Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Man bekommt anstandslos einen Durchlauferhitzer mit 18 kW ohne weitere Technik für seinen Stromanschluss installiert - 22 kW sollten dann ein Problem sein?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ob du den anstandslos genehmigt bekommst zusammen mit einer 22kw Ladestation weiss ich nicht. Fakt ist das der DLE vielleicht am Tag 1 bis 2 kWh umsetzt deine Ladestation aber viel mehr. Der könnte bei grossen Akku schon mal Stunden laufen. Deswegen muss man bei Ladestationen mit Gleichzeitigkeitsfaktor 1 rechnen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Was aber bei einer privaten 22-kW-Wallbox aber auch eine völlig falsche Annahme ist.
Im Haus sicher nicht. Im Netz dahinter kann man schon eine geringeren annehmen das stimmt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Was aber bei einer privaten 22-kW-Wallbox aber auch eine völlig falsche Annahme ist.
3 mal 35 A hat ein Standard-Hausanschluss. 3 mal 50 A bekommt man z.B. für den Einsatz eines Durchlauferhitzers ohne Probleme. Mit 24 Stunden 3 mal 50 A sollte es möglich sein, den Tages-/Nachtablauf so zu planen, dass man zeitgesteuert ein EV 2 bis 3 Stunden mit 22 kW laden kann.kub0815 hat geschrieben: ↑Ob du den anstandslos genehmigt bekommst zusammen mit einer 22kw Ladestation weiss ich nicht. Fakt ist das der DLE vielleicht am Tag 1 bis 2 kWh umsetzt deine Ladestation aber viel mehr. Der könnte bei grossen Akku schon mal Stunden laufen. Deswegen muss man bei Ladestationen mit Gleichzeitigkeitsfaktor 1 rechnen.
Gegen deutlichen Aufpreis bekommt man auch 3 mal 90 A - allerdings wird dann die Verfügbarkeit geprüft.
- Danke erhalten: 14 Mal
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber es ist weniger ein technisches Problem, sondern mehr eins mit den Richtlinien des Energieversorgers (bzw Netzbetreibers). Wir bereiten unser Warmwasser mit 2 DLE, die beide 21 kW können. Hausabsicherung ist von vornherein mit 50 A gewesen, da auch die Heizung (Nachtspeicher) mit Strom lief - Bj. 1976.
Der zweite DLE wurde nur mit Lastabwurfrelais genehmigt.
Jetzt bräuchten wir nur noch einen, da eh nur in einem Bad geduscht wird.
Die Idee war, den zweiten DLE rauszuwerfen und gegen eine dicke Wallbox einzutauschen. Aber laden und duschen gleichzeitig geht dann eben nicht.
Da bei uns tagsüber wenn die Sonne scheint geladen wird und geduscht auch öfter mittags oder mitten in der Nacht, muss das nochmal durchdacht werden.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Relevant wird das doch erst, wenn 2 gleichzeitig duschen, jeweils in unterschiedlichen Bädern, oder?
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
du brauchst halt ein Lastmanagement für die Wallbox das die Ladeleistung so regelt dass die 50A am Hausanschluss nicht überschritten werden. Wenn das Lastmanagement auch den Input der PV berücksichtigen kann schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du damit die Ladungsleistung zum Maximieren des Eigenverbrauchs auch auf den Überschuss der PV begrenzen kannst.Shanau hat geschrieben:Da bei uns tagsüber wenn die Sonne scheint geladen wird und geduscht auch öfter mittags oder mitten in der Nacht, muss das nochmal durchdacht werden.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ja, wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Also, wenn die schon aus fragwürdigen Gründen (außer für ZOE-isten) zu tausenden aufgestellt wurden, dann sollten z.B. Hyundai/Kia und andere Hersteller wenigstens 22 kW 3p Lader statt 11 kW Lader anbieten, um die Leistung der Säulen auch wirklich nutzen zu können.
Obwohl: Viel sind 22 kW nicht, im Verhältnis zu DC und HPC Säulen, an denen mein Ioniq28 mit bis zu 70 kW laden kann.
Und die ZOE Fahrer der Zukunft werden ja auch nicht mehr auf die 22 kW Säulen angewiesen sein.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1237
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3185
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 956
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1538
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1191
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
