Neue Leistungselektronik - Auffälligkeiten
Hallo in die Runde,
Bei meinem 2014 wurde die Leistungselektronik getauscht - überraschenderweise haben sich am Lade- und Entladeverhalten ein paar Punkte verändert.
Im Stillstand wird bei eingeschalteter Zündung und ohne weitere Verbraucher ein Momentanverbrauch von 0,0kW/h angezeigt. Das waren zuvor mindestens 0,1kW/h.
Beim Segeln wird gehen nun laut Anzeige 1,5kWh/100km in den Akku (ohne eingeschaltete Verbraucher). Mit der alten Leistungselektronik lag dieser Wert bei 1.
Beim CCS Laden geht die Ladeleistung für 1, 2 Minuten bis auf 48kW rauf, als Ladestrom wir 121A angezeigt. Danach pendelt sich die Ladeleistung bei knapp unter 40kW ein. Früher ist die Ladeleistung nie über 40kW gelegen.
Soweit meine Beobachtungen...
Re: Neue Leistungselektronik - Auffälligkeiten
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Es ist aber generell nicht unüblich in der Branche, auch bei Verbrenner-PkW dass Ersatzteile vom Hersteller äußert hoch bepreist werden um dann noch "großzügig " dem Kunden Kulanz bei den Teilepreisen einzuräumen. So auch schon bei einer anderen Marke erlebt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
