Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
p.hase
die 22kW wurden 2011 in stuttgart für den smart vom fraunhofer institut zusammen mit mennekes entwickelt. damals hatte man einen fuhrpark voller i-MiEV und brauchte eine waffe gegen 50kW chademo. mehr als AC22 ist damals nicht dabei rausgekommen, wohl aber ein monopol.MatthiasGTE hat geschrieben: ↑ Hallo.
Täusche ich mich oder können viele Autos gar nicht 22kW AC laden?
Gibt es da Zahlen? Ich der Fahrzeugübersicht wird leider nur der Stecker angegeben.
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Im Idealfall sind als AC-Ladepunkte die 1-phasig 7,2 kW. Fahrzeuge mit 2-Phasen-7,2 kW-AC-Lader können in Regelfall auch 1-phasig 32 A.
Noch besser wäre eine Mischkonfiguration aus 11 kW 3-phasig und 7,2 kW einphasig. So würde man 95% gerecht werden und kann mehr Ladepunkte bei gleicher Anschlussleistung schaffen.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Es ist doch nun wirklich rum und nochmal rum.
Eine normale Ladesäule hat i.d.R. einen Standardanschluß von 22kW für 2 Typ2-Anschlüsse.
Kommt ein einzelnes BeV daher, steuert die Säule jenes BeV so, daß es, wenn das Kabel mitspielt, auch maximal 22kW laden könnte.
Sind nun 2 BeVs an 2 Typ2-Anschlüssen, werden beide BeVs so angesteuert, daß die maximal 2 x 11kW abbekommen.
Das ist das übliche Spiel, genannt Lastverteilung an jeder "gemeinen", z.B. Mennekes-Ladesäule. Der Aufsteller kann die Säule auch programmieren, wenn er weniger als 22kW anbieten will, oder VIP-BeVs bevorzugen oder Zeiten und Lasten steuern....
Wer mitdenkt, weiß nun wirklich, wie der Hase läuft.
iX3
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich sehe auch keine Notwendigkeit mehr für 22 kW:
-Man kann ohne jedes Theater an jedem Haus einen 11 kW Anschluß installieren. Für 22 braucht man schon das E-Werk, eventuell kann das Haus das gar nicht
-Auch deshalb werden die neueren PKW für den europäischen Markt mit 11 kW dreiphasig ausgelegt. Über Nacht reicht weit weniger. Schnell Laden an CCS.
-Die einphasig ladenden BEV werden aussterben, ebenso die mit teuerem 22 kW Lader (Smart hat einen sehr guten mit wenig Ladeverlusten). ZOE wird irgendwann CCS lernen
-32 A einphasig laden ist wegen Schieflast "böse". Was immer das für Konsequenzen hat. Da war ein Hersteller zu geizig bei Ladegeräten
-PHEV können auch einphasig laden mit 16A
Zuletzt geändert von motoqtreiber am Mo 23. Dez 2019, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Als die meisten der ~900 Regionalstromversorgern in Deutschland die in den letzten Jahren von ihren jeweiligen OBs für so komische Projekte wie Elektromobiltität gerufen worden waren, sind die "intelligenteren" Dieselfahrer aus den Chefetages sind gleich weggerannt. Übrig geblieben sind nur die Hausmeister Bamberger, die eben auch als Hauptverantwortliche für die Elektromobiltität in ihrer Region bestellt worden sind.
Der macht es sich halt möglichst einfach: er verbrät all seine verfügbaren 63A-Ladesäulen/Hausanschlüsse mit den überteuerten (da allfehlerstromfesten), aber marktgängigen 2 x 22kW AC Doppelsäulen, anstatt gleich 12 Ladeanschlüsse pro Hausanschluss bereit zu stellen.
Das setzte sich natürlich nach oben exponentiell fort und landet bei den Politikern, welche die Ladeinfrastruktur-Förderung auch noch an potentieller Ladeleistung pro Euro, statt an der tatsächlichen Anzahl von Ladepunkten pro Euro ausgerichtet haben.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Schade nur, dass eine signifikante Anzahl der Lader auf 20 A einphasig gedrosselt ist...Helfried hat geschrieben: ↑Die 22 kW sind nötig, damit die Autos wenigstens mit den üblichen 7 kW (einphasig) laden können.MatthiasGTE hat geschrieben: ↑ Täusche ich mich oder können viele Autos gar nicht 22kW AC laden?
7 kW sind grad richtig für die meisten Anwendungszwecke. Mehr wäre zwar oft besser, lohnt aber kaum den Aufwand.
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Tolle Weihnachtsmärchenstunde hier
22kW wird errichtet, weil es 22kW-Stationen gibt und der Mennekes Typ2-Socket auf maximal 22kW spezifiziert ist.
Und mit 22kW hat der Betreiber Luft im Bereich des Lastmanagements nach oben, falls er weitere Ladepunkte am selben Zähler in Betrieb nehmen möchte.
Klingt einfach, ist es auch.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Mit Lastmanagement im öffentlichen Raum wirst du die Ladepunkte aber auf 22kW auslegen müssen.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Ich sehe auch keine Notwendigkeit mehr für 22 kW:
Frag mal bei deinem Netzbetreiber an was die Konsequenzen von Schieflasten (7kW einphasig) sind.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ -32 A einphasig laden ist wegen Schieflast "böse". Was immer das für Konsequenzen hat. Da war ein Hersteller zu geizig bei Ladegeräten
Die Netzbetreiber haben wenig Freunde wenn sie im Netz permanente Schieflasten haben
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Es geht nicht um "zu geizig" sondern darum, dass die Stückzahl insgesamt gering war, und außerhalb Europas dreiphasiges Laden zuhause nicht möglich ist (ist selbst in Europa manchmal schwierig). Daher wurde dann für alle Märkte ein einphasiges Ladegerät verbaut.motoqtreiber hat geschrieben: ↑32 A einphasig laden ist wegen Schieflast "böse". Was immer das für Konsequenzen hat. Da war ein Hersteller zu geizig bei Ladegeräten
Das gibt es glaube ich nur bei einem Smart, oder? Bei Kia/Hyundai wird zwar nur ein 20-A-Typ-2-Kabel mitgeliefert, aber die Autos können problemlos 7,4 kW einphasig.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1238
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3187
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1540
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1194
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
