Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Dann dürfte es theoretisch keine Durchlauferhitzer geben, die phasenweise zuschalten, oder Herde, die über eine Phase betrieben werden.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Wenn Du an einem alten Trafo hängst, kann der beschädigt werden. Aber sicher nicht von 7 kW, sondern nur, wenn zufällig noch einige Nachbarn diese Phase auch mehr belasten als andere Phasen.
In der Praxis sind mir solche Fälle noch nicht untergekommen. Da sollten Sicherungen zwischen sein, die eine Beschädigung durch Überlastung verhindern.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Rein statistisch (und Statistik ist alles für die Auslegung der Leitungen) sind Elektroautos aber schon problematischer, da sie deutlich länger mit hoher Leistung laden als andere Verbraucher.
Mich würde aber auch interessieren, wie häufig die alten Trafos sind, bei denen die Schieflast wirklich ein Problem ist.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wenn die Schieflast wirklich ein Problem wäre, dann hätte man auch an anderer Stelle als hier im Forum schon einmal davon gehört.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Es sind nicht die alten Trafos, es sind die ausgelasteten die theoretisch ein Problem haben könnten, die an denen gelegentlich das Licht der Glühbirne dunkler wird.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Rein statistisch (und Statistik ist alles für die Auslegung der Leitungen) sind Elektroautos aber schon problematischer, da sie deutlich länger mit hoher Leistung laden als andere Verbraucher.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Natürlich für alle ZOE Fahrer (und das sind nicht wenige...). Kann dann während des Einkaufs an der "Bürgermeistersäule" meinen Wochenbedarf abfassen, zumindest wenn es nicht friert (da lädt Madame etwas langsamer). Oder auf etwas längeren Strecken während einer Kaffeepause (30 min) noch einmal für 60 km nachladen. DC Schnelladen können erst die neuen ZOE's usw.
Renault ZOE Z.E. 40
- Danke erhalten: 133 Mal
Es kann bei entsprechend großer Schieflast zu Schäden im VN am Trafo kommen.
Weiters kommt es dann zu einer Verschiebung des Nullpunkts, d.h. die Spannungen der Phasen betragen dann nicht mehr 3x230V sondern mehr oder weniger, im schlimmsten Fall 400V oder 0V.
Welche Leistung haben denn die typischen Trafos die ein Wohngebiet versorgen? Oh mist OT, die Frage gehört in den Schieflast Thread.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Es wird Super-Klamm.
Das Erste Mal heute gleichzeitig 4 Ladewillige im Zentrum eines klein-städtischen Parkplatzes.
Zentrum-Nah nur 2 AC-Ladepunkte und 1 DC-Ladepunkt.
An der einzigen AC-Ladesäule ein VW-Hybrid (max. 3 kW) und mein I3 (11kW).
In der Warteschlange ein 22kW-ZOE, ein 22kW-eSmart.
Blockierer natürlich der Hybride mit bereits 2 Stunden "Parkzeit".
Und wie geht das Spiel bei aufkommenden neuen E-Mobilen in den kommenden Quartalen weiter ?
Die Säulenzulieferer, haben die etwa Lieferschwierigkeiten ?
Schlafen die Stadtwerke / Behörden ?
iX3
Solarmobil Verein
Wieso natürlich der Hybride?E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑Blockierer natürlich der Hybride mit bereits 2 Stunden "Parkzeit".
Es gibt BEVs, die haben weniger E-Reichweite als mein PHEV.
Hier in der Gegend steht ein Smart ED tagaus, tagein an der Ladesäule, lädt in 10 Tagen doch ganze 8kWh. Der muß doch schon Standplatten in den Reifen haben.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Seit wann blockieren ladende Autos?
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1272
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3294
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1374
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
