e Soul macht keinen Mucks
Re: e Soul macht keinen Mucks
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
In deinen Amaturenbrett Einstellungen (Am Lenkrad diesen Dokumentbutton clicken bis du in die Einstellungen kommst, dort müsstest du die dann unter einem Unterpunkt finden). Außerdem, wenn du das Auto anmachst, betätige die Bremsen beim Drücken des Startknopfes. Ansonsten zieht er alles Folgende was du machst aus der 12 V Batterie. Finde ich nicht so praktisch gelöst, ist aber halt so.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Jetzt bin ich auch erstmals vom Blackout des e-Soul (EZ 06/2020) betroffen.
Vorweg, der Haken bei der Einstellung, laden der 12V Batterie durch Fahrbatterie, wurde natürlich gesetzt.
Nach ca. 6 Stunden Standzeit an der Arbeitsstelle konnte der e-Soul nicht per Fernbedienung geöfffnet werden.
Nach dem gefummel mit den Notschlüssel, war das Auto nicht zu starten.
Keine der Kontrollleuchte ging an, nicht einmal die Warnblickanlage konnte eingeschalten werden.
Erst mit einer 12V Starthife konnte der e-Soul wieder zum leben erweckt werden.
War dann froh dass ich Nachst nach hause, vorsichtshalber rückwärts, in die Garage fahren konnte.
Habe heute morgen dann die 12V Batterie gemessen.
Obwohl diese nur 11,4V hatte, konnte mit START das Fahrzeug in Fahrbereitschaft versetzt werden.
In diesem Zustand lagen 14,6V Spannung an der Batterie an.
Die bedeutet für mich das die Batterie, wie eingestellt, von der Fahrbatterrie geladen wird.
Unklar ist mir nur, warum die Batterriespannung tags zuvor, nach 6 Stunden Standzeit, nicht einmal für Warnblinkanlage ausreichte.
Habe jetzt die Batterie am Ladegerät und werde die Battriespannung nach der Ladung prüfen.
Ich hoffe (wohl vergebens) das diese eine einmalige Panne war.
PS, wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten und bei Ebay versteigern.
Denn Erlös bitte dann der deutschen Rechtschreibhife spenden.
Günter aus dem Schwabenländle
PV-Anlage mit 9,975 kW und 14 kWh Hausbatterie von Tesla.
Niro EV Vision P3+P4, weiß, am 03.05.22 bestellt, am 03.03.23 zugelassen.
Zuvor e-Soul 64kW, am 28.11.19 bestellt, zugelassen am 05.06.20, gefahren.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo Günther,
Hattest Du die 12 V Batterie zum Laden abgeklemmt oder hast Du sie mit dem Fahrzeug verbunden gelassen ? Bin nämlich auch am überlegen ob ich
sie nicht gelegentlich zeitlich gesteuert per 12 V Ladegerät nachlade. Denn wenn die 12v Batterie einmal tiefentladen war, hat sie nun mal einen Schlag
weg und hat nicht mehr die volle Kapazität
Mir ist nur der Job zuviel sie jedesmal abzuklemmen und dann natürlich die ganzen getätigten Einstellungen neu zu machen und ggf. sogar die Fensterheber neu anzulernen und was da wohlmöglich noch so alles zu tun ist
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Hmm, habe bei mir auch das Laden der Hilfsbatterie eingeschaltet, und mein Soul blinkt dann auch brav mit einer Leuchte der Ladeanzeige wenn er das macht. ( von vorne gesehen die Leuchte ganz rechts )
Steht so auch im Handbuch, bis jetzt kein Ärger damit gehabt. ( Model 2021 )
Micha
Micha
Endlich EV6-Fahrer!
- i3Harman8V
Bisher habe ich auch kein Problem (EZ.: 03/2020) aber ich bin ziemlich sicher das das immer ziemlich eng ist. Ich überwache das nämlich mit einem schlichten "Voltmeter" am Zigarettenanzünder vorne und JEDESMAL wenn ich einsteige, einschalte und das Voltmeter einstecke Lädt er nach. Meistens, wenn ich solange fahre, mindestens eine halbe Stunde. Man sieht es, weil die ganze Fahrzeit die 14,6 Volt anliegen. Starten tut er fast immer mit NUR 12,8 Volt.
Ich fürchte, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ich glaube nämlich, das die KIA-Nach-Ladestrategie eigentlich immer noch nicht ausreicht ?
Ich hab so einen USB-Adapter mit Spannungsanzeige geht zufällig sehr genau; ich habe es natürlich gecheckt
https://www.aliexpress.com/item/4001019 ... 4c4dqaLDvV
Die 14,8V sind ja nur der Ladestrom der Starterbatterie. Wenn nicht geladen wird sollte eine volle Starterbatterie 12,65V haben. Deine "nur" 12,8V sind also eigentlich mehr als die Batterie als Ruhepotential in vollem Zustand haben sollte. Trotzdem aber weit entfernt von problematisch
2020 e-Soul 64kWh in Schwarz/Rot
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1264
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
- 1214
Letzter Beitrag von proEcar
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1066
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Ich habe echt keinen Bock mehr….. wie geht es Euch? Ioniq6-Treffen ?
Antworten: 90von Stephan.Inoiq6 » Mi 30. Aug 2023, 17:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 90
- 7278
Letzter Beitrag von Ladykate001
Fr 15. Mär 2024, 16:53
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1056
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
