EFH Insel PV einphasig - e-up Laden
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich habe mich heute hier angemeldet, da ich viele Jahre hier schon mitlese, aber seit Ende November einen e-up bestellt habe.
Ich habe ein EFH mit einer Insel PV Anlage und bin für 9 Monate im Jahr zu 100% autark. Nur im Winter benötige ich Netz.
Wenn ich es also schaffe mit einem Einfamilienhaus, im Jahr 9 Monate ohne das öffentliche Netz auszukommen, so sollte ich mit E-Auto bestimmt ein halbes Jahr schaffen, kostenlosen Strom für ein E-Auto über zu haben.
Kurz zu meiner Anlage:
8,2kWp PV Norddeutschland auf 8 Grad Garagenflachdach 210 Grad SSW, Victron 150/70 und Victron 150/85 Laderegler, Victron Multiplus 48/5000, Victron Venus CX und BYD B-Box 10kW LV 48 Volt als Inselanlage vollkommen getrennt vom öffentlichen Netz.
Da ich nicht einspeise, geht mir im Sommer sehr viel überschüssiger Strom verloren.
Im Frühjahr und Herbst verheize ich den Strom, der noch über ist, mittels Elektrokamine.
Nun suche ich eine vernünftige Ladelösungsvariante um den e-up mit dem überschüssigen Strom zu laden.
Meine Frau fährt 4 Tage die Woche ca. 45-60km pro Tag an Arbeitsweg und dann würde der e-up 3 Tage Zeit haben zum Laden und kleine Einkaufstouren in 5km Umkreis.
Hat das jemand von euch auch so installiert und kann mir dabei weiterhelfen?
Im Inselbetrieb ist das gesamte Haus 1phasig 230V. Der Wechselrichter kann 5000W Dauerleistung.
Soweit ich das verstanden habe, kann der e-up 2300W mit Ladekabel, 7,2kW 2 phasig - und hier ist mein Problem !!!
Da alles nur 1 phasig verkabelt ist ..... kann er auch 7,2kW 1 phasig ziehen?
Oder nur 3,6kW 1 phasig im Falle einer Wallbox?
Wer von euch hat hilfreiche Ideen und kann mir da weiterhelfen ... auch bzgl. Überschussladung?
Vielen Dank im Voraus
E-up Style Honey Yellow MJ21
ID3 Life 58kW
PV 8,2kWp Victron-Insel mit 10kW BYD Speicher
3/4 Jahr zu 100% autark
Strom EWS
ID3 Life 58kW
Strom EWS
Re: EFH Insel PV einphasig - e-up Laden
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Es ist ziemlich unsinnig Akkustrom aus dem PV Akku in den e-Up zu verladen, denn das kostet doppelt (über Akkulebensdauer). Sinnvoll wäre eine Betriebspunktregelung welche dir den Überschusstrom in den e-Up lädt (oder in eine Stromsenke - z.B. einen Heizstab im Pufferspeicher für Warmwasser). Du kannst das Ganze versuchen manuell zu gestalten über Ladezustand und Zeit. Das ist aber mit einer Menge "wenn-dann.." Programmierung verbunden.
z.B.: lade PV Akku bis 80% (das müsste dein Victron als Einstellung haben), dann schalte um auf e-Up Laden (das kann der victron vermutlich über einen Relaisausgang realisieren). Du musst dir halt überlegen wie du priorisierst. Evtl. kannst du auch einen manuellen Schalter für "Lade e-Up jetzt" ins Haus setzen - in der Zeit geht der Strom komplett in den e-Up und das Haus läuft auf Akku. Dananch (zeitgesteuert oder Relaisausgang Ladegerät) schaltest du zurück auf "lade Hausakku". Du kannst aber auch die Spannung deiner PV Module überwachen. Wenn die hochgeht in Richtung Leerlaufspannung ist dein e-Up voll und du kannst wieder auf PV-Akku oder Stromsenke umschalten.
Betriebspunktregler ist komfortabler, kostet aber deutlich Geld. Und einen Betriebspunkt bei einem Inselnetz zu finden ist nicht ganz einfach. Normalerweise regelt so ein Regler den Netzübergabepunkt auf Null Strombezug. Wenn du sowas gar nicht hast (echte Insel), dann muss du dir einen andern Nullpunkt suchen.
Ich betreibe etwas ähnliches (etwas kleiner) über einen Studer Batterieladewechselrichter und einen 20kWh Gabelstaplerakku. Haus läuft einphasig, aber ich habe (für den Winter) ein BHKW. Das ist aber dreiphasig angeschlossen und verwendet einen phasensaldierenden Zähler. Keine echte Insel also. Bisher komme ich mit der manuellen Umschaltung ganz gut hin - ein paar kWh gehen schon mal ins Netz oder werden von dort bezogen.
