Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Es stimmt aber auch, dass es manche Tage gibt, an denen die höchste Überproduktion mittags ist (insbesondere an windigen, sonnigen Wochenenden von April bis August).
Dann ist nur der Ladebedarf insgesamt wahrscheinlich gering (außer unterwegs am Schnelllader).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Für das, was die Funknetz-Betreiber hier alleine an Miete für einen "billigen" Funkstandort bezahlen, kann man sich mindestens alle 3 Jahre eine neue 22 kW AC Ladesäule samt Installation kaufen.iOnier hat geschrieben: ↑.R240Pe hat geschrieben:Das ist dieselbe unsinnige Diskussion wie bei den Datenleitungen oder Funkantennen.
Mobilfunkmaste sind im Vergleich zu Kabel so billig, dass in der 3. Welt teils bessere Handynetze existieren als hier. Wenn drahtloses Laden über "richtige" Distanzen vernünftig funktionieren würde, wäre ich ja sehr dafür ...
..Jede 22 kW Ladesäule kann 11 oder 3,6 kW liefern - aber nicht umgekehrt.
Denk' an Parkplätze mit mehreren hundert oder sogar mehreren tausend Ladepunkten. Und dann an die Hälfte oder 1/6 der Anschlussleistung und entsprechend der Masse an Kupfer, die vergraben werden muss. Den Unterschied in der Auslegung der Zuleitung vom Versorger.
..Und es macht keinen Sinn, wegen 3,6 kW oder 11 kW mühsam Umwege zu irgendwo postierten öffentlichen Ladesäulen zu fahren um dann 30 Minuten zu laden.
Hallo? Es geht mir um Stellplätze am Arbeitsplatz, im Wohngebiet etc. - genau da sollen keine Umwege nötig sein, um dann 2 Stunden an 22 kW laden zu können, anschließend aber umparken zu müssen.
..Solche Lademöglichkeiten werden individuell von nur ganz wenigen EVs genutzt (werden können)
Falsch, an den von mir genannten Destinationen werden die Autos eh viele Stunden lang abgestellt. Stand heute halt fast immer, ohne dort auch gleich zu laden. Mangels Ladepunkt ... genau das ist ein Grund dafür, dass die von Dir genannten "häufiger frequentierten Lademöglichkeiten mit 22 kW" eben so häufig frequentiert sind - die bessere Variante "laden wo das Auto eh stundenlang steht" existiert im (halb-) öffentlichen Raum halt fast noch nicht.
Ich wiederhole mich für Dich gern nochmals: 22 kW sind nicht in Grundsatz falsch, aber in der Masse und in der Streuung "mit der Gießkanne".
..Wenn das Strom-Netz so marode ist, dass nicht mal mehr zusätzliche 22 kW zur Verfügung stehen
Es geht halt nicht um hier oder da mal 1x 22 kW, es geht um viele Ladepunkte an einer Destination, und da macht schon der Faktor 2 (11 statt 22 kW pro Ladepunkt) einen erheblichen Unterschied.
..Schuko-Steckdosen gibt es überall,
Zeige mir den deutschen P&R- oder Werksparkplatz mit "überall", also an jedem Stellplatz, einer Schuko-Steckdose ... und würdest Du jeden Morgen auf dem Werksparkplatz das Schuko-Ladekabel herausholen und abends wieder einpacken wollen? In der Hoffnung, dass es abends noch da ist? Ich nicht. Da wäre mir sowas tausendmal lieber ...
Wenn das Stromnetz so marode ist und die Leistung für "hier oder da mal 1x22 kW" nicht zur Verfügung steht, steht auch für "Parkplätze mit mehreren hundert oder mehreren tausend Ladepunkten" nichts zur Verfügung.
... weder am Ort der Wohnung, noch am Arbeitsplatz, noch am Pendlerparkplatz noch für entsprechend viele Schuko-Steckdosen.
Egal welche Art von Ladestruktur man bevorzugt, ein geeignetes Stromnetz ist erst mal die zu akzeptierende Basis aller Überlegungen, damit man überhaupt zu gewünschten Lademöglichkeiten kommen kann.
Das leistungsfähige Stromnetz wurde vielerorts bereits umgesetzt - aber nicht weil so viele EVs laden wollten, sondern weil die Einspeisung von Solarstrom eine Verstärkung ohnehin notwendig gemacht hat.
