Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Was möchtes Du uns sagen?Köln Bonner hat geschrieben: ↑ ID3 ist bestätigt, Model 3 auch. Kona und Niro noch nicht soweit ich weiß.
ID3 und M3 haben 3p, Kona uns Niro weiß man noch nicht, ob 3p kommt
oder
ID3 und M3 mit 3p können auch 1p 7kW laden und ob der Kona und Niro 3p auch 1p 7kW laden können, ist unbekannt?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
An sich ist das doch planlos und sorgt für "Sprengstoff". Für Zoe und Smart ist jede 22kW-Station ein Schnelllader, für den Rest der Welt ein überdimensionierter Destinationslader.
Das ist die gleiche Geschichte wie mit den 350kW-Ladern: Lieber mehr Anschlüsse mit durchschnittlich weniger Ladeleistung und Lastmanagement, dass die wenigen schnelleren halt auch noch was davon haben. Bei uns gibt es einen Triple-Charger bei EDEKA, da stehen die PHEVs quasi Schlange. Statt einer Zoe Schnellladung zu ermöglichen, könnte man halt 6 Stück davon versorgen...Alles eine Frage der Philosophie. Für das neue Gebäude meines Arbeitgebers haben die Elektrofahrer aber 4x11kW durchgesetzt statt 2x22kW ... mit Ausbaumöglichkeit natürlich.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Das möchte ich sagen:
Ich würde aber davon ausgehen, dass die meisten 11-kW-Dreiphasenlader auch 7 kW einphasig können, da es auch in Europa viele Länder gibt, wo die einzelnen Häuser nur einphasig angeschlossen sind (z.B. Großbritannien), dafür aber mit einer relativ hohen Stromstärke.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Davon gehe lieber nicht aus...Köln Bonner hat geschrieben: ↑Ich würde aber davon ausgehen, dass die meisten 11-kW-Dreiphasenlader auch 7 kW einphasig können,
11 kW = 16 A x 3 Phasen
7, 2 kW = 32 A x 1 Phase
Das heißt es müßte alles (Kabel, Schütz, FI, Sicherung) auf 32 A ausgelegt sein und dann könnte man aber gleich 22 kW anbieten. Zumindest kenne ich keinen Schütz der für einmal 32 A und dreimal 16 A ausgelegt ist.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das hat doch nichts damit zu tun wie der Lader im Auto funktioniert. Auto und Ladestation handeln aus was maximal geht. Ich halte das jedenfalls von vorteil wenn die Bordlader das könnte. Weil ich habe eine Ladestation die 4,6kw kann 1-phasig 20A und 11kw 3Phasig.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Davon gehe lieber nicht aus...
Solarmobil Verein
Z.B. ältere Mennekes-Säulen haben sowas.
Z.B. die da: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... m-28/1033/
Auch wenn da aus der 32A-Dose inzwischen auch nur noch generell 16A rauskommen.
Oder auch diese: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... er-5/7998/
Ist heute aber in der Tat nicht mehr üblich.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Bei der ganzen Sinnfrage zu Ladestationen muss man immer das Gesamtumfeld betrachten. Deshalb gibt es auch keine pauschalen Aussagen.
Zunächst die Zielgruppe. Es macht keinen Sinn auf einem Wanderer- oder Skiparkplatz davon auszugehen, dass die Nutzer ihr Auto umparken werden. Entsprechend sollte man davon ausgehen, dass die Nutzer den ganzen Tag angesteckt sind und man sollte dies am Besten auch ausdrücklich erlauben. Eine Schnelladesäule macht da wenig Sinn. Diese wäre dann eher auf dem Weg zu platzieren. Stellt man sie auf den Parkplatz wird sie garantiert dauerbelegt und das ist dann ein Fehler des Aufstellers. In dem Fall Dauerparkplatz wäre die Lösung: viele Ladepunkte, wenig Leistung. Es gäbe da auch durchaus noch Bedarf für clevere Säulenkonstruktionen für solche Wanderparkplätze. (Ich stelle mir da so eine Ovale Säule mit 6xTyp2 und integrierte Schließfächer für pedelec akkus vor)
Bei Parkplätzen mit nicht ganz so klarer Nutzung ist natürlich ein Lastmanagement optimal. Ob man die einzelnen Ladepunkte dann mit 11 oder 22kW anschließt ist kaum ein Kostenunterschied. Und wenn die Langparker irgendwann fertig sind ist mehr Leistung für die Kurzparker übrig.
