) zur Verfügung gehabt und immer mit max. Ladegeschwindigkeit geladen. Selbst mitten am Fernpass (Nassereith)stehen bereits zwei Schnellader die zur Zeit auf 6 aufgerüstet werden. Irgendwo in Süd Deutschland
Am Fernpass
Wir haben dann zuletzt am Brenner Outlet geladen. Da es von hier aus bis zum Hotel noch ca. 140km waren und es ab Autobahn zunächst die Dolomiten rauf ging, und wir nicht wussten wie viel Strom sich der e-Soul bergauf und im Schnee zieht, haben wir hier auf 85% geladen. Angekommen sind wir im Hotel dann mit 58%. Es ist faszinierend zu sehen wie viel sich der Wagen über die Rekuperation bergab wieder holt. Auf der gesamten Strecke hatten wir einen Verbrauch von 19.x KW. Auf der Autobahn sind wir dabei mit 120 Km/h gefahren.
Auf der Rückfahrt habe ich dann mal geschaut wie viel Verbrauch er hatte als wir oben auf dem Pass angekommen waren. Da stand dann 64KW. Als wir dann unten an der Autobahn angekommen sind stand da nur noch 7KW. So macht fahren Spaß.
Im übrigen ist das Auto genial im Schnee. Wir sind auf der Hinfahrt bei Schneetreiben ab der Autobahn die Dolomiten rauf und zum Hotel. Alle anderen Fahrzeuge, auch mit Schneeketten hatten schon am Fuß vom Pass aufgegeben. Wir sind auf unseren Winterreifen einfach weiter gefahren. Klar, auch der E-Soul dreht ab und zu mal durch, aber die Elektronik ist so feinfühlig und sensibel das sich das durchdrehen der Räder auf max. 1 Sekunde beschränkte.
Alleine auf weiter Flur den Pass hinauf.
Also alles im allen, eine echt gute Erfahrung und unsere Reichweiten angst ist Vergangenheit.
Schade, dass wir uns jetzt auf Grund eine wirtschaftlichen Totalschaden nach nur 6 Monaten von unserem Auto trennen werden. Das ist aber ein anderes Thema das ihr hier findet : viewtopic.php?f=158&t=53985
Am Fernpass
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Die Werte sind alle gaga.
Zielwert 93% - kann man nicht einstellen, nur 10er-Schritte. 80% werden von 50% ausgehend erreicht in 6h 44min. Und das mit 200kw ??
Und der Zeitabstand von 80% bis 93% ist auch heftig. Das dauert nochmal 2,5 Stunden.
Da kam sich einer witzig vor, der das ins Handbuch aufgenommen hat.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Ich habe am verg. Sonntag erstmalig an einem 50 KW DC (allego)-"Schnelllader" angeschlossen. Wollte einfach mal sehen was der eSoul da zu sich nimmt und was soll ich sagen, ich wurde enttäuscht. Start bei 52% und es ging mit 40KW los. Als 55% erreicht waren, zeigte das Fahrzeugdisplay noch 27 KW an.
Bei 61 % Ladestand habe ich aufgegeben. Die Kühllüfter in der Säule rauschten mit Orkanstärke.
Was Denkt Ihr war das ein Problem mit dem Lader, hat das schon jemand so gehabt. Mit Soul-Spay wurde die Batterietemp. vor Ladestart mit 10gradC angegeben. Achja direkt vor meinem Experiment hatte ein VW-Golf geladen, kann so eine Konstellation einen Lader an seine thermischen Grenzen bringen?
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
Wo sehe ich die aktuelle Ladegeschwindigkeit
Antworten: 7von Dancer123 » Fr 5. Jan 2024, 16:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 861
Letzter Beitrag von n.n.b.
Di 9. Jan 2024, 11:19
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5642
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1768
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1178
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1690
