ZE50 PH2 laden mit 3,7KW 1-phasig -> Ladeanschluss prüfen
Re: ZE50 PH2 laden mit 3,7KW 1-phasig -> Ladeanschluss prüfen
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja, mach mal erst die Spannungsmessung zwischen N (blau) und PE (grün-gelb) während dem Ladeversuch.
Ein erhöhter Übergangswiderstand irgendwo auf N wirkt sich im Ruhezustand nicht aus, da kein Strom fließt weil R = U / I. Wenn der Strom I quasi 0 ist kann der Widerstand R unendlich groß sein. Daher misst du da im Ruhezustand immer 0V.
Also, letzter Versuch:
Wallbox spannungsfrei, Messgerät zwischen N(blau) und PE(gelb/grün): 0,5V
Wallbox unter Spannung, 1-phasig, Messgerät zwischen N(blau) und PE(gelb/grün): 0,001V - 0,000V
Zoe eingesteckt, im Moment des starten des Ladevorgangs bricht die Spannung zwischen L1 und N auf 210V ein, zwischen N und PE zeigt das Messgerät zu selber Zeit 0,001V
Bedeutet? Erdung mangelhaft?
Warum fällt der FI dann bei Blitzeinschlag in der Nähe?
Warum fällt der FI dann mit Prüftaste?
Damit kann man ein einzelnes N-Kontaktproblem zwischen Wallbox und HV relativ gut ausschließen und du solltest dich mit dem Elektriker wohl auf den Bereich HV und davor sowie die Erdung des Hauses generell konzentrieren.
Um das zu validieren wäre noch ein möglicher Test ob dieser Spannungabfall auf dieser Phase zeitgleich auch an dann anderen Stellen im Haus zu beobachten ist.
Mit diesen Ergebnissen kannst du dann den Elektriker füttern.
Heist, ob der Spannungsabfall beim Laden der Zoe auch an anderen Stellen im Haus messbar ist?
WIe kommt es dann, dass der FI bei Blitzeinschlag in der Nähe und beim betätigen der Prüftaste fällt?
Ja.
Bei einem Blitzeinschlag sollte der FI eigentlich nicht auslösen.
Der FI ist ein Stromsensor der überwacht ob die Summe der auf den Leitern L1, L2, L3 und N hin- und rückfließenden Ströme unterhalb der Auslöseschwelle liegt.
Nimmt der Strom einen nicht vorhergesehenen Weg (z. B. durch einen Gerätedefekt mit "Erdschluss") fließt der Strom nicht wieder über N sondern über PE oder sonstwie zurück und der FI löst aus. Ob der PE-Leiter in der Installation tatsächlich irgendwo tatsächlich geerdet ist spielt für diese Funktion keine Rolle.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da sind keine 50% Verlust, auch muss man ja nicht mit 10A laden, sondern kann auch 16A, 20A nehmen.
Und der Strom vom Dach ist mitnichten gratis. Es entgeht die Einspeisevergütung und die Sachentnahme aus dem Betriebsvermögen muss versteuert werden. Mein Strom vom Dach kostet so ca 13 Cent. Wesentlich günstiger als aus dem Netz, aber nicht gratis.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 359
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2429
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1954
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 364
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 765
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
