e Soul macht keinen Mucks
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Was ist passiert: Wie immer morgens, Türe öffnen (ging wie immer) dann Startbereitschaft und 0 (Null) und nix passiert! Der Starterakku (12Volt) ist platt! Die Begeisterung ist riesengroß
Lt Messgerät 4,9 Volt! Mein Not- Starterbooster liegt im Kofferraum, witzigerweise öffnen nicht möglich!
Ich hänge erstmal unser 25 A Ctec dran, der ADAC macht mit mit der BoosterBox nix anderes.
Dann düse ich zum freundlichen, das mit der Kia Hotline dauert mir zu lange!
3Monate alt und schon ist der StarterAkku platt, das hat was!
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
Re: e Soul macht keinen Mucks
- Danke erhalten: 84 Mal
- Häufig ist ein OBD-Dongle schuld, der selber Strom zieht oder verhindert dass sich alle Verbraucher abschalten
- Tür nicht abgeschlossen? Ist mir mal passiert. Dann fahren auch nicht alle Verbraucher auf 0 herunter.
Wenn du den Wagen wieder starten kannst, dann lass ihn für einige Zeit eingeschaltet, damit die Starterbatterie von der Fahrbatterie geladen wird.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
4,9 Volt klingt wirklich danach, dass irgendetwas die Batterie leergesaugt hat.
Hast du die Funktion zum automatischen Nachladen der 12-V-Batterie aktiviert? viewtopic.php?f=158&t=52701#p1128150
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Ist mir auch schon passiert. Ich habe dann mal in der Anleitung nachgelesen: Sobald die Türen oder der Kofferraum nicht abgeschlossen (verriegelt) sind und (!) das Fahrzeug lädt, wird die Starterbatterie nicht automatisch aufgeladen (auch wenn die Funktion aktiviert ist). Während des Ladevorgangs wird die Starterbatterie leergesaugt durch das Lademanagement. Das ist meines Erachtens ein bisher vom Hersteller nicht beachteter Umstand. Denn das Vergessen des Zuschliesens sollte sicher immer mal wieder vorkommen in der eigenen Garage z. B.
Ich meine schon, schau Morgen gleich nach. DANKE für den Hinweis! -- Während der Fahrt zeigt das Voltmeter üb 14V an --
Ne, gestern bin ich gut 50km gefahren, über Nacht war der Akku dann leer! Unter 5 V ist Tiefentladen und Vorgeschädigt.
War heute gleich beim freundlichen, KIA ist da sehr speziell ! ! ! Ich solle das Auto über Nacht bei ihm lassen, der Akku soll geladen werden um anschließend den Tester dran zu hängen.
Ähhhm wie Bitte, geht´s noch: Nach langer Diskussion, hat sich der Gute durchgerungen mir für die Akku-Testzeit nen neuen Akku einzubauen, Donnerstag will er mir mitteilen, ob ich neu behalten darf oder den alten wieder bekomme!
Interessant. Wo steht das im Handbuch?PolePosition hat geschrieben: ↑ Ich habe dann mal in der Anleitung nachgelesen: Sobald die Türen oder der Kofferraum nicht abgeschlossen (verriegelt) sind und (!) das Fahrzeug lädt, wird die Starterbatterie nicht automatisch aufgeladen (auch wenn die Funktion aktiviert ist)
Kapitel 1-60 des Handbuchs: "Modus • Zyklusmodus: Wenn der Knopf START/STOP (Motorstart/-stopp) sich in Position OFF (Aus) befindet und alle Türen, Motorhaube und Heckklappe geschlossen sind, aktiviert die Stromsparfunktion sich bei Erschöpfung der Hilfsbatterie. • Automatischer Modus: Wenn der Knopf START/STOP (Motorstart/-stopp) sich in Position ON (Ein) befindet und der Ladestecker angeschlossen ist, wird die Funktion je nach Status der Hilfsbatterie aktiviert, um eine Tiefentladung der Hilfsbatterie zu verhindern."
Ergo: Wenn aufgeladen und das Auto abgeschalten und die Türen nicht alle verschlossen sind, wird die Starterbatterie nicht geladen!
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Während der Ladung der Hochvoltbatterie müsste die 12-V-Batterie eigentlich auch geladen werden.
Wenn sie Hilfsladung wie beim Ioniq funktioniert, dann hätte es aber nichts gebracht - die wird nur alle 24 Stunden (oder waren es sogar 72 Stunden) aktiviert. Wenn ein Verbraucher die Batterie schnell leer saugt, dann bringt das nichts.
Macht es auch. Aber eben nur, wenn die Türen verschlossen sind. Und das ist eben die "Falle".Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Während der Ladung der Hochvoltbatterie müsste die 12-V-Batterie eigentlich auch geladen werden.
Ich denke mal, die Beschreibung des zweiten Absatzes ist missverständlich geschrieben oder übersetzt worden. Daher bin ich eben mal mit dem Messgerät ans Auto und habe selbst nachgeprüft:PolePosition hat geschrieben: ↑ Kapitel 1-60 des Handbuchs: "Modus • Zyklusmodus: Wenn der Knopf START/STOP (Motorstart/-stopp) sich in Position OFF (Aus) befindet und alle Türen, Motorhaube und Heckklappe geschlossen sind, aktiviert die Stromsparfunktion sich bei Erschöpfung der Hilfsbatterie. • Automatischer Modus: Wenn der Knopf START/STOP (Motorstart/-stopp) sich in Position ON (Ein) befindet und der Ladestecker angeschlossen ist, wird die Funktion je nach Status der Hilfsbatterie aktiviert, um eine Tiefentladung der Hilfsbatterie zu verhindern."
Während des Ladevorgangs wird die 12-V-Batterie ständig mitgeladen, egal, ob die Türen verschlossen sind oder nicht. Die Ladung erfolgt aber mit 14,7 Volt, was für eine normale Bleibatterie eigentlich zu hoch ist, da sollten es nur 14,4 Volt sein.
Wenn während des Ladevorgangs die "Zündung" angeschaltet wird, sinkt die Spannung auf 14,1 Volt. D.h., die HV-Batterie übernimmt die Versorgung der 12-V-Batterie. Nach dem Abschalten der Zündung bleibt die Spannung so lange auf 14,1 V, bis sich die Scheinwerfer abschalten, und springt dann wieder auf 14,7 V.
Daraus folgere ich: egal, ob der e-Soul verriegelt ist oder nicht, beim Laden wird die 12-V-Batterie immer mitgeladen.
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1299
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
- 1231
Letzter Beitrag von proEcar
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1083
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Ich habe echt keinen Bock mehr….. wie geht es Euch? Ioniq6-Treffen ?
Antworten: 90von Stephan.Inoiq6 » Mi 30. Aug 2023, 17:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 90
- 7292
Letzter Beitrag von Ladykate001
Fr 15. Mär 2024, 16:53
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1073
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