Arbeitgeber werden die auf dem Betriebsparkplatz den Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Lademöglichkeiten nicht öffentlich zur Verfügung stellen, - zumindest nicht während der Arbeitszeit der Mitarbeiter. Und der vernünftige Arbeitgeber wird im Kontakt mit den Mitarbeitern für eine den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende leistungsgeeignete Ladestruktur sorgen.
Ob jeden Tag das überteuerte Typ 2 Ladekabel oder der Fantasiepreis-Schuko-Ziegel angesteckt wird, macht wenig (Arbeits-)Unterschied. Wenn ein am Auto verriegeltes oder ein sonst nicht gesichertes Kabel - egal welches - mit entsprechender krimineller Energie am P&R-Parkplatz gestohlen wird, hat das nichts mit dem Bedarf an Ladeinfrastruktur oder Höhe der Ladeleistung zu tun.
In Städten befinden sich nahezu flächendeckend ausschließlich Kurzparkzonen 1h/2h. Das Ziel davon ist, für viele Fahrzeuge eine Parkmöglichkeit zu schaffen. Für EVs sind die Parkdauern entsprechend geregelt - also ist dort auch mindestens eine angemessene Ladeleistung erforderlich.
Dort wo man "unendlich" parken kann, kommt man auch mit weniger Ladeleistung zurecht.
Der flächendeckende (mit der Gießkanne) Mindest-Bedarf, aus verschiedensten Gründen schnell nachladen zu wollen/müssen, ergibt sich aus dem flexiblen Einsatz eines EVs im Rahmen der verschiedenen Lebensverhältnisse immer wieder - nicht für jeden und nicht jeden Tag - aber bei den erwarteten "tausenden EVs..." so regelmäßig wiederkehrend, dass ein echter Bedarf von 22 kW (und ggfls. auch mehr) nicht bestritten werden kann.
Bezeichnenderweise ist die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Verbrennerkreisen bisher noch sehr gering, weil man dort das Fahrzeug als Mittel zum Zweck braucht und sich nicht mit Glaubensfragen einer irgendwie gearteten Ladestruktur und zwanghafter Nutzung irgendwelcher Ladezeiten/-dauern auseinandersetzen will.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Bitte auch mal lesen, auf was Du antwortest. Du schreibst im Grunde nicht wirklich etwas anderes, als ich schon schrieb:R240Pe hat geschrieben:Wenn das Stromnetz so marode ist und die Leistung für "hier oder da mal 1x22 kW" nicht zur Verfügung steht, steht auch für "Parkplätze mit mehreren hundert oder mehreren tausend Ladepunkten" nichts zur Verfügung.
.iOnier hat geschrieben: Es geht halt nicht um hier oder da mal 1x 22 kW, es geht um viele Ladepunkte an einer Destination, und da macht schon der Faktor 2 (11 statt 22 kW pro Ladepunkt) einen erheblichen Unterschied.
.R240Pe hat geschrieben:Egal welche Art von Ladestruktur man bevorzugt, ein geeignetes Stromnetz ist erst mal die zu akzeptierende Basis aller Überlegungen, damit man überhaupt zu gewünschten Lademöglichkeiten kommen kann.
Ich würde unser Stromnetz nun nicht als "ungeeignet" bezeichnen, aber für "überall planlos 22 kW hinpflastern" ist es halt auch nicht (überall eben) ausgelegt.
.Das leistungsfähige Stromnetz wurde vielerorts bereits umgesetzt - aber nicht weil so viele EVs laden wollten, sondern weil die Einspeisung von Solarstrom eine Verstärkung ohnehin notwendig gemacht hat.
Teils wohl auch schon in den 70ern, als es um Nachtspeicherheizungen ging.
.Arbeitgeber werden die auf dem Betriebsparkplatz den Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Lademöglichkeiten nicht öffentlich zur Verfügung stellen, - zumindest nicht während der Arbeitszeit der Mitarbeiter. Und der vernünftige Arbeitgeber wird im Kontakt mit den Mitarbeitern für eine den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende leistungsgeeignete Ladestruktur sorgen.
Klingt logisch. Und, ja, andere, "ganz" öffentliche Ladeinfrastruktur wird auch gebraucht, habe nie was anderes behauptet.
.Ob jeden Tag das überteuerte Typ 2 Ladekabel oder der Fantasiepreis-Schuko-Ziegel angesteckt wird, macht wenig (Arbeits-)Unterschied.
