Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Hab' ich auch nicht behauptet, oder?
IMO geht es hier in Thread darum, dass die 22kW Ladepunkte in ihrer Zahl ("die ganzen" im Threadtitel) und - meine Ergänzung - auch in ihrer Lokalisierung unnötig sind.
Um meine Sicht nochmal zusammenzufassen:
- es gibt insgesamt sicher noch zu wenige Ladepunkte
- manche 22kW Ladepunkte stehen am richtigen Ort, viel zu viele aber da, wo sie kaum genutzt werden (falsche Förderungspolitik)
- anstelle so mancher 2x22 kW-Ladesäulen wären 12x 3,6 kW die bessere Infrastrukturmaßnahme gewesen
- und darin liegt der Unsinn.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Das ist dieselbe unsinnige Diskussion wie bei den Datenleitungen oder Funkantennen. Neue Lichtleiter zu verlegen, Antennen aufzustellen, ist teuer, darum unterlässt man das. Darum haben wir auch eines der deutlich schlechteren Funk-/Daten-Netze in Deutschland.iOnier hat geschrieben: ↑ ...
Ladeinfrastruktur muss einerseits die Interessen der Nutzer berücksichtigen - da geraten "22kW AC, no DC" aber zu sehr in die Minderheit, es macht keinen Sinn, die angebotene Ladeleistung pro Ladepunkt daran auszurichten, denn: sie muss andererseits die Ressourcen möglichst effizient nutzen. Da ist zum einen die mögliche Anschlussleistung, aber auch global: Was an Energie überhaupt bereitgestellt werden kann (Netzressourcen), zum anderen aber auch die Wirtschaftsktaft der Aufsteller, oft ja kleine Gemeinden. Da macht es schon einen Unterschied, ob man X t Kupfer für Y 22kW-Anschlüsse oder für 2Y 11kW- bzw. 6Y 3,6 kW-Anschlüsse vergräbt.
Also wollen wir das bei den Lademöglichkeiten auch so beibehalten ... ???
Jede 22 kW Ladesäule kann 11 oder 3,6 kW liefern - aber nicht umgekehrt.
Es macht dann eben schon einen Unterschied, welche Infrastruktur zur Verfügung steht - im Datennetz und im Stromnetz.
Und es macht keinen Sinn, wegen 3,6 kW oder 11 kW mühsam Umwege zu irgendwo postierten öffentlichen Ladesäulen zu fahren um dann 30 Minuten zu laden. Solche Lademöglichkeiten werden individuell von nur ganz wenigen EVs genutzt (werden können), und sind damit im Verhältnis zum Kostenaufwand pro Ladevorgang deutlich teurer als häufiger frequentierte Lademöglichkeiten mit 22 kW, die sind also am Schluss sogar wirtschaftlicher.
Und die Kosten der Ladesäule müssen von vielen/wenigen Ladevorgängen getragen werden.
Wenn das Strom-Netz so marode ist, dass nicht mal mehr zusätzliche 22 kW zur Verfügung stehen, muss ohnehin zur Schaufel gegriffen werden und die Kosten für das (dickere) Kabel haben dann den geringsten Anteil am Gesamtaufwand.
Schuko-Steckdosen gibt es überall, da fehlt es nur an der Bereitschaft, daraus allerorts geeignete Lademöglichkeiten zu schaffen oder zur Verfügung zu stellen.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Und weiter ?
- Ich möchte weißgott nie den Schuko-Ladeknochen in der Hand haben. Es dann kommt ein SchnippSchnapp daher, zieht Schuko ab und der Knochen ist weg. Wir wollen garnicht von Verlängerungskabel zu den 12 Parkplätzen reden - eh unzulässig im öffentlichen Raum und 25 Meter ohne Stolperfallen und Außenbegehschutz.
Und weiter...
- etwa 3,6 kW Typ2 - der Spatz pfeift hinter und vor dem Schießgewehr -> für jeden 3,6 kW Anschluß eine 1000€-teure Ladesteuerung ??
