Bevor es zur Schnappatmung kommt wegen...
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
... angeblich nicht ladender E-Autos an öffentlichen Ladesäulen:
Moderne Ladesäulen schmeißen auch schon mal sämtliche angesteckte und ladende E-Fahrzeuge raus, und melden dann "grün". Wenn man Glück hat, kommt eine SMS. Allerdings kommen auf 1 SMS mit einerm wirklichen Fehler 5 - 10 SMSen mit fälschlich gemeldetem Fehler (d.h. dort ging der Ladevorgang normal weiter), so dass man nicht unbedingt sofort zurücksprintet bzw. auf das Dach der U-Bahn der Gegenrichtung hüpft.
Re: Bevor es zur Schnappatmung kommt wegen...
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ladeabbrüche kann man erfolgreich verhindern, indem man das Kabel garnicht erst anschliesst. Und genau das dürfte den grössten Teil der Fahrzeuge betreffen, welche bei anderen Ladesäulenbenutzern dann Unmut hervorruft.
Hier ist aber die Rede von kostenpflichtig ladenden E-Fahrzeugen mit angeschlossenem Kabel, die plötzlich beide nicht mehr laden (Ladesäulen-LEDs gehen von "blau" auf "grün") weil die "Ladesäule offline" gegangen ist.
Für den Außenstehenden kann das so aussehen, als ob die Fahrzeuge nie geladen hätten, oder die Ladung selber beendet hätten.In dem Moment als die Säule "offline" gegangen war, hat sie den Ladevorgang zweier angeschlossener ladender Elektrofahrzeuge (2 x "blau"). beendet. Säule leuchtet danach 2x grün funktioniert aber nicht. Säule laut Main Donau Netz-Hotline um 15:30 "offline gegangen", es sei jetzt keine Ladung oder Fern-Hilfe möglich.
