Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1983 Mal
Lies' noch mal nach, worauf Du geantwortet hast ... da war jemand Wandern und hätte sich über eine AC-Lademöglichkeit gefreut, von 22 kW stand da genau nix. Klassischer Fall für einen Destinationslader ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ne es geht in dem thread um 22kw lader die in öffentlichen Raum rumstehen das sind keine Destinationlader.
Es geht in dem Thread wie fast immer nicht mehr allein um das Ursprungsthema, und wenn man auf etwas antwortet, sollte man auch gelesen haben, worauf man antwortet. Möglichst auch verstanden. Damit für mich EOD, was diesen Punkt angeht.
Werner
Werner
Natürlich ist es natürlich richtiger jemanden zu unterstellen das er was nicht verstanden hat. Du machst es dir leicht.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Ah, also eine Erkennung im Fahrzeug schaltet die Ladegeräte bei "3 Phasen im Angebot" parallel auf 2 Phasen oder bei "1 Phase 32 A im Angebot" in Reihe, bei "1 Phase 16 A im Angebot" nur ein Lader aktiv? Klingt clever.
Werner
Werner
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1585 Mal
Nicht ganz, was Du beschrieben hast ist der Zweiphasenlader wie beim Golf, der 7 kW einphasig oder zweiphasig kann. Ein Dreiphasenlader mit 11 kW kann bei "3 Phasen in Angebot" natürlich auch alle drei Phasen nützen (mit je 16 A). Bei nur einer angebotenen Phase werden aber zwei Ladegeräte zusammengeschaltet, so dass einphasig 32 A genutzt werden können. Ob theoretisch auch alle drei Ladegeräte zusammengeschaltet werden könnten, so dass einphasig 48 A aufgenommen werden können, weiß ich nicht. Ich glaube, die Model S und X können das in Amerika.
Ich hoffe, dass wirklich alle Fahrzeuge mit 11 kW dann auch 32 A einphasig laden können, da einphasiges Lastmanagement deutlich einfacher ist, und trotzdem bis zu 7 kW hochgeregelt werden kann.
Ich würde die dreiphasige Schaltung übrigens nicht als "parallel" bezeichnen - die Ladegeräte werden auf verschiedenen Phasen separat, aber gleichzeitig benützt. Und wenn es mich nicht täuscht, müssten sie im einphasigen Fall wirklich parallel geschaltet sein. In Reihe würde sonst ja die doppelte Spannung benötigt. Ich mag mich aber irren.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Du irrst nicht. Beim dreiphasigen Laden hängen die Eingänge an je einer Phase, beim einphasigen Laden parallel. Allerdings würde es mich sehr wundern wenn wirklich mehrere Ladegeräte verbaut wären die parallel am Akku hängen - möglich wäre es aber.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Ich würde die dreiphasige Schaltung übrigens nicht als "parallel" bezeichnen - die Ladegeräte werden auf verschiedenen Phasen separat, aber gleichzeitig benützt. Und wenn es mich nicht täuscht, müssten sie im einphasigen Fall wirklich parallel geschaltet sein. In Reihe würde sonst ja die doppelte Spannung benötigt. Ich mag mich aber irren.
Es handelt sich Eingangsseite um eine PFC-Schaltung (=Power Factor Correction, https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungs ... kturfilter) pro Phase, das ist eine Leistungselektronische Schaltung die den Eingangsstrom, also den Strom der Steckdose, regelt: I_soll (t) = U_ist(t) * k, wobei k ein langsam veränderlicher Faktor ist um den gewünschte Strom einzustellen. Der Ausgangsstrom der PFC-Schaltung(en) ist pulsierender Gleichstrom und wird vermutlich in einer gemeinsamen Zwischenkreiskapazität zusammengesammelt, aus diesem regelt dann ein Tiefsetzsteller den Strom in den Akku.
Der Sinn der Power Factor Correction ist es, einen Sinusförmigen Strom ohne Phasenverschiebung zur Spannung aufzunehmen, weil das die ideale Belastung des Netzes ist - und für Leistungselektronik größerer Leistung praktisch überall vorgeschrieben.
