Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie kommst Du auf so nen Spruch, wo ich mir hier intensiv darum Gedanken mache, wie E-Mobilität richtig funktioniert - und zwar auch für 08/15 Nutzer.
Finde ich ja ehrluich gesagt etwas dreist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Das ist ein juice booster der kann schon mehr.
Vermutlich kann die Dose einfach nicht mehr bzw Ladeverluste
20% sind ja bei schuko „normal“
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Karlsson Logik?Karlsson hat geschrieben: ↑ Bei uns gibt es mehrere BEV mit 100kWh Akku. Wenn die voll werden, müssen sie erst später an die Säule und nehmen nicht anderen die begrenzte Ressouce unnötig weg.
Bislang gab es noch keine Probleme, da wir noch genug Säulen haben. Aber die Zahl der Fahrzeuge mit Stecker nimmt ständig zu und es ist nur eine Frage der Zeit bis es nicht mehr für jeden reicht.
Es gibt an den Seiten des Spektrums die Avantgarde und auf der anderen Seite die Renitenten. Das natürlich auch noch in Abstufungen.SamEye hat geschrieben: ↑ dann haben wir vielleicht glücklicherweise eine andere Vorstellung, des 08/15-Autofahrers, denn grundsätzlich haben wir vermutlich die gleiche Vorstellung/Vision davon, wie Mobilität in der Zukunft aussehen sollte
"08/15" ist für mich der Inbegriff für etwas, dass eher konservative, und manchmal auch gestrige Ausprägungen hat; also nichts, das man mit Innovationen beeindrucken könnte, sondern das eher dem gewohnten Trott folgt. 08/15 bedeutet für mich definitiv nicht, den Durchschnitt oder den Großteil der gesamten Gesellschaft!
08/15 meint "normal", "Durchschnitt", die Mitte des Spektrums, also weder die Treiber noch die Bremser. Und diese Gruppe ist wichtig, weil das ist die Masse und wir wollen ja, dass sich in der Breite etwas ändert. Von daher braucht es Lösungen, die die Masse akzeptiert.
Und dazu muss ich auch anmerken, dass die Avantgarde auch dieser Lösungen wohl in der Regel besser fände, auch wenn sie bereits unter schlechteren Bedingungen den Einstieg in die E-Mobilität gemacht hat.
SamEye
ich halte es da, wie erwähnt, mit der Definition, wie sie auch bei Wikipedia beschrieben wird: https://de.m.wikipedia.org/wiki/08/15_(Redewendung) & https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pejorativum
Insbesondere die Beschreibung im Duden macht es deutlich: "auf ein alltäglich gewordenes Muster festgelegt"
Daher wird sich bei diesem Typus auch nichts ändern, solange nichts geändert werden muss; schon gar nicht so etwas "selbstverständliches" wie die Mobilität...
Die Lösung ist möglichst viele Parkplätze mit Lademöglichkeiten auszustatten. Nicht wenige mit viel Leistung.... Aber das wirst du mit der Zeit auch kapieren Karlsson.Karlsson hat geschrieben: ↑ Es gibt an den Seiten des Spektrums die Avantgarde und auf der anderen Seite die Renitenten. Das natürlich auch noch in Abstufungen.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1235
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3169
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1534
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1190
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
