Leaf e+ - Schnellladung größer DC50
Re: Leaf e+ - Schnellladung größer DC50
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe eigentlich bis jetzt nur testweise auswärts geladen. Ich lade sonst ausnahmslos (bis jetzt 6500km) zuhause mit meinem NRGkick auf einer 16A 400V Dose.
In dem Fall mit der 75kW Ladesäule wollte ich nur wissen ob die wirklich schneller lädt als die 50kW. Und lt. Nissan sollte es das Auto ja auch können. Nun bin ich schlauer!
Aber ich werde weiter testen. Habe schon eine weitere Ladesäule mit 75kW gefunden an der anscheinend, lt. Ladelogs, die 40kW Leaf mit 50kW laden. Da sehe ich Potenzial für meinen e+!
Grüße
Raimund
HYUNDAI Ioniq 6 TopLine AWD; NRGkick 32A Ladekabel mit Bluetooth
Raimund
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Der Alpitronic-CHAdeMO auf der A2-Raststation Guntramsdorf ist auch mit 75kW gekennzeichnet....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Genau die habe ich, einen Beitrag über dir, gemeint. Wenn ich mal in der Nähe bin werde ich dort auch noch testen und berichten.Taxi-Stromer hat geschrieben: ↑Der Alpitronic-CHAdeMO auf der A2-Raststation Guntramsdorf ist auch mit 75kW gekennzeichnet....
Aber ich glaube dann war es das mit Ladesäulen >50DC in der Umgebung!?
Grüße
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
In Guntramsdorf wurde der 62er-Leaf schon mal getestet und keine höhere Ladeleistung festgestellt, siehe Video ab 12:18:Taxi-Stromer hat geschrieben: ↑ Der Alpitronic-CHAdeMO auf der A2-Raststation Guntramsdorf ist auch mit 75kW gekennzeichnet....
https://www.youtube.com/watch?v=mgPK2hNIFhY
Wahrscheinlich wieder ein 125A-Stecker.
Danke für den Hinweis! Diese Daten decken zur Gänze meine Erfahrung in St. Pölten. Ist somit unnötig das nochmals zu testen.RM8-6 hat geschrieben: ↑In Guntramsdorf wurde der 62er-Leaf schon mal getestet und keine höhere Ladeleistung festgestellt, siehe Video ab 12:18:Taxi-Stromer hat geschrieben: ↑ Der Alpitronic-CHAdeMO auf der A2-Raststation Guntramsdorf ist auch mit 75kW gekennzeichnet....
Grüße
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe mal an einer 150er Säule mit 60 kW geladen. Laut Betreiber sind die Kabel in Deutschland nicht für höhere Leistungen vorgesehen. Sind nur in Schweden für 150 kW zugelassen.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
Bei den Säulen muss man auf's Typenschild gucken. Wenn man keins findet dann sind es meist keine 50kW die die liefern.
Wenn beim Leaf das Akku nicht zu warm oder zu kalt ist dann schafft selbst der ZE1 40kW 48kW. Die meisten Säulen liefern aber nur 40-42kW weil die den Strom bei niedrigem Füllstand (niedrige Volt) nicht liefern können. Die Maximalleistung ist immer der theoretische wert der bei der höchsten Voltzahl erreicht werden kann.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Lasst euch nicht von den kW blenden, das bringt nichts und viele Betreiber wissen es nicht besser. Entscheidend ist die Strombegrenzung. Die meisten Ladesäulen, auch HPC, sind bei CHAdeMO auf 125 A limitiert. Das betrifft unter Anderem die Ladestationen von Alpitronic, Delta, Efacec und XCharge.
Es gibt ganz wenige Ladestationen mit 200 A CHAdeMO Steckern, wie z.B. hier an der ABB Terra HP bei HEOS in Chemnitz. Der einzige Standort mit 200 A CHAdeMO Steckern in ganz Sachsen, trotz massig HPC. Nur an diesen Stationen kann der Leaf seinen Geschwindigkeitsvorteil ausspielen und mit mehr als 50 kW laden.
Aber Achtung, nicht alle ABB Terra HP haben die 200 A CHAdeMO Stecker. Der E.ON Ladepark in Geiselwind ist ebenfalls auf 125 A limitiert, Fastned ebenso. Bei den meisten CHAdeMO Steckern steht der maximal zulässige Strom auch direkt auf dem Stecker drauf. Der Rest ist Mathematik.
Zuletzt geändert von PowerTower am So 29. Dez 2019, 00:31, insgesamt 2-mal geändert.
- PowerTower
Habe es gerade in meiner Bildersammlung gefunden. Anbei das Beispiel mit dem Efacec HPC: der Stecker ist klar auf 125 A limitiert. Trotzdem sind im GE Verzeichnis einige dieser Stationen mit 100 kW und mehr bei CHAdeMO angegeben, was aber nicht stimmt und die Nutzer nur unnötig irritiert. Bislang spielte das jedoch kaum eine Rolle, da mit Ausnahme des alten Kia Soul EV kein CHAdeMO Fahrzeug mit mehr als 125 A laden konnte. Mit dem neuen Leaf ist nun eins dazu gekommen.
Diese Ladestation ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Typenschild nur die halbe Wahrheit erzählt. In dem Fall ist der Stecker der Flaschenhals.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3087
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2145
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 443
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 853
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 589
