Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Und was wird das erste sein, was ich damit mache? Ich fahre nach Griechenland, das geht sich noch wegen ein paar mickrigen 100km nicht aus....
Obwohl es hat ein wenig den Beigeschmack von "was würden sie mit einer Million Euro machen..."
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
http://www.caradisiac.com/Plus-de-300-k ... 100413.htm
In Google Translate übersetzt:
In einem Interview mit Les Echos, Beatrice Foucher, der Leiter der Elektro Programm an Diamant Hersteller erklärt, dass die Autonomie der Elektroautos verdoppeln würde. Nach Angaben der Zeitung, der Renault Zoe wird über 300 km Autonomie bieten ab 2017/2018.
Béatrice Foucher, die die Aktivität von Elektroautos beaufsichtigt Renault zugegeben, dass Autonomie einen erheblichen Sprung sehr schnell machen würde. Sie schloss sich diese Anzahl von Unternehmen der Branche sagen, dass oft verknüpfen 2017/2018 als entscheidendes Jahr, wo neue leistungsfähigere Batterien ihr Debüt unter der Haube von elektrischen machen und so jede Angst auf den Fahrermangel im Zusammenhang verschwinden von Autonomie. Eine Angst, die auf den Kauf eines Kraft nach Studien zu diesem Thema eines der größten Hindernisse ist.
"Unser Ziel ist die Batterielebensdauer zu verdoppeln, die voraussichtlich 300 km unter realen Bedingungen und 400 Kilometer in der zugelassenen Kreislauf zu führen. "Sorgt dafür, Béatrice Foucher. Die Zeitung sagt, dass nach anderen Quellen, die neue Lithium-Ionen-Batterie von 40 kWh LG Chem rüstet unterzeichnete den Renault Zoe ab 2017 oder, im schlimmsten Fall, 2018. Also von nur zwei oder drei Jahren! Für seinen Teil, sollte Nissan eine 50 kWh-Batterie (nicht näher bezeichnete Marke) für sein Blatt haben, und im Jahr 2017 es!
Je früher eine bessere Möglichkeit.
Zuletzt geändert von marcus72 am Do 25. Feb 2016, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Unterwegs mit einem Model 3 SR+
Es haben also doppelt so viele Zellen Platz.Twizyflu hat geschrieben:
LG Zellen Zoe 2013: 36 Ah 3,75 V, 135 Wh : 373 mm x 204 mm x 14mm (0,86 kg)
LG Zellen ab Ende 2016: 56 Ah 3,75 V, 210 Wh: 352 mm x 100,2 mm x 14,4 mm (1,065kg)
Der Artikel von markus72 spricht genauso von "Verdoppelung der Zellen".
Dann rechnen wir mal ...
Das Gesamtgewicht steigt demnach von 1503kg auf 1747kg, geht also durchaus.
Der spezifische Energiebedarf wird sich ebenfalls erhöhen.
Statt 192 Zellen a' 135 Wh = 25920 Wh nutzbar USOC 22000 Wh bei 146Wh/km = 151km Real im So * 0,75 = 116km Wi
Neu 384 Zellen a' 210 Wh = 80460 Wh nutzbar USOC 68000 Wh bei 170Wh/km = 400km Real im So * 0,75 = 300km Wi
Ein echter Tesla3 Fighter also ....
Wenn man berücksichtigt das sich die Speicherpreise 2010 um 300EUR/kWh bewegt haben, und GE derzeit 100 EUR/kWh angibt, kann man durchaus behaupten das das Ganze - zumindest für Renault - kostenneutral zur realisieren ist.
Was da für uns überbleibt ... K.A.
Ich lass mich mal überraschen ...
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Aber ganz sicher nicht als Upgrade, weil Du dafür eine Neuabstimmung de Fahrwerks brauchst.wr2412 hat geschrieben: Das Gesamtgewicht steigt demnach von 1503kg auf 1747kg, geht also durchaus.
Gewichtsneutral wären also nur 25-30% Kapazitätssteigerung drin. Das holt keinen vom Ofen...
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Niemand weiß was die wirklich vorhaben
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich würde das nicht über bewertenumberto hat geschrieben:Aber ganz sicher nicht als Upgrade, weil Du dafür eine Neuabstimmung de Fahrwerks brauchst.wr2412 hat geschrieben: Das Gesamtgewicht steigt demnach von 1503kg auf 1747kg, geht also durchaus.
Gruss
Umbi
Model S
Gruß Marc
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3598
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 2126
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 2028
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3685
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 3061
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
