Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
novalek
Neien, weil die Schönfärberei erst im Winter erkannt wird !CorpSpy hat geschrieben:Den meisten Menschen die jetzt schon eine Zoe haben reicht ja die Reichweite.
Wer 240km-Reichweite propagiert, sollte auch 240 km +/- 10% garantieren !
Aktuell besteht zwischen propagierter und Winterreichweite ein Minimum um 80 km - sowas geht garnicht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wieso erst im Winter? Die angeblichen 210km Reichweite hat meiner auch bei 30°C noch nicht angezeigt. Wenn es gut läuft, sind es im Sommer 170km.
Im Alltag komme ich aber auch mit den zur Zeit 120km (morgens -3°C) problemlos zurecht und lade nur alle paar Tage.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Meine liebe Frau hat die Zoe heute zweimal voll geladen. Sie sagte aber, dass es kein Problem gewesen sei, mal eben in der Pause zwischen zwei Fahrten die Zoe wieder voll zu bekommen. Hätten einige schon Probleme mit.Karlsson hat geschrieben:Wieso erst im Winter? Die angeblichen 210km Reichweite hat meiner auch bei 30°C noch nicht angezeigt. Wenn es gut läuft, sind es im Sommer 170km.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
novalek hat geschrieben:Neien, weil die Schönfärberei erst im Winter erkannt wird !
Tun sie doch gar nicht. Auf der Hompage von Renö steht unter "Reichweite" beim Zoe:
Wenn man zu doof zum lesen ist, erstmal die Füße stillhalten. Im Forum haben auch schon welche bewiesen, dass man bei entsprechend Mimosen-artiger fahrweise sogar mehr als die angegebenen 210/240km schaffen kann.Der Renault ZOE ermöglicht gemäß dem Neuen Europäischen Fahrzyklus eine Reichweite von 240 Kilometern**.
Die tatsächliche Reichweite wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor hängt die tatsächliche Reichweite des 100% elektrischen Renault ZOE natürlich auch von verschiedenen Einflußfaktoren, wie der Fahrweise, der Geschwindigkeit, der Topografie, der Außentemperatur sowie der Nutzung von elektrischen Verbrauchern, wie Heizung und Klimaanlage ab.
Reichweite unter Alltagsbedingungen: Zwischen 115 und 170 km.
Bei gemäßigten Temperaturen und energieeffizienter Fahrweise sind 170 Kilometer im Stadtverkehr mit einer Akkuladung absolut realistisch. Wer die Dynamik des Renault ZOE auskostet, flotter fährt und dabei noch die Klimaanlage (oder im Winter stärker die Heizung) nutzt, erzielt immer noch alltagstaugliche 115 Kilometer.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kanste ganz locker garantieren, wenn du den Nutzer im Gegenzug dazu verpflichtest den exakten Testzyklus (ohne Beinträchtigungen durch andere Verkehrsteilnehmer) nachzufahren. Nutzen? Nahezu null...
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der NEFZ stimmt ja für Verbrenner auch nicht. Da sind teilweise auch größere Abweichungen zu realen Verbräuchen. Allein der Unterschied Sommer/Winter fällt nicht sehr ins Gewicht.
EDIT:
Der neue Porsche Carrera S PDK ist z.B. mit 7,7l / 100 km angegeben. Wenn Du da mal auf der AB richtig Stoff gibst kommt der locker auf seine 20l /100 km.
EDIT:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Das passt schon besser.Grottenolm hat geschrieben:Auf der Hompage von Renö steht unter "Reichweite" beim Zoe:
Nur die 115km werden wohl auch nicht mehr drin sein, wenn es so richtig kalt wird mit Schnee und allem. Aber für den norddeutschen Winter / Sommer scheint 115-170 passend.
Wenn ich unsere bergige Gegend hier nehme und überlege, dass ich nicht schnell fahre und auch noch vorausschauend, dann geht beim Tesla und kaltes Wetter die Anzeige für die Arbeitsstrecke schnell auf 270W/km, Bei der Zoe sind wir auch so bei 18 KW/100km. Kommt immer drauf an,wo man wohnt.
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
novalek
Die Garantieforderung bezieht sich auf die Forderung zum Einbau von nicht vorhandener Technik zur Beseitung der extremen Temperaturabhängigkeit.Tho hat geschrieben: verpflichtest den exakten Testzyklus (.... nachzufahren. Nutzen? Nahezu null...
Wenn man anführt, das ein Verbrenner auch mal 25 Liter schluckt, ist das nicht mein Kritikfeld - ich spreche von verhaltenem üblichen Fahrbetrieb, bei dem die Reichweite z.T. im Winter knapp bei oder über 89 km liegen kann.
Zudem meine ich, daß die getürkten NEFZ in der Halle auf Rollenmeßständen mit optimalen "Voll"gummi + Temperatur- und vorgeschriebenen Windverhältnissen simuliert werden.
zum Thema -
ZOE auf 400 km Akku-Dichte und ohne 43kW Ladeumfeld = mehr als 1 Stunde Ladezeit (ohne Ausgleichladung); wo sind denn die 43 kW-Ladesäulen und entsprechende ZOE-Ladesteuerung.
Nissan will (lt. Die Welt vom 3.3.16) nur noch auf induktives Laden setzen (wie effektiv soll das denn werden, von den extremen Infrastrukturkosten ganz abgesehen - zumal das ein Strategiewechsel wäre).
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3378
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1837
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1887
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 2928
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
