Sind Radnabenmotoren die Zukunft ?
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Sind Radnabenmotoren die Zukunft ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Moment, aber erhalten heißt, dass mans erstmal erreichen muss.
Und ein schweres Auto mit der kurzfristigen Spitzenleistung oder Dauerleistung zu bewegen dauert.
Ich hab keine Lust, 20 sek auf 100 kmh zu warten, man ist nicht alleine auf der Straße!
Weil wenn ich das richtige verstehe, dann kann ichs auf den ZOE auch umlegen.
Pedal bei +10kW Verbrauch halten. Er wird schneller aber sehr langsam.
Verlang ich ihm +60kW lt. Anzeige ab, dann gehts dahin.
Und ein bisschen angemessen sollte auch eine Beschleunigung sein.
Die Leistungbedarf bzw. das "haben wollen" wird wohl nicht weniger werden. Radnaben Motoren machen sich gut zur Ergänzung auf 4x4. Da kann man im Heck den Hauptantrieb mit 100KWp haben und vorn noch 2x10KWp extra.
Als Dauerleistung genügen hinten 50KW und vorn 2x2KW
Es geht nicht um das was MAN will.
Es geht vorrangig darum, dass man nicht alleine auf der Straße ist.
Deshalb gibts für Autobahnen auch eine bauartbedingte Mindestgeschwindigkeit.
Und wenn man da jetzt der Schleicher wird, dann hält das den Verkehr auf und beeinträchtigt diesen.
Das ist nicht richtig, sry.
Ich fahre sehr sparsam mit meinem ZOE und bin selten auf dem Strompedal, aber 1. zeichnet die tolle Beschleunigung ein E-Auto irgendwo auch aus heutzutage und 2. kann es oft durchaus förderlich sein für die Sicherheit, wenn man in Gefahrensituationen schnell vorwärts kommt.
Re: AW: Sind Radnabenmotoren die Zukunft ?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Unser Zweitwagen hat 60 PS und ist damit kein Verkehrshindernis. Ich mag den Motor nur nicht, weil er sich unharmonisch fährt. Aber das wäre bei Elektro ja nicht das Problem.
Beim Verbrenner sind kleine Motoren dagegen nervig, weil man ständig am Schalten ist, um ihn im richtigen Drehzahlbereich zu halten. 60 PS sind ja nicht zu wenig. Aber bei normalen Drehzahlen liefert der Motor halt nur 20.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich finde die 80KW vom Leaf genau richtig für das Fahrzeug. i.d.R. genügend mir auch 40KW, aber das Drehmoment muß schon sein. Vor allem kann man so sehr zügig auf Landstraßen überholen, die ich früher immer gemieden habe und nun sehr häufig benutze.
<40KW würde ich im Leaf als Zumutung empfinden.
Zoe ist mit den 65KW da teilweise im oberen Geschwindigkeitsbereich etwas zäh, aber noch ausreichend.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Joo, und Du predigst eine Art Verzicht, die nur für eine winzige Minderheit zu einem akzeptablen Fahrerlebnis führt.Mei hat geschrieben: Am Thread "Wünsche zum i5" sieht man, dass selbst hier im Electric Forum manche keine Ahnung haben was Energie und Leistung bedeutet.
Deswegen bleiben die Motoren wohl auch noch eine Weile in der Fahrzeugmitte.
Gruss
Umbi
Exakt.... Wollte es auch schon schreiben...imievberlin hat geschrieben:Meiner Auffassung nach gehört ein Radnabenmotor wie auch Felgen und Querlenker zur ungefederten Masse welche das Fahrverhalten negativ beeinflussen.
Aber gerade deshalb ist die neueste Entwicklung doch so bemerkenswert. Die haben das Gewicht von 50kg auf 21kg runtergebracht. Wenn das so weiter geht und die anderen Parameter stimmen, wird das bald was.
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6572
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1137
Mi 18. Okt 2023, 07:09
Offiziell: Stellantis Fahrzeuge (Fiat 500e) in Zukunft mit Wechselakkus von Ample
Antworten: 3von Singing-Bard » So 24. Dez 2023, 16:09 » in Fiat - modellübergreifend - 3
- 1057
Mi 10. Jan 2024, 01:57
Android Auto unterstützt in Zukunft Elektroautos (mit Google Maps)
Antworten: 6von Rangarid » Mi 10. Jan 2024, 09:23 » in Allgemeine Themen - 6
- 731
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 10. Jan 2024, 11:18
Ford setzt in Zukunft mehr auf kleinere E-Autos
von GregorLeaf » Mi 7. Feb 2024, 11:05 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 696
Letzter Beitrag von GregorLeaf
