Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
Re: Neue Batterie mit 400 km Reichweite für den ZOE?
- Danke erhalten: 446 Mal
Vielleicht aber genau deshalb
Weil die Lagerbestände verkauft werden weil was neues kommt
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Die Schlußfolgerung davon wäre dann, dass es für Bestandskunden nichts brauchbares gibt.
Stellt euch mal vor, Renault würde heute bekannt geben, dass noch dieses Jahr das Upgrade auf den 40kWh Akku kommt.
Alle bestehenden Besitzer können für 250€ Wechselpauschale und 20€ mehr monatliche Batteriemiete umrüsten lassen.
Keiner würde dann noch warten!
Selbst der Zoe jetzt mit der 23kWh Batterie würde sich extrem gut verkaufen, die 250€ Wechselpauschale kann das Autohaus ja dann in 3 Monaten als Bonus für die letzten Kunden erlassen.
Aber hey... alles Wunschdenken!
Es wird so sicher nicht kommen.
Ich tippe auf Neuwagen mit der großen Batterie und wenn wir Glück haben können Bestandskunden für ein paar Tausender wechseln lassen.
Aber sicher nicht günstig!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
20€ mehr Miete für den 40kWh Akku...hm, ein Erstwagen ist es dann immer noch nicht und für den Alltag reicht der jetzige Akku auch....weiß nicht, ob ich das bräuchte.
Wenn er dann eh kaputt ist und gewechselt werden muss (also Renault seinem Vertrag nachkommen und die Wechselkosten tragen muss), könnte man drüber nachdenken.
Ok, ich würde mir das wahrscheinlich gönnen, weil ich es cool fände und würde dann noch ein paar mal häufiger längere Strecken Zoe fahren statt heute 20-30% der Strecken über 250km.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
novalek
Es ist ja nicht mit 40kWh getan, bleibt's bei 22kW-Lademaximum, hört der Spaß sowieso auf. Beispiel: meine !1kW-Wallbox brauchte bei 22°C und 19%-SoC heftige 4,5 Stunden, um auf 100% zu kommen, wovon nur 1,5 Stunden mit 10,5kW genutzt wurden, der Rest war PillePallle mit 3kW.Karlsson hat geschrieben:20€ mehr Miete für den 40kWh Akku...hm, ein Erstwagen ist es dann immer noch nicht und für den Alltag reicht der jetzige Akku auch.
Ich hab ja 43kWnovalek hat geschrieben: Es ist ja nicht mit 40kWh getan, bleibt's bei 22kW-Lademaximum, hört der Spaß sowieso auf.
Das kannste nicht hoch skalieren, der 40kWh Akku wird dann länger mit voller Leistung geladen und das Balancing dauert sicherlich gleich lang. Auch würde der mit 43kW länger und schon bei niedrigeren Temperaturen mit voller Leistung laden, da beim größeren Akku bei gleicher Leistung halt die C-Rate geringer ist.novalek hat geschrieben:eine !1kW-Wallbox brauchte bei 22°C und 19%-SoC heftige 4,5 Stunden, um auf 100% zu kommen, wovon nur 1,5 Stunden mit 10,5kW genutzt wurden, der Rest war PillePallle mit 3kW.
Für den 40kWh Akku würde ich aber auch durchaus den 43kW Lader opfern, da ich selten über 300km am Stück fahre und das ginge mit 40kWh und 22kW Ladung halt schneller als mit 22,5kWh und 43kW Ladung. Zumal zwischen Hannover und Düsseldorf der erste und einzige 43kW Lader direkt an der Strecke mit 170km zu weit entfernt ist und vorher einmal mit 22kW geladen werden muss.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Laut Routenplaner ist der erste 43kW Lader in Bielefeld an der Raststätte.
Und das sind 108km von Hannover.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
novalek
...dann kann man nur hoffen, daß die Entwickler den Wärmetransport des 43kW-ladenden ZOE auch beim luftgekühlten Motor mit eingeplant haben - der Inverter/Lader müßte ohnehin ersetzt werden, die 22kW-Version hat ja bereits Wasserkühlung. Also sauberes Upgrade Akku & Inverter/Lader & Ladesteckerkabel.Karlsson hat geschrieben:Für den 40kWh Akku würde ich aber auch durchaus den 43kW Lader
Was schreibst du eigentlich für einen Quatsch?novalek hat geschrieben:...der Inverter/Lader müßte ohnehin ersetzt werden, die 22kW-Version hat ja bereits Wasserkühlung. Also sauberes Upgrade Akku & Inverter/Lader & Ladesteckerkabel.
Der Inverter war beim alten Zoe und ist auch beim neuen Zoe immer wassergekühlt.
Da muss nichts ersetzt werden. Auch die Leitung zur Ladedose ist die selbe wie beim alten Zoe.
Lediglich der Motor am neuen Zoe ist luftgekühlt... aber komischerweise fackelt der auch nicht bei Dauerfahrt mit Tempo 140 ab.
Hier entstehen keine Megawatt an Abwärme... die Gebläsekühlung kann selbst mehrere kW Abwärme wegschaufeln.
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3488
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 2006
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1961
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3582
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Reichweite ZOE ZE40
- 3010
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