P.S. der neue e-Up soll angeblich das Ladegerät des e-Golf bekommen und kann daher 1-phasig 32A laden (entsprechendes Kabel vorausgesetzt). Werden wir sehen, ob das klappt. In deiner Insel könntest du das machen - am öff. Netz ist das wegen Schieflast nicht zulässig (funktioniert aber trotzdem, denn angeblich gibt es laut Ansicht der Energieversorger bei einem Drehstromanschluss keine Schieflast - auch wenn nur 1-phasig Strom bezogen wird).
Zuletzt geändert von fluegelfischer am Di 10. Dez 2019, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 54 Mal
Das will er ja aber vermeiden - der e-Up soll schon mit 7,2kW laden.....aber einphasig.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Mehr als 5kW macht aber sowieso keinen Sinn, da der WR nur 5kW kann. Da der Rest des Hauses ohnehin auch noch was braucht, wäre eine Laderegelung mit 3.6kW schon eine 90% Lösung... Da könnte Überschussstromladen relativ einfach (einphasig, ohne Gleichstrom-FI) gelöst werden. Hier im Forum gibt jemanden, der Lösungen anbietet, sonst gehts aber theoretisch auch mit ner go-e Box.
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
Langsam - das Problem liegt darin den e-Up nicht über den Hausakku zu laden, wenn z.B. außen Regnwetter herrscht. Es ist immer kostengünstiger in so einem Fall Netzstrom zu beziehen. Das kann die einfache Lösung nicht, da sie nicht weiss, woher der Strom kommt (Akku oder PV Anlage). Es muss noch die Bedingung "Lade e-Up nie mit Akkustrom" irgendwie realisiert werden...und das nicht nicht so trivial.haneu hat geschrieben: ↑ Mehr als 5kW macht aber sowieso keinen Sinn, da der WR nur 5kW kann. Da der Rest des Hauses ohnehin auch noch was braucht, wäre eine Laderegelung mit 3.6kW schon eine 90% Lösung... Da könnte Überschussstromladen relativ einfach (einphasig, ohne Gleichstrom-FI) gelöst werden. Hier im Forum gibt jemanden, der Lösungen anbietet, sonst gehts aber theoretisch auch mit ner go-e Box.
- Danke erhalten: 3103 Mal
Die Überschussladung mit PV-Strom und entsprechend angesteuerter Wallbox wurde doch hier im Forum schon vielfach gelöst,dabei ist auch so ziemlich egal dass es sich dabei um eine Inselanlage handelt. Was noch fehlt ist eine automatische Umschaltung aufs öffentliche Netz bei zu wenig PV-Strom-Angebot, falls er nicht manuell umstecken will, aber das ist jetzt auch nicht so schwer.
Was man immer vermeiden sollte ist aus dem Haus-Akku den Auto-Akku zu laden, also es sollte dann geladen werden wenn die Sonne genügend Ladestrom in den Haus-Akku schickt,der wird dann ohne den Weg über die "Einlagerung" im Hausspeicher direkt für den Batterie-Wechselrichter und somit das Auto abgezweigt, der Haus-Akku dient dabei nur als ein notwendiger Pufferspeicher,das mache ich bei meiner Anlage auch so, aber ich stecke das Auto manuell eben nur zum Laden an wenn genügend Sonnenschein-Angebot da ist.Das Anschalten lässt sich aber auch recht einfach automatisieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Mein Hausakku ist von März bis September morgen um 10 Uhr spätestens voll. Mir geht es um hauptsächlich um eine Lösung, wo der Multiplus 5000W liefert. Wenn Frau kocht und Geschirrspüler / Waschmaschine laufen, dann kann es schon mal sein, das ich auch 5000W mit dem Haus ziehe. Wenn Waschmaschine und Geschirrspüler aber aufgehört haben zu heizen, dann wäre genügend Strom (5000-Hausverbrauch=x) vorhanden. Und genau diesen Strom "x" würde ich gerne in den e-up akku schicken, sozusagen als vollautomatische Regelung. Geht das überhaupt?
ID3 Life 58kW
Strom EWS
ID3 Life 58kW
Strom EWS
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1132
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Laden am wechselrichter (Insel PV)
Antworten: 9von pierrevogt » Sa 2. Sep 2023, 16:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 736
Letzter Beitrag von bm3
Sa 9. Sep 2023, 19:46
Insel-Solaranlagenstrom gegen Spende?
Letzter Beitrag von panoptikum « Do 28. Dez 2023, 09:19Antworten: 6
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Singing-Bard » Mi 27. Dez 2023, 13:29 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 6
- 834
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 994
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