An Parkplätzen mit kurzer bis mittlerer Verweildauer sind eher "kräftigere" Säulen gefragt. Teilweise sogar eher Schnellader. Das Problem hier ist, dass bei einem IKEA 20x22kW eigentlich viel besser geeignet wäre als ein 50kW Tripple (vermutlich zum gleichen installationspreis), da die erwartete Verweildauer dort bei 2h+ liegt. Die Nutzung des Schnelladers sorgt für die Notwendigkeit lästigen Umparkens - zudem kann man nicht erwarten, dass IKEA 10 Schnellader aufstellt, was bei so einem Markt aber eigentlich nötig wäre, wenn das kein reiner Marketinggag bleiben soll.
Fazit: Umparken sollte außer bei wirklichen Schnelladern nicht erwartet werden, sondern die Ladeinfrastruktur an das zu erwartende Nutzungsverhalten angepasst sein.
Schwierig ist, welche Ladeleistung man nun beim Auto zugrunde legt. Bei der Planung sollte man eher davon ausgehen, dass die zukünftige Standard AC Ladung bei 11kW liegen wird - Möglicherweise mit Budgetversion für Leute, die nicht öffentlich laden (die muss man dann aber auch nicht betrachten) und ggf mit 22kW Aufpreisversion für Leute die darauf angewiesen sind. PHEV die einphasig laden haben ja meist auch nur 1/3 der Akkukapazität falls überhaupt. Heutige EVs mit einphasiger Ladung müssen dann bei Bedarf zum Schnellader.
Bei Deinem Beitrag kommt mir eine Idee für die Wanderparkplätze: warum nicht einphasige Destinationladung mit 8 A kostenlos oder zum Grundpreis anbieten und per Münzeinwurf höhere Ladeleistungen freigeben: jede folgende Leistungsstufe kostet [0,5|1|2] € zusätzlich:Super-E hat geschrieben: ↑ Bei Parkplätzen mit nicht ganz so klarer Nutzung ist natürlich ein Lastmanagement optimal. Ob man die einzelnen Ladepunkte dann mit 11 oder 22kW anschließt ist kaum ein Kostenunterschied. Und wenn die Langparker irgendwann fertig sind ist mehr Leistung für die Kurzparker übrig.
-16 A einphasig
-32 A einphasig
-16 A dreiphasig
-32 A dreiphasig
Grüazi MaXx
Die Idee ist nicht verkehrt, da sie motiviert den wirklichen Bedarf zu überlegen und nicht zu viel zu fordern. Andererseits ist schwierig das zu realisieren, wenn da ein Lastmanagement verbaut ist. Was ist, wenn die ersten zwei Nutzer gleich 22kW bezahlen und dann ggf nur wenig übrig bleibt? Wenn kein Lastmanagement nötig ist, dann braucht man aber auch nicht "freiwillig "beschränken.
Zudem ist es bei geringer Ladeleistung vermutlich einfacher, wenn man bei solchen Installationen am ggf sowieso vorhandenen Parkscheinautomaten ein "Ladeticket" zieht, welches einen moderaten Aufpreis enthält und man sich so deutliche Kosten für Technik und Abrechnung an der Ladesäule sparen kann.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Doch, weil im Fahrzeug beim 11kW Lader für 7,4kW zwei Phasen parallel geschaltet werden über eine Switch-Matrix.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑Davon gehe lieber nicht aus...Köln Bonner hat geschrieben: ↑Ich würde aber davon ausgehen, dass die meisten 11-kW-Dreiphasenlader auch 7 kW einphasig können,
Ich kenne kein Auto, welches 11kW 3-phasig aber nicht 7,4kW 1-phasig kann.
Mag es irgendwo vielleicht geben, ist aber nicht der Standardfall.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1253
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3231
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1545
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1203
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1359
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
