Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das werden getrennte Standorte, Restbestände aus laufenden Verträgen oder einfach Restbestände sein. Vielleicht muss NIssan erst noch die alten Zellen alle los werden und wenn die alle sind, wird die Variante ersatzlos gestrichen.Twizyflu hat geschrieben:@Karlsson
und deshalb bauen sie auch heute noch 24 kWh und 30 kWh?
Das wäre dann ja sinnlos. Sie könnten dann ja nur mehr 30 kWh bauen und für die 24er einfach Softwareseitig limitieren.
Per Software drosseln macht eigentlich überhaupt keinen Sinn für den Hersteller. Das ist wie ein Rabatt, für den man nich einen künstlichen Makel einbaut, um den Kunden, die auch mehr zahlen, weiterhin die volle Summe abnehmen zu können.
Der Zoe Gen1 bekommt nun bald das Upgrade. Das Akkupaket ändert sich nach außen hin aber nicht, es bekommt nur bessere Zellen.michaell hat geschrieben: Klar, muessen Sie Ersatzteile vorhalten,
Das heist aber nicht dass das Ersatzteil Accu mehr Kapazität haben muss
Warum sollte Renault für Fahrzeuge vor und nach dem Facelift verschiedene Akkutypen vorrätig halten, wo das erhöhten Aufwand bedeutet? Das ist eigentlich nur durch Restbestände erklärbar.
Beim Leaf kostet er auch 6000. Die Erneuerung kostet 5000. Und er kostet in der Herstellung immer dasselbe, Unterschiede kommen nur durch andere Steuern zustande. Das macht hier aber keinen wesentlichen Unterschied.michaell hat geschrieben:Ja und in GB kostet er halt 6800 das sind aber nicht 5000
Und heisst ebenso nicht das er hier in Deutschland das selbe kostet !!!!
Zum Ende des Jahres bekommen beide die gleiche Zellen und gleich viele Zellen. Der Unterschied liegt nur in der Verpackung.michaell hat geschrieben:Ja Leaf ist halt Nissan und ZOE ist halt Renault
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Wir werden ja sehen ob das so stimmt und kommt
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Sind sie nicht. Wenn ein Unternehmen ohne Teslas Sexappeal so agiert hätte, hätten die Geldgeber schon lange den Hahn zugedreht. Bei Tesla wird aber immer fleißig nachgeschoben.Karlsson hat geschrieben: Ne, die Gesetze des Marktes sind für alle gleich, da geht keiner mehr oder weniger Pleite, weil er sich in der einen oder anderen Ecke sieht.
Dann bekommst Du von Renault ein Rückkaufangebot für Deine Zoe zum Zeitwert von dann vielleicht 4000 Euro. Das ist deutlich billiger als einen Akku anzupassen.Was ist, wenn Renault den Akku wegen verringerter Kapazität tauschen muss, es den alten Akku aber nicht mehr gibt und die Miete beim neuen auch nicht höher ist, weil Renault es am Markt nicht durchsetzen kann, weil die Kunden dann lieber woanders kaufen?
GM zahlt für die Zellen des Bolt 145 Euro/kWh, das sind alleine 3800 Euro nur für die Zellen. Und dann willst Du das mit 5000 Euroi Endkundenpreis haben? Face the truth...Das ist der Preis für eine Akkuerneuerung beim Leaf seit Jahren. Auch wird der Zoe Akku für 6400€ in GB verkauft.
Junge, mach doch mal die Augen auf.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 20 Mal
@umbi
Denk dir nichts bei, es wird hier oft der zellenpreis hochgerechnet auf den accu Preis,
dabei wird regelmaessig unterdrückt, dass man ein bisschen BMS, Kühlung ( flüssig oder Luft)
benötigt wird achja ein bisschen Blech für ein Gehäuse.
Das kostet ja alles nichts
Wenn dann der zellenpreis auf 120 $ ist, kostet so ein ZOE Akku nur noch 3000 $
also dann 2800 Euro der Preis ist dann für Karlsson genehm.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Geschenkt gibt es halt garnix
Selbst der Tod kostet das Leben
Für eine Zellenerneuerung 5000. Scheint mir jezt nicht unrealistisch....naja, die 145€ müssten wohl schon brutto sein.umberto hat geschrieben:GM zahlt für die Zellen des Bolt 145 Euro/kWh, das sind alleine 3800 Euro nur für die Zellen. Und dann willst Du das mit 5000 Euroi Endkundenpreis haben? Face the truth...
Bei Nissan gibt es diesen Preis. Ist für den Kunden einfach ein Vorteil gegenüber 13.000€ für einen 16kWh Akku vom i-Miev.
Ich würde für den bestehenden Zoe Akku auch 6000€ zahlen. Beim gebrauchten abzüglich 1000 für jedes Jahr.michaell hat geschrieben:Wenn dann der zellenpreis auf 120 $ ist, kostet so ein ZOE Akku nur noch 3000 $
Und 2020 würde ich davon ausgehen, dass es dann dafür 40kWh gibt.
Meine Akkuvorstellung wäre 30kWh für den Zweitwagen und >60kWh + DC + 3 Phasen Ladung (falls die DC INfrastruktur nicht deutlich besser wird) für das Reisefahrzeug.
Siehe Leaf - 6000 für den neuen Akku, 5000 für die Erneuerung der Zellen, bzw einen rundüberholten im Tausch gegen den alten.michaell hat geschrieben:abei wird regelmaessig unterdrückt, dass man ein bisschen BMS, Kühlung ( flüssig oder Luft)
Ich will nichts geschenkt, aber 13.000€ für 16kWh ist ein NoGo.Twizyflu hat geschrieben:Geschenkt gibt es halt garnix
Beim Leaf kannst du auch die Zellen modular austauschen lassen. Kostet dann einen Bruchteil davon, bzw. sagte mir das so der Händler. Werde morgen mal checken was mein Händler mir sagt bzw. Leaf Batterie.
Das BMS war nämlich gestern lustig, hat 1 Balken weniger angezeigt nach dem ich 15 km gefahren bin. Auto steht. Lädt auf. Ich aktiviere den "Standby" und er zeigt mir auf einmal nur 8/12 Balken mehr an (was ja stimmte!).
Dh. das BMS rechnet nicht mal mehr richtig nach - und da soll Nissan mal einen Reset machen (das können die!).
Die Zeit wird zeigen, ob es nicht vielleicht auch richtig war.umberto hat geschrieben:Sind sie nicht. Wenn ein Unternehmen ohne Teslas Sexappeal so agiert hätte, hätten die Geldgeber schon lange den Hahn zugedreht. Bei Tesla wird aber immer fleißig nachgeschoben.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3363
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1809
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1874
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3432
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2915
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