Einzig denkbar, wie in N, eine Schukodose vor jedem Parkplatz im Parkhaus für die Angestellten in den Betrieben oder für Lang-Stunden-Parker im Hinterhof.
Also zu den Akten.
iX3
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Der Vergleich zu den Funknetzen hinkt. Die sind deswegen so schlecht weil die Regierung durch die Auktion den Telekom Unternehmen zuviel Geld abnimmt und die dann schauen müssen wie sie die Infrastruktur finanziert bekommen.R240Pe hat geschrieben: ↑Das ist dieselbe unsinnige Diskussion wie bei den Datenleitungen oder Funkantennen. Neue Lichtleiter zu verlegen, Antennen aufzustellen, ist teuer, darum unterlässt man das. Darum haben wir auch eines der deutlich schlechteren Funk-/Daten-Netze in Deutschland.iOnier hat geschrieben: ↑ ...
Wenn sich Lademöglichkeiten nicht von selbst finanzieren wird es auf Dauer keine geben. Das ist die parallele zum Funknetz.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wenn es weniger kostet, vielleicht eben doch.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Es braucht intelligente Ladelösungen. Wenn viel Strom im Netz ist muss dieser auch schnell abgenommen werden können.
Umgekehrt muss auch die Möglichkeit bestehen kurzfristig einen nennenswerten Beitrag zurück ins Netz zu speisen.
Deswegen 22 kW, weil es einen guten Kompromiss aus Aufwand und Nutzen darstellt.
Dass wir beim Thema Einspeisung noch nicht so weit sind ist mir schon klar.
Aber da müssen wir hin.
.Nichtraucher hat geschrieben:Es braucht intelligente Ladelösungen. Wenn viel Strom im Netz ist muss dieser auch schnell abgenommen werden können.
Für "extreme" Spitzen werden andere Lösungen her müssen,denke ich. Die treten auch eher lokal /regional auf, da, wo z.B. viele Windkraftwerke stehen. Die "allgemeine" nächtliche Differenz zwischen Erzeugungskapazität und Verbrauch (darum ist Nachtstrom so billig) wird eh durch das ganz überwiegend nächtliche Laden gepuffert.
.Umgekehrt muss auch die Möglichkeit bestehen kurzfristig einen nennenswerten Beitrag zurück ins Netz zu speisen.
Das sehe ich nicht, einerseits ist der Aufwand auf Herstellerseite hoch - freiwillig macht das daher kaum einer - und andererseits der Nutzen zu gering. Die "nächtliche Stromsenke Elektroauto" bringt viel Nutzen mit vergleichsweise wenig Aufwand, die "Stromquelle Elektroauto" zu wenig Nutzen mit zu viel Aufwand.
Werner
Werner
Ich auch nicht. Ich habe eher solche Konzepte vor Augen. Du wirst mir nicht erzählen können, dass die Ladesteuerung dahinter 1.000 € pro Ladepunkt kostet. Für überwachten Parkraum (Arbeitgeber, Parkhaus, P&R, ...) eine gute Lösung. Geht aber vom Prinzip her auch ohne fest angeschlagenes Kabel im weniger kontrollierten Bereich und wird dann auch gleich noch günstiger.E-Mobil-Foo hat geschrieben:- Ich möchte weißgott nie den Schuko-Ladeknochen in der Hand haben.
Werner
Werner
@IOnier: Ich halte sehr viel von Vernetzung und dezentralen Lösungen. Dezentrale Lösungen eröffnen mehr Marktteilnehmern die Möglichkeit zum mitmachen.
Falls diese dezentralen Lösungen keinen nennenswerten Effekt haben, sollte die Belastung durch 22 kW Laden ebenfalls vernachlässigbar sein.
Wer lädt überwiegend nachts? Du? Ich nicht.
Kennst Du eine belastbare Statistik? Wäre interessant.
Eine öffentlich Ladesäule sollt ein berechenbar Verhalten haben. Ein runter regeln der ladeleistung würden die Nutzer nicht sehr lieben.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1272
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3294
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1374
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
