Problem Reifensuche
Problem Reifensuche
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Re: Problem Reifensuche
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann lass mal den Fahrzeugschein angleichen für mansche Prüfer und Gesetzeshüter, ist es bindend was im Fahrzeugschein steht. Dies gibt den noch mehr lauferrein auch wenn man da im Recht ist. Mich interessiert da jetzt nur wie das Strassenverkehr das mit den Kosten regelt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus das es ein Übertragungsfehler vom Brief gab.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Back in Black
"Da arbeiten auch nur Menschen"....ja außer Frage!
Vielleicht hält uns Disastermann netterweise mal über Zeit und Kosten für die Aktion auf dem laufenden, dann kannst du sehen wie lange er für den Fehler eines anderen Arbeiten muss
Die Krux ist doch das derjenige der den Fehler verantwortet das nicht auf dem kleinen Dienstweg einfach und kostenfrei ändern kann, sondern der ganze Zulassungsfilm nochmal abläuft möglichst bis runter zum Zoll wg. KFZ Steuerbenachrichtigung.
Hi, klar keine Frage, allerdings sollte man dann auch dafür gerade stehen....mal schauen ob sie es machen...Back in Black hat geschrieben: ↑ "Da arbeiten auch nur Menschen"....ja außer Frage!
Die Frage ist, die Reifengröße wird doch schon bei der Erteilung der Typ-Zulassung Eingetragen, ob es da schon falsch ist ?
Sollte die Zulassungsstelle nicht übernehmen, ich muß Anfang nächstes Jahr eh Eintragungen machen lassen, da lasse ich das da ändern.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Naja im Grunde hat jeder der ein Fahrzeug zulässt die Möglichkeit es gleich an Ort und Stelle korrigieren zu lassen. Auf ganz kleinen und kostenlosen Dienstweg.
Was viele auch vergessen, die Mitarbeiter dort sind keine KFZ Spezialisten. Die haben keine Ausbildung in dieser Richtung. Oft Tippen Sie nur einfach ab ohne zu wissen was Sie tippen.
Gibt deshalb manchmal Probleme wenn der TÜV Eintragungen nicht richtig schreibt.
Sie dürfen nur genau das eins zu eins abschreiben.
Glaubt mir ich habe beide Seiten schon erlebt, ich stand auch mal hinter dem Tresen und das als KFZ`ler.
Ich empfehle jedem der sich über seine Zulassung beschwert mal einen Tag Praktikum dort zu machen.
Naja jetzt schweife ich ab.
Will es dabei auch belassen.
Klar, aber man hat doch die Möglichkeiten, das heute alles zu minimieren...Pflichteingabefeld bei Reifengrößen nur in 5er Schritten...sollte ine andere Angabe gefordert sein....SicherheitsabfrageCreytaX hat geschrieben: ↑ Naja im Grunde hat jeder der ein Fahrzeug zulässt die Möglichkeit es gleich an Ort und Stelle korrigieren zu lassen. Auf ganz kleinen und kostenlosen Dienstweg.
Meines Wissens nach, wird die Reifengröße doch bei Erteilung der Typgenehmigung Eingetragen....dann bei Ausstellen eines Briefes vor Ort wird nur noch der Datensatz gezogen und mit den Angaben des neuen Besitzer ergänzt. In meinem Fall hatte ich ja gar nicht die Möglichkeit, die Daten vor Ort zu prüfen, da die Zulassung von dem Autohaus gemacht wurde. Sollten die Kosten jetzt nicht von der Zulassungsstelle übernommen werden, könnte ich ja genauso gut Unterstellen, das Fehler absichtlich gemacht werden und somit Umsatz generiert wird.. Meiner Meinung nach, ist hier eher das Verursacher Prinzip anzuwenden und Ich kann ja im Schein nichts geändert haben....
Das mit Daten ziehen geht sehr oft nicht.
Lang lebe unser gut vernetztes Deutschland.
Ebeso sind die verwendeten Software alles andere als benutzerfreundlich.
Teilweise 20 Jahre alt.
Aber Geld dafür will auch kein Bürger bezahlen.
Dein Autohaus sollte dann meiner Meinung nach einspringen. Bzw wenn du e eine Änderung planst ist alles halb so wild.
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1041
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 558
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2623
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 599
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