Im Prinzip richtig. Da habe ich vielleicht zu sehr meine eigene Situation im Blick gehabt (lade zuhause immer über Nacht mit dem Ziegel, wenn der wegkäme wäre ich aufgeschmissen).
Typ2 hat aber noch andere Vorteile gegenüber Schuko. Ja auch einen Nachteil - kostet mehr. Größere Sicherheit, mehr vorgesehene Steckzyklen etc. finde ich schon wichtig.
.In Städten befinden sich nahezu flächendeckend ausschließlich Kurzparkzonen 1h/2h. Das Ziel davon ist, für viele Fahrzeuge eine Parkmöglichkeit zu schaffen. Für EVs sind die Parkdauern entsprechend geregelt - also ist dort auch mindestens eine angemessene Ladeleistung erforderlich.
Bingo! Genau was ich sage! 22kW mit Verstand dahin, wo es Sinn macht, Dein Beispiel mit dem Kurzzeitparkplatz trifft es exakt. Niedrige Leistung da, wo man lange steht. Schnelllader an Fernstrecken.
.Der flächendeckende (mit der Gießkanne) Mindest-Bedarf, aus verschiedensten Gründen schnell nachladen zu wollen/müssen, ergibt sich aus dem flexiblen Einsatz eines EVs im Rahmen der verschiedenen Lebensverhältnisse immer wieder - nicht für jeden und nicht jeden Tag - aber bei den erwarteten "tausenden EVs..." so regelmäßig wiederkehrend, dass ein echter Bedarf von 22 kW (und ggfls. auch mehr) nicht bestritten werden kann.
Und dieser Bedarf lässt sich wunderbar mit Schnellladestationen decken. Die müssen auch nicht überall 150 kW leisten können, und es gibt sie ja auch in allen möglichen Leistungsklassen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich finde diese Diskussion: Wenn der Ladeziegel weg ist!!! Ist er eben weg! Was passiert wenn dir einer n Stein in die Scheibe wirft?
Das ist doch alles unnütz, (Werner schau mal in der Bucht da werden TYP1 Ziegel von Fiat für 80€ verhökert, ich selbst habe nächste Woche 4Stk Ziegel)
Man könnte das ja wie an E-Bikestationen Regeln! Schränkschen Abschlissbar...
Dann wäre das ganze sogar für andere E-Fahrzeuge Motorrad oder E-Bike nutzbar,
Ich nenne da mal unser Bsp.: In der City am Rathaus steht die Bürgermeistersäule.
Ca. 300m weiter ist die Einkaufsmeile, eine weitere LS steht im Parkhaus vom Krankenhaus (600m weit weg von der Einkaufsmeile)
Eine weitere am Bahnhof, (1000m weg?)
Der Schnellader steht in einer anderen Teilortschaft und somit 6KM weit weg vom Zentrum.
An der Einkaufsmeile liegt direkt ein Parkplatz (70-80Parkplätze) und kilingelts ??!?!?!?
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Braucht man alles normalerweise nicht da der Stecker verriegelt ist wenn das Auto abgeschlossen ist.Zmeister hat geschrieben: ↑ Ich finde diese Diskussion: Wenn der Ladeziegel weg ist!!! Ist er eben weg! Was passiert wenn dir einer n Stein in die Scheibe wirft?
Zuletzt geändert von kub0815 am So 5. Jan 2020, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muss gestehen ich habs nie ausprobiert ob er Verriegelt habe aber schon oft Ziegel geladen....
Dann wäre ja alles in Butter eine Schuko Dose, ein QR -CODE Aufkleber zum bezahlen fertig ist die Laube!
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
iOnier hat Typ 1 am iOn. Der verriegelt nicht. Typ 2 verriegelt natürlich. Aber beim Ioniq kann man einen Knopf drücken, dass er nach der Ladung entriegelt. Diese Einstellung sollte man am Ziegel in der Öffentlichkeit unterlassen.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Jetzt dramatisierst du aber<<<<<<E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Der Klaufix ist natürlich nicht dumm, Schuko abziehen und mit Seitenschneider den Typ2-Stecker kappen -> neuen Stecker dran und ab zum Internet-Verkauf.
MFG: ZMeister
Casamatteo
Kaufland am Autobahnkreuz Weinsberg hat seit knapp zwei Jahren einen Triple, und es nun gewagt, zusätzlich auf einem anderen Parkdeck eine 2x22kW AC Säule aufzustellen. Skandal! Lesen die hier etwa nicht mit?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -59/43402/
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment -
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