Beispiel: Der Laderegler will einphasig 2,3KW laden, also setzt er k auf 1/23.
U_ist(t) ist die Netzspannung, U_ist(t) = 230V_effektiv = 325*sin(360°*50Hz*t). Somit ist I_soll(t) = 325*sin(360°*50Hz*t) * 1/23 => I_effektiv=10A => P=2,3KW
Für zB 6,9KW dreiphasig nimmt man einfach 3 solche Schaltungen:
U_1,ist(t) = 230V_effektiv = 325*sin(360°*50Hz*t). I_1,soll(t) = 325*sin(360°*50Hz*t) * 1/23 => I_effektiv=10A => P=2,3KW
U_2,ist(t) = 230V_effektiv = 325*sin(360°*50Hz*t+120°). I_2,soll(t) = 325*sin(360°*50Hz*t+120°) * 1/23 => I_effektiv=10A => P=2,3KW
U_3,ist(t) = 230V_effektiv = 325*sin(360°*50Hz*t+240°). I_3,soll(t) = 325*sin(360°*50Hz*t+240°) * 1/23 => I_effektiv=10A => P=2,3KW
Strom am Nullleiter: I_1 (t) + I_2 (t) + I_3(t) = 325/23 * e^j(360°*50Hz*t) * (e^j(0°) + e^j(120°) + e^j(240°)) = 325/23 * e^j(360°*50Hz*t) * 0 = 0.
Für 3,6/11KW setzt man k statt auf 1/23 (=10A/230V) auf 1/14,375 (=16A/230V).
Da jede dieser Schaltungen den Sollstrom autonom aus der gemessenen Eingangsspannung und einem Faktor berechnet, kann man diese auch beliebig parallel schalten, dann hätte man im oberen Beispiel 30A (30A*230V ist ebenso 6,9KW) einphasig. Dafür braucht es nun allerdings eine größere Kapazität im Zwischenkreis da bei Drehstrom der Leistungsfluß zu jeder Zeit konstant ist (6,9KW bei unserem Beispiel), während er bei einphasen-Wechselstrom mit doppelter Netzfrequenz pulsiert ( sin²x = 1/2(1-cos(2x)):
P (t) = U(t) * I(t) = Û * Î * [sin(360°*50Hz*t)^2] = Û * Î * [1/2*(1-cos(360°*2*50Hz*t)]
Zu der Situation in den USA: Die meisten dort haben anscheinend 1-Phasen-3-Leiter-Wechselspannungsnetze (https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz) mit 110V gegen den Mittelpunkt:
Wenn man dort etwas zweiphasig anschließt, hat man 220V Wechselspannung (siehe Bild bei Wikipedia), das scheint dort für größere Verbraucher wie Wäschetrockner auch üblich zu sein.
Ioniq 28 Style
Hallo an alle! Also ich halte 22 kw AC Lader für sinnvoll und sehr nützlich, jedoch ist absolut ESSENTIELL WICHTIG aus meiner Sicht, dass ALLE Elektroautohersteller verpflichtet werden, AUTOMATISCH eine 22 kw AC- Ladeoption in die Autos einzubauen. Die Spielereien mit 7kw, 9 kw, 11 kw sind doch ein Witz. Wenn Autos pro 100 km etwa 17-20 kw Strom brauchen, was soll mir in der Praxis Ladebegrenzung des Autos auf 7-11 kw bringen? Nur Zoe und evtl. Smart bieten mehr. Gehts noch? Eine DC Ladung schön aber kostet Zeit, weil nicht überall, somit auch nicht praxistaiglich. Beim Baden, Shoppen, Zoo Besuch, Wandern braucht man für o.g. einige Stunden, in der Zeit kann das Auto schön AC geladen werden.
Das sehe ich als Option um die E-Autos an den Mann zu bringen.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1239
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3194
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1544
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1197
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
