RDKS: So bestimmt sich die 6-stellige Hex ID im Steuergerät aus der aufgedruckten 8-stelligen Hex ID des Sensors
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: RDKS: So bestimmt sich die 6-stellige Hex ID im Steuergerät aus der aufgedruckten 8-stelligen Hex ID des Sensors
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Für alle, die sich mit ENglisch langweilen ...
https://www.continental.com/de/presse/p ... -go-160858
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Correct. The Sensors are triggered by the tool to transmit (and sometimes more complex programming functions are available). Car is set into learn mode, sensors are triggered and done.
The alternative approach is pressure change. Put the sensor in a closed jar and put some pressure in i.e. with a bicycle tire pump. I haven't found a learning mode command for ZOE, so you'd need to have the IDs and program them in the car before testing. Luckily, saving and loading is super easy now in CanZE.
Zuletzt geändert von jmeijer am Mi 25. Dez 2019, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1990 Mal
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hiwwanao hat geschrieben: ↑In A1 den Text von den aufgedruckten IDs und dann diese Formel:duplicarius hat geschrieben: ↑ Kann da nicht jemand ein Exelprogramm schreiben?
=DEZINHEX(BITODER(BITUND(HEXINDEZ(A1);HEXINDEZ("7FFFFF"));HEXINDEZ("B00000")))
Der freundliche Reno Mechaniker tut doch auch nicht Exeln
Guck ich in die Clip Routine zum anlernen, steht da
Cmnd Routine Training startet das ID lesen
Ventile einzeln erregen
Etat 1 zeigt an, wenn ein Ventil gelesen wurde und das nächste erregt werden kann
Cmd e2 speichert Hexa to String alle gelesenen ID auf Position
- Danke erhalten: 50 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14448
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 157von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 18991
Letzter Beitrag von unknown.man
Mo 6. Mai 2024, 16:27
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2164
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1476
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1811
